BORODA
Добавлено: Чт окт 29, 2020 12:43 pm |
Зарегистрирован: Сб сен 15, 2018 6:58 pm Сообщения: 20 Откуда: Пятигорск Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Карина Е
Двигатель: 4A FE
Всем привет! подскажите пожалуйста! у меня проблема с двигателем, разлетелась пополам крышка шатуна и пробило блок двигателя, двигатель 4a fe. Будут ли проблемы с заменой на контрактный дижок допустим не с карины а с другого авто более свежего года в плане не те датчики и тд.? Заранее благодарю за ответ!
Azamat_630
Добавлено: Чт окт 29, 2020 3:35 pm |
| Летописец |
Зарегистрирован: Сб мар 07, 2015 10:54 am Сообщения: 4547 Откуда: Адыгея Репутация: 90 [ ? ]
BORODA писал(а): Будут ли проблемы с заменой на контрактный дижок допустим не с карины а с другого авто более свежего года в плане не те датчики и тд.? Проблем может быть много: Крепления двигателя, приводы колёс, коробка, проводка, ЭБУ, и т.д... Добавлено спустя 3 минуты 18 секунд:Как вариант можно 7А поставить, и даже в этом случае нужны переделки, приёмная труба один из примеров...
BORODA
Добавлено: Чт окт 29, 2020 5:32 pm |
Машина: Карина Е
Двигатель: 4A FE
Azamat_630 писал(а): BORODA писал(а): Будут ли проблемы с заменой на контрактный дижок допустим не с карины а с другого авто более свежего года в плане не те датчики и тд.? Проблем может быть много: Крепления двигателя, приводы колёс, коробка, проводка, ЭБУ, и т.д... Добавлено спустя 3 минуты 18 секунд:Как вариант можно 7А поставить, и даже в этом случае нужны переделки, приёмная труба один из примеров... понял спасибо! а по поводу переделку приёмной трубы, это малая проблема! проще искать такой же мотор как и мой именно с карины е!
Azamat_630
Добавлено: Чт окт 29, 2020 7:06 pm |
| Летописец |
BORODA писал(а): проще искать такой же мотор как и мой именно с карины е!
Их три вида: LB, Std, Bosch Std ...
BORODA
Добавлено: Чт окт 29, 2020 7:26 pm |
Машина: Карина Е
Двигатель: 4A FE
Azamat_630 писал(а): BORODA писал(а): проще искать такой же мотор как и мой именно с карины е!
Их три вида: LB, Std, Bosch Std ...  а как определить какой у меня?
Череп
Добавлено: Чт окт 29, 2020 7:33 pm |
BORODA писал(а): Будут ли проблемы с заменой на контрактный дижок допустим не с карины а с другого авто более свежего года в плане не те датчики и тд.? Будут. Если пострадал только блок, ищите блок 4А с документами. В нем соберете новый двигатель. Добавлено спустя 1 минуту 54 секунды:BORODA писал(а): как определить какой В вашем случае в номере блока может содержаться буква U. Это блок от LB мотора. Если нету, от любого праворульного японца пойдет. Если конечно 93 год это реальный год выпуска вашего авто.
BORODA
Добавлено: Чт окт 29, 2020 8:47 pm |
Машина: Карина Е
Двигатель: 4A FE
Череп писал(а): BORODA писал(а): Будут ли проблемы с заменой на контрактный дижок допустим не с карины а с другого авто более свежего года в плане не те датчики и тд.? Будут. Если пострадал только блок, ищите блок 4А с документами. В нем соберете новый двигатель. Добавлено спустя 1 минуту 54 секунды:BORODA писал(а): как определить какой В вашем случае в номере блока может содержаться буква U. Это блок от LB мотора. Если нету, от любого праворульного японца пойдет. Если конечно 93 год это реальный год выпуска вашего авто. я тоже подумывал найти только блок, но мотор не вскрывали еще и поэтому прощупываю все возможные варианты, спасибо завтра посмотрю номер блока, по документам 93, а там кто его знает.
Череп
Добавлено: Пт окт 30, 2020 2:59 am |
Можно не только блок, а блок с поршневой.
lihach
Добавлено: Пт окт 30, 2020 8:57 am |
Зарегистрирован: Пн окт 04, 2010 9:11 am Сообщения: 421 Откуда: Краснодарский край ,Славянск на кубани Репутация: 13 [ ? ]
Машина: Toyota Carina e
Двигатель: 4A-FE не LB
_________________ КАРИНА Е англия 97 г. седан берюзовый(746) 4AFE не LB. у меня с 2008 года .
BORODA
Добавлено: Пт окт 30, 2020 11:18 am |
Машина: Карина Е
Двигатель: 4A FE
Череп писал(а): В вашем случае в номере блока может содержаться буква U. Это блок от LB мотора. Если нету, от любого праворульного японца пойдет. Если конечно 93 год это реальный год выпуска вашего авто. первая буква в номере "B"
BORODA
Добавлено: Вт ноя 03, 2020 1:54 pm |
Машина: Карина Е
Двигатель: 4A FE
ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА  подскажите у меня мотор с первой буквой на блоке "В" нашел мотор в сборе по норм цене но на его блоке первая буква "U" и как продавец говорит пробег на спидометре 107000 км, но как то мало верится или второй круг пошел или минимум 300000км. а там хз. будет разница в них или вобще нет смысла смотреть на эти буквы? по фото вроде похожи! это мой мотор Вложение:
2.jpg [ 377.82 КБ | Просмотров: 7072 ]
3.jpg [ 355.45 КБ | Просмотров: 7072 ]
4.jpg [ 354.3 КБ | Просмотров: 7072 ]
это мотор который думаю приобрести Вложение:
1.jpg [ 414.71 КБ | Просмотров: 7072 ]
andron58
Добавлено: Вт ноя 03, 2020 4:31 pm |
Зарегистрирован: Ср дек 30, 2015 12:24 pm Сообщения: 1375 Откуда: Московская обл. г. Истра Репутация: 32 [ ? ]
Машина: TOYOTA CARINA E
Двигатель: 4A-FE STD Denso
BORODA Форсунки бензиновые в головке или во впускном коллекторе на твоём и на предложенном? Судя по приводу заслонок оба LB.
BORODA
Добавлено: Вт ноя 03, 2020 6:05 pm |
Машина: Карина Е
Двигатель: 4A FE
andron58 писал(а): BORODA Форсунки бензиновые в головке или во впускном коллекторе на твоём и на предложенном? Судя по приводу заслонок оба LB. и на моем и на том в головке
Череп
Добавлено: Вт ноя 03, 2020 6:48 pm |
BORODA писал(а): нашел мотор в сборе по норм цене но на его блоке первая буква "U" и как продавец говорит пробег на спидометре 107000 км Возможно, это пробег после ремонта. Так же вполне реально, что мотор разбирали и что-то делали. Мне не очень нравится как выглядят шпильки выпускного коллектора. Если их потянули, поломали или банально посрывали резьбы в ГБЦ, значит, очень вероятно, что "мастера" производившие ремонт, весь мотор собрали кое-как.
andron58
Добавлено: Ср ноя 04, 2020 10:03 am |
Череп Живьём его можно пощупать? Компрессию замерить? Если норм-перекинь на этот блок с поршневой вместе свою голову со впуском и выпуском-коса с мозгами останется родной,и в путь!
Череп
Добавлено: Ср ноя 04, 2020 1:00 pm |
andron58 Не я же этот мотор покупаю или продаю.  Я заметил косяк, сказал. А там человек сам разберется.
andron58
Добавлено: Ср ноя 04, 2020 1:37 pm |
Череп Тогда я них.... не понял! У тебя движок показал кулак дружбы,тебе предложили движок,тоже 4А ЛБ,так кто в таком случае чего покупает или продаёт? И кто этот человек,который там разберётся?
BORODA
Добавлено: Ср ноя 04, 2020 1:49 pm |
Машина: Карина Е
Двигатель: 4A FE
andron58 писал(а): Череп Живьём его можно пощупать? Компрессию замерить? Если норм-перекинь на этот блок с поршневой вместе свою голову со впуском и выпуском-коса с мозгами останется родной,и в путь! можно, но надо ехать смотреть, а это 600 км Черепкстати он продается в твоем городе
BORODA
Добавлено: Ср ноя 04, 2020 3:00 pm |
Машина: Карина Е
Двигатель: 4A FE
andron58 писал(а): Череп Тогда я них.... не понял! У тебя движок показал кулак дружбы,тебе предложили движок,тоже 4А ЛБ,так кто в таком случае чего покупает или продаёт? И кто этот человек,который там разберётся? у меня и мне надо мотор
Череп
Добавлено: Ср ноя 04, 2020 5:23 pm |
andron58 писал(а): Тогда я них.... не понял! У тебя движок показал кулак дружбы К щастью, у меня движок работает и мне нет нужды его менять. И у меня не Тойота. К сожалению. BORODA писал(а): он продается в твоем городе Максимум, чем я могу помочь, это осмотреть мотор снаружи на глаз. Если не секрет, сколько просят за мотор? Посмотрите объявления о продажах блоков цилиндров https://baza.drom.ru/rostovskaya-obl/se ... gine/4afe/Я думаю, вы сможете договориться о покупке подходящего блока с поршневой в сборе и отправке транспортной компанией.
BORODA
Добавлено: Ср ноя 04, 2020 6:37 pm |
Машина: Карина Е
Двигатель: 4A FE
Череп писал(а): andron58 писал(а): Тогда я них.... не понял! У тебя движок показал кулак дружбы К щастью, у меня движок работает и мне нет нужды его менять. И у меня не Тойота. К сожалению. BORODA писал(а): он продается в твоем городе Максимум, чем я могу помочь, это осмотреть мотор снаружи на глаз. Если не секрет, сколько просят за мотор? Посмотрите объявления о продажах блоков цилиндров https://baza.drom.ru/rostovskaya-obl/se ... gine/4afe/Я думаю, вы сможете договориться о покупке подходящего блока с поршневой в сборе и отправке транспортной компанией. Спасибо не нужно, если и смотреть то и компрессию мерять, если и соберусь его брать то сам поеду и сразу заберу. 20000р. мне по хорошему и голову менять тк она была перегрета не мной, а я ее отдавал в ремонт и сказали, что уже много сошлифовали, проще уже взять в сборе поставить и кататься!
Kentavr
Добавлено: Ср ноя 04, 2020 9:37 pm |
| Kentavr форума |
BORODA вроде видел контрактный мотор на сервисе у знакомых. если есть интерес звони 8 925 77два8один2восемь
Череп
Добавлено: Ср ноя 04, 2020 11:37 pm |
Череп
Добавлено: Чт ноя 05, 2020 12:34 am |
BORODA писал(а): какого он качества + доставка + точно капиталка С этим не поспорить. Кроме капиталки. Однако, если мотор стоит на машине, можно замерить компрессию, оценить на слух как работает, сколько горит лампа давления масла после запуска. Хотя бы будет примерное представление о его состоянии. Для этого надо найти человека в Питере, у кого есть компрессометр. Думаю, это не самая большая трудность. Доставку можно посчитать. Есть же онлайн калькуляторы. А дальше, либо ставим мотор как есть, либо разбираем, чистим, обязательно приводим в чувство масляный насос (или меняем на новый), ставим новые кольца и маслосъемные колпачки, прирезаем (при необходимости) и притираем клапана, регулируем зазоры. Сколько у меня ведер в хозяйстве было, ни на одном не точил блок. Предлагаемый перечень работ, при относительно небольших затратах позволял либо избавиться от масложора, либо свести его к цифре 50-100г на 7000км. Забил расчет доставки ПЭКом от офиса до офиса. С обрешеткой 1950 объявили стоимость перевозки. Точный вес не знаю. Указал 105кг.
