Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 35 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: Чт окт 29, 2020 12:43 pm
Машина: Карина Е
Двигатель: 4A FE
Всем привет! подскажите пожалуйста! у меня проблема с двигателем, разлетелась пополам крышка шатуна и пробило блок двигателя, двигатель 4a fe. Будут ли проблемы с заменой на контрактный дижок допустим не с карины а с другого авто более свежего года в плане не те датчики и тд.?
Заранее благодарю за ответ!
 Заголовок сообщения: Re: здох мотор.
СообщениеДобавлено: Чт окт 29, 2020 3:35 pm
Проблем может быть много:
Крепления двигателя,
приводы колёс,
коробка,
проводка,
ЭБУ,
и т.д...
Добавлено спустя 3 минуты 18 секунд:
Как вариант можно 7А поставить, и даже в этом случае нужны переделки, приёмная труба один из примеров...
СообщениеДобавлено: Чт окт 29, 2020 5:32 pm
Машина: Карина Е
Двигатель: 4A FE
приводы колёс,
коробка,
проводка,
ЭБУ,
и т.д...
понял спасибо! а по поводу переделку приёмной трубы, это малая проблема!
проще искать такой же мотор как и мой именно с карины е!
СообщениеДобавлено: Чт окт 29, 2020 7:06 pm
Их три вида:
LB, Std, Bosch Std ...
СообщениеДобавлено: Чт окт 29, 2020 7:26 pm
Машина: Карина Е
Двигатель: 4A FE
Их три вида:
:du_ma_et: а как определить какой у меня?
СообщениеДобавлено: Чт окт 29, 2020 7:33 pm
Будут.
Если пострадал только блок, ищите блок 4А с документами. В нем соберете новый двигатель.
Добавлено спустя 1 минуту 54 секунды:
В вашем случае в номере блока может содержаться буква U. Это блок от LB мотора. Если нету, от любого праворульного японца пойдет. Если конечно 93 год это реальный год выпуска вашего авто.
СообщениеДобавлено: Чт окт 29, 2020 8:47 pm
Машина: Карина Е
Двигатель: 4A FE
Череп писал(а):
Будут.
я тоже подумывал найти только блок, но мотор не вскрывали еще и поэтому прощупываю все возможные варианты, спасибо завтра посмотрю номер блока, по документам 93, а там кто его знает.
СообщениеДобавлено: Пт окт 30, 2020 2:59 am
Можно не только блок, а блок с поршневой.
СообщениеДобавлено: Пт окт 30, 2020 8:57 am
Машина: Toyota Carina e
Двигатель: 4A-FE не LB
https://www.avito.ru/stavropol/zapchast ... 1829445954
BORODA писал(а):
свежего года
СообщениеДобавлено: Пт окт 30, 2020 11:18 am
Машина: Карина Е
Двигатель: 4A FE
первая буква в номере "B"
СообщениеДобавлено: Вт ноя 03, 2020 1:54 pm
Машина: Карина Е
Двигатель: 4A FE
ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА :upal_v_nogi: :upal_v_nogi: :upal_v_nogi:
подскажите у меня мотор с первой буквой на блоке "В" нашел мотор в сборе по норм цене но на его блоке первая буква "U" и как продавец говорит пробег на спидометре 107000 км, но как то мало верится или второй круг пошел или минимум 300000км. а там хз. будет разница в них или вобще нет смысла смотреть на эти буквы? по фото вроде похожи!
это мой мотор
2.jpg [ 377.82 КБ | Просмотров: 7062 ]
3.jpg [ 355.45 КБ | Просмотров: 7062 ]
4.jpg [ 354.3 КБ | Просмотров: 7062 ]
это мотор который думаю приобрести
1.jpg [ 414.71 КБ | Просмотров: 7062 ]
СообщениеДобавлено: Вт ноя 03, 2020 4:31 pm
Машина: TOYOTA CARINA E
Двигатель: 4A-FE STD Denso
BORODA
Форсунки бензиновые в головке или во впускном коллекторе на твоём и на предложенном? Судя по приводу заслонок оба LB.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 03, 2020 6:05 pm
Машина: Карина Е
Двигатель: 4A FE
andron58 писал(а):
BORODA
и на моем и на том в головке
СообщениеДобавлено: Вт ноя 03, 2020 6:48 pm
Возможно, это пробег после ремонта. Так же вполне реально, что мотор разбирали и что-то делали. Мне не очень нравится как выглядят шпильки выпускного коллектора. Если их потянули, поломали или банально посрывали резьбы в ГБЦ, значит, очень вероятно, что "мастера" производившие ремонт, весь мотор собрали кое-как.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 04, 2020 10:03 am
Череп
Живьём его можно пощупать? Компрессию замерить? Если норм-перекинь на этот блок с поршневой вместе свою голову со впуском и выпуском-коса с мозгами останется родной,и в путь!
СообщениеДобавлено: Ср ноя 04, 2020 1:00 pm
andron58
Не я же этот мотор покупаю или продаю. :nez-nayu: Я заметил косяк, сказал. А там человек сам разберется.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 04, 2020 1:37 pm
Череп
Тогда я них.... не понял! У тебя движок показал кулак дружбы,тебе предложили движок,тоже 4А ЛБ,так кто в таком случае чего покупает или продаёт? И кто этот человек,который там разберётся?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 04, 2020 1:49 pm
Машина: Карина Е
Двигатель: 4A FE
andron58 писал(а):
Череп
можно, но надо ехать смотреть, а это 600 км
Череп
кстати он продается в твоем городе
СообщениеДобавлено: Ср ноя 04, 2020 3:00 pm
Машина: Карина Е
Двигатель: 4A FE
andron58 писал(а):
Череп
у меня и мне надо мотор
СообщениеДобавлено: Ср ноя 04, 2020 5:23 pm
К щастью, у меня движок работает и мне нет нужды его менять. И у меня не Тойота. К сожалению.
Максимум, чем я могу помочь, это осмотреть мотор снаружи на глаз.
Если не секрет, сколько просят за мотор?
Посмотрите объявления о продажах блоков цилиндров
https://baza.drom.ru/rostovskaya-obl/se ... gine/4afe/
Я думаю, вы сможете договориться о покупке подходящего блока с поршневой в сборе и отправке транспортной компанией.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 04, 2020 6:37 pm
Машина: Карина Е
Двигатель: 4A FE
Спасибо не нужно, если и смотреть то и компрессию мерять, если и соберусь его брать то сам поеду и сразу заберу.
20000р.
мне по хорошему и голову менять тк она была перегрета не мной, а я ее отдавал в ремонт и сказали, что уже много сошлифовали, проще уже взять в сборе поставить и кататься!
СообщениеДобавлено: Ср ноя 04, 2020 9:37 pm
BORODA
вроде видел контрактный мотор на сервисе у знакомых. если есть интерес звони 8 925 77два8один2восемь
СообщениеДобавлено: Ср ноя 04, 2020 11:37 pm
BORODA писал(а):
20000р.
Не слабо однако.. :o С другой стороны, Ростов-папа в последнее время отличается конским ценником при никаком качестве.
Случайно нагуглил
https://www.avito.ru/sankt-peterburg/za ... 2026866748
И еще
https://baza.drom.ru/murmansk/sell_spar ... 06743.html
https://www.avito.ru/sankt-peterburg/za ... _825990226
СообщениеДобавлено: Ср ноя 04, 2020 11:53 pm
Машина: Карина Е
Двигатель: 4A FE
Череп писал(а):
BORODA писал(а):
20000р.
Случайно нагуглил
И еще
это еще норм цена в Москве от 30 хотят, у нас проблемно найти, за 10 https://www.avito.ru/sankt-peterburg/za ... _825990226 можно взять, вот только какого он качества + доставка + точно капиталка и сколько он выйдет
СообщениеДобавлено: Чт ноя 05, 2020 12:34 am
С этим не поспорить. Кроме капиталки.
Однако, если мотор стоит на машине, можно замерить компрессию, оценить на слух как работает, сколько горит лампа давления масла после запуска. Хотя бы будет примерное представление о его состоянии. Для этого надо найти человека в Питере, у кого есть компрессометр. Думаю, это не самая большая трудность. Доставку можно посчитать. Есть же онлайн калькуляторы. А дальше, либо ставим мотор как есть, либо разбираем, чистим, обязательно приводим в чувство масляный насос (или меняем на новый), ставим новые кольца и маслосъемные колпачки, прирезаем (при необходимости) и притираем клапана, регулируем зазоры.
Сколько у меня ведер в хозяйстве было, ни на одном не точил блок. Предлагаемый перечень работ, при относительно небольших затратах позволял либо избавиться от масложора, либо свести его к цифре 50-100г на 7000км.
Забил расчет доставки ПЭКом от офиса до офиса. С обрешеткой 1950 объявили стоимость перевозки. Точный вес не знаю. Указал 105кг.
