Текущее время: Вт май 26, 2026 4:38 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 17 ]
 Заголовок сообщения: Пропала тяга потом и ход
СообщениеДобавлено: Вс окт 10, 2021 8:18 pm
Всем пламенный салют. Появилась поломка. Еще утром все было отлично. Заводилась и ехала. По пути домой начались неполадки. Начала машина понемногу подергиваться. И пропала тяга. Но т.к. у меня еще газ перешел на него все нормально — едет. Перехожу на бензин и все! Доехал до дома. Встал. Заглушил и она больше не заводится. В темноте снял насос. Давление в системе было, т.к. при откручивании трубок начал бить бензин и дренажка шипела. Достал. Фильтр совсем не прозрачный, то есть совсем. И наступил темный вечер. Что может быть? умер сам насос? Как это проверить? Забился фильтр? Думаю это он HS110015. Он от чего нибудь подходит или сугубо свой? Боюсь, что это отголоски заправки на заправке в Бронницах…
 Заголовок сообщения: Re: Пропала тяга потом и ход
СообщениеДобавлено: Вс окт 10, 2021 11:02 pm
Машина: Carina E 1.6 седан
У меня было такое. Фильтр тонкой очистки топлива давно менял? Вот у меня из-за него. Поменял и всё отлично стало. По регламенту его меняют раз в 50т.км. С плохим топливом возможен более ранний выход из строя. Насос можно либо отдельно проверить, снять прозвонить сопротивление, либо по звуку. Ну и предохранитель в первую очередь проверить. Но если давление было, значит оно создаётся ровно до забитого фильтра тонкой очистки. А далее уже по цепочке форсунки идут.
СообщениеДобавлено: Вс окт 10, 2021 11:22 pm
очень давно! но боюсь без ямы на триэсе не получится поменять. а она не заводится...
СообщениеДобавлено: Пн окт 11, 2021 12:20 am
Менять придётся. У меня фильтр стоял тоже не в самом удачном месте, плюс топливную трассу пред владельцы свернули и шлангом заменили, который после забивки фильтра лопнул прямо на дороге. Ехал и бензом плевался.. В итоге купил топливный шланг от классики и перенёс фильтр в более удобное место, повыше. Подсмотрел эту идею у другого кариновода в интернете. Ты говорил на газу работает. С газом не имел опыта, но с него разве машина не заводится? Мб проблема не только в фильтре. Проверь тогда сначало давление. Шланг, который к топливной рампе в бутылку и зажигание включи.
СообщениеДобавлено: Пн окт 11, 2021 6:58 am
Вполне меняется, доступ есть сверху(нужно снять впускной патрубок) и из под колеса ещё можно подмочь. Не очень удобно, но всё делается.
СообщениеДобавлено: Ср окт 13, 2021 6:49 pm
В продолжении поста о плохом топливе и как заглохла машина.
Купил сеточку бензонасоса — 108 руб. и топливный фильтр за 555 руб. Для начала снял бензонасос. Как это делается куча информации. Сеточка была черно-непрозрачного цвета. Меняется за 10-15 мин. Но на одних бензонасосах она крепится гаечкой, на моем стопорной шайбой. Кстати она шла в комплекте, но я ее не увидел и поставил старую. Поменял, поставил насос обратно. Решил проверить. Завелась! Пошел искать фильтр под капот. Долго искал и нашел его под блоком АВС. Возможности поменять ее из под капота нет никакой! До нижнего фланца дотягивался пальцами с трудом. Решил не рисковать и не тратить время. Поеду на сервис чуть позже потому как менялся он последний раз где то в 2005 году…
20211013_141051.jpg [ 335.54 КБ | Просмотров: 7134 ]
20211013_141059.jpg [ 161.93 КБ | Просмотров: 7134 ]
20211013_141127.jpg [ 175.95 КБ | Просмотров: 7134 ]
20211013_141419.jpg [ 282.57 КБ | Просмотров: 7134 ]
20211013_141859.jpg [ 321.29 КБ | Просмотров: 7134 ]
20211013_142212.jpg [ 295.98 КБ | Просмотров: 7134 ]
20211013_141437.jpg [ 223.41 КБ | Просмотров: 7134 ]
СообщениеДобавлено: Чт окт 14, 2021 6:38 pm
:D
Добавлено спустя 42 секунды:
:shock:
СообщениеДобавлено: Пт окт 15, 2021 12:46 pm
Итак в продолжении эпопеи с плохим топливом. Поменял вчера сеточку бензонасоса. Завелась! Ура! Сегодня ехать и не заводится!!! Полез обратно смотреть сеточку - чистенькая! Давление в магистрали 0. Ставлю скрепку. Насос молчит. Опять достаю. Потряс его немного, постучал по нему. Поставил. Опять скрепка. Топливо пошло, но не очень большим напором. Все закрутил. Завелась. Почти ура! Заглушил. Завел. Заглушил. И не завелась. Наверное все же грозит замена бензонасоса...
Буду брать ACHR EFP380401G
СообщениеДобавлено: Сб окт 23, 2021 7:01 pm
Итак, после многих страданий и мучений был заказан бензонасос ACHR EFP380401G стоимостью 812 руб.
И так как я уже опытный съемник насосов, то извлечение старого заняло ровно 4 минуты с момента открытия машины. Оба насоса как братья близнецы, поэтому и установка заняла минут 5 не более. Завелась с пол оборота. По поводу шумности, если не укладывать шумку и не опускать сидушку и приложить ухо к баку, то там слышна какая то жизнь...
https://www.drive2.ru/l/601702241816043435/
Вот что показала проверка штрихкода:
Штрихкод 1200000003301 подлинный, страна-производитель: Канада или США
Последний раз редактировалось Kentavr Сб окт 23, 2021 10:07 pm, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Сб окт 23, 2021 7:26 pm
Kentavr писал(а):
стоимостью 812 руб.
Ой-ёй....А мне емех выдаёт
ACHR
ACHREFP380401G
НАСОС ТОПЛИВНЫЙ TOYOTA RAV 4(SXA1_) 2.0 4WD COROLL
1,7
81 шт.
5 дней
1 307 р
СообщениеДобавлено: Сб окт 23, 2021 7:51 pm
well
тебе купить? я искал на zzap.ru
насос.jpg [ 218.17 КБ | Просмотров: 6601 ]
СообщениеДобавлено: Сб окт 23, 2021 10:36 pm
Машина: Carina E, Liftback
well, странно, как-то у вас сильно дороже. У нас в Емексе 876руб.
СообщениеДобавлено: Вс окт 24, 2021 5:33 am
Kentavr
Пока не надо,Олег :twisted: ...Просто удивлён разницей в цене....
СообщениеДобавлено: Вс окт 24, 2021 8:16 am
Давно не пользуюсь емексами, экзистами и прочими. Захожу на zzap и только там. Купил жене на короллу защиту. Везде от 3.500= а на зетте 2550= в руси. Хотя еа сайте цена 3100=
СообщениеДобавлено: Вс окт 24, 2021 1:23 pm
Kentavr писал(а):
zzap
Чё то не понял как доставка у них работает...
СообщениеДобавлено: Вс окт 24, 2021 2:52 pm
Они по моему собирают предложения магазинов и показывают их
СообщениеДобавлено: Вс окт 24, 2021 7:38 pm
Zzap - это, просто говоря, поисковик по магазинам. Типа е-каталога, яндекс.маркета. Найдет запчасть по лучшей цене и вы перейдете в реальный магазин - Емекс, Экзист и т.д., а там уже и будет доставка.
СообщениеДобавлено: Вс окт 24, 2021 8:48 pm
OlegF1
Абсолютно верно! Поиск лучшей цены...
Сейчас этот форум просматривают: Yandex[bot] и гости: 6
