EthicalHacker
Добавлено: Ср фев 02, 2022 12:34 pm |
Зарегистрирован: Вс янв 30, 2011 1:46 pm Сообщения: 152 Откуда: Крым, г.Симферополь Репутация: 4 [ ? ]
Машина: CARINA E LIFTBACK
Добрый день. Нашел на разборке все что указано в теме ( http://carinae.com.ua/forum/viewtopic.p ... 190#p81608) для переделки LB в STD и отдал установить. Все собрали, машина заводится. на приборном щитке ошибок нет. На сто утверждают что в установленной косе от донора нет разъема для кислородного датчика и датчика детонации. номер снятого эбу от LB 89661-2B570 номер установленного эбу от STD 89661-2B390 (сверял со списком подходящих из вышеуказанной статьи) у донора VINа нет, есть только выбитый номер кузова AT190-0075324 Вопрос: данный блок умеет работать с кислородным датчиком? что нужно что бы подключить кислородный датчик и датчик детонации? Как так могло получится что нет разъема на датчик детонации? Помогите разобраться ниже фото нового эбу и таблички от донора
ЭБУ нью.jpeg [ 180.75 КБ | Просмотров: 16675 ]
WhatsApp Image 2022-01-24 at 11.09.39.jpeg [ 146.93 КБ | Просмотров: 16675 ]
WhatsApp Image 2022-01-24 at 11.09.40.jpeg [ 238.25 КБ | Просмотров: 16675 ]
_________________ CARINA E(JPP)SED/LB AT190,CT190,ST191 Двигатель: Lean Burn 4AFE 1600CC 16-VALVE DOHC EFI 1993, механика, LIFTBACK GL TYPE Код модели: AT190L-ALMNKW
Faranos
Добавлено: Ср фев 02, 2022 12:48 pm |
| Летописец |
Зарегистрирован: Чт дек 04, 2008 6:46 pm Сообщения: 4383 Откуда: Улан-Удэ Репутация: 250 [ ? ]
Это самые первые леворукие короны-карины выпускались для ближнего востока поэтому вина нет, вместо него фрейм как на праворульках. Соответственно данный донор не имеет датчика кислорода и детонации. Вместо кислородника там установлен регулятор смеси на правом переднем крыле. С помощью него настраивается нужная смесь, грубо говоря это класс евро "0"
EthicalHacker
Добавлено: Ср фев 02, 2022 12:54 pm |
Faranos писал(а): Это самые первые леворукие короны-карины выпускались для ближнего востока поэтому вина нет, вместо него фрейм как на праворульках. Соответственно данный донор не имеет датчика кислорода и детонации. Вместо кислородника там установлен регулятор смеси на правом переднем крыле. С помощью него настраивается нужная смесь, грубо говоря это класс евро "0" Спасибо за ответ! Как же найти подходящий блок управления и не попасть на такой же и что бы без иммобилайзера был?
EthicalHacker
Добавлено: Ср фев 02, 2022 1:01 pm |
Faranos писал(а): Вместо кислородника там установлен регулятор смеси на правом переднем крыле. С помощью него настраивается нужная смесь, грубо говоря это класс евро "0" он идет вместе с косой или нужно отдельно снимать с донора? Есть смысл заморачиваться заменой эбу и косы для установки кислородного датчика, или расход может быть небольшим и на данной сборке?
Faranos
Добавлено: Ср фев 02, 2022 1:14 pm |
| Летописец |
Исходя из того, что эбу который сейчас стоит будет без датчика. Так как в косе нет проводов под датчики то как минимум при замене эбу их нужно будет прокидывать, максимум это замена косы. Сейчас расход будет точно не правильным так как нет настройки. Ставьте регулятор с донора и заедьте настроить по газоанализатору.
Ну и дополню эбу 2d070 шёл до 94г.в. соответственно без иммо.
Screenshot_20220202-170616_Chrome.jpg [ 84.37 КБ | Просмотров: 16666 ]
Михаил1982
Добавлено: Ср фев 02, 2022 1:56 pm |
Зарегистрирован: Чт янв 23, 2014 2:39 pm Сообщения: 385 Откуда: Украина. Бровары Репутация: 9 [ ? ]
Двигатель: 4A-Fe STD Denso
Faranos писал(а): Это самые первые леворукие короны-карины выпускались для ближнего востока поэтому вина нет, вместо него фрейм как на праворульках. Соответственно данный донор не имеет датчика кислорода и детонации. Вместо кислородника там установлен регулятор смеси на правом переднем крыле. С помощью него настраивается нужная смесь, грубо говоря это класс евро "0" Не знаю как насчет вышесказанного, но с уверенностью могу сказать, что мой ЭБУ 89661-2B370 имеет датчик кислорода и датчик детонации На ЭБУ даже контакт есть KNK - датчик детонации, и я помню, когда переделывал ЛБ на СТД специально тянул этот провод к ЭБУ - он к стати должен быть экранированным. По поводу не горящего чека, я так думаю, что слишком времени мало прошло, пусть проедет по трассе и я думаю, что выскачет и 21 ошибка и 52 -ая. Или возможно, что лампочку запараллелили, чтобы чек гас скажем вместе с лампой давления масла.
Faranos
Добавлено: Ср фев 02, 2022 2:16 pm |
| Летописец |
Возможно что на доноре эбу меняли так как сейчас мне его фрейм номер выдал другой эбу который именно без датчика. Добавлено спустя 6 минут 13 секунд:Re: Переделал LB в STD - нет разъема для кислородного датчикаМихаил1982 писал(а): ЭБУ 89661-2B370 имеет датчик кислорода и датчик детонации На ЭБУ даже контакт есть KNK
На плате пишут все обозначения контактов но не все пины бывают активны. У вас от завода 2b370?
Screenshot_20220202-181225_Chrome.jpg [ 527.63 КБ | Просмотров: 16649 ]
Screenshot_20220202-181250_Chrome.jpg [ 209.42 КБ | Просмотров: 16649 ]
EthicalHacker
Добавлено: Ср фев 02, 2022 2:24 pm |
Получается есть надежда что мой поддерживает кислородник и нужно прокатиться, почитать ошибки и поискать на ЭБУ контакт KNK! Большое спасибо за то что помогаете! Сейчас поеду в сервис за машинкой и займусь
Если, вдруг, не поддерживает, то, подытожив: 89661-2D070 - подходит любой 89661-2B370 - подходит любой 89661-2D090 1994 - 1996 W/O (CATALYTIC CONVERTER) - без катализатора. подходит 89661-2D090 1996 - 1997 W/O (IMMOBILIZER) & *EX-USSR - без иммобилайзера. подходит.
надписи *EX-USSR что-то означает, за исключением что он для постсоветского пространства. по датчикам все тоже самое же?
89661-2D090-1.jpg [ 13.79 КБ | Просмотров: 16647 ]
89661-2D090-2.jpg [ 18.08 КБ | Просмотров: 16647 ]
Faranos
Добавлено: Ср фев 02, 2022 2:35 pm |
| Летописец |
Сложно что то точно сказать если по каталогам такой разбег информации, также могут быть и ошибки. Сейчас посмотрел что эбу 2b370 шёл для Европы калифорнии, т.е. на авто с вин кодом и явно с повышенными требованиями к экологии, соответственно с кислородником. 2b390 для Греции.
Azamat_630
Добавлено: Ср фев 02, 2022 2:42 pm |
| Летописец |
Зарегистрирован: Сб мар 07, 2015 10:54 am Сообщения: 4536 Откуда: Адыгея Репутация: 90 [ ? ]
EthicalHacker писал(а): EX-USSR что-то означает, за исключением что он для постсоветского пространства. по датчикам все тоже самое же? По моему как раз для СССР делались без кислородного датчика и катализатора. Добавлено спустя 2 минуты 42 секунды:Re: Переделал LB в STD - нет разъема для кислородного датчикаFaranos писал(а): Вместо кислородника там установлен регулятор смеси на правом переднем крыле. Про букварю - потенциомер, т.е переменный резистор, вращением которого регулируют состав СО в выхлопных газах.
Faranos
Добавлено: Ср фев 02, 2022 2:46 pm |
| Летописец |
EthicalHacker писал(а): Получается есть надежда что мой поддерживает кислородник Надежды нет  я немного напутал, голова кругом, сообщение исправил. На фото у вас 2b390 я почему то принял его за 2b370 у которого есть заменитель 2b371. В итоге ваш донор был для греции и не имел датчиков. Добавлено спустя 1 минуту 15 секунд:Re: Переделал LB в STD - нет разъема для кислородного датчикаAzamat_630 писал(а): состав СО в выхлопных газах По сути он изменяется от состава смеси
Azamat_630
Добавлено: Ср фев 02, 2022 2:51 pm |
| Летописец |
Faranos писал(а): По сути он изменяется от состава смеси Ну да
Михаил1982
Добавлено: Ср фев 02, 2022 3:28 pm |
Faranos писал(а): . У вас от завода 2b370? Нет, с завода у меня шел LB двигатель, я переделал на STD используя ЭБУ 2b370 И с таким же номером ЭБУ уже трое моих знакомых делали переделку LB на STD и во всех случаях использовали кислородный датчик и датчик детонации Добавлено спустя 1 минуту 49 секунд:Faranos писал(а): На фото у вас 2b390 я почему то принял его за 2b370 у которого есть заменитель 2b371. В итоге ваш донор был для греции и не имел датчиков. Перепутал также с 2b370 - не внимательно посмотрел на фото
Yurok
Добавлено: Ср фев 02, 2022 8:06 pm |
Зарегистрирован: Чт июл 15, 2010 11:50 am Сообщения: 302 Откуда: Украина, Киев Репутация: 6 [ ? ]
Машина: carina-e, англичанка
Двигатель: 1.8 STD
я бы первым делом вскрыл блок ЭБУ и посмотрел бы на контакты, может там все есть, только нужно провода протянуть
_________________ была carina-e GL, 1,6L 4A-FE LB, AT190L-ALMNKW, 1995 next carina-e XL, 1,6L 4A-FE LB, МКПП, 1996 SWAP 7afe STD celica+коробка С58 У Carina E нет года выпуска, есть состояние
EthicalHacker
Добавлено: Ср фев 02, 2022 9:10 pm |
Yurok писал(а): я бы первым делом вскрыл блок ЭБУ и посмотрел бы на контакты, может там все есть, только нужно провода протянуть Проехал по городу 20км. Самодиагностика перемыканием контактов показала что ошибок нет. Мозги не знаю о существовании датчика кислорода и детонации. Так понимаю что вскрывать его бесполезно. Кстати, такой вот прикол - теперь постоянно светится ошибка уровня тормозной жидкости (залита на положение максимум), хотя до ремонта такой ошибки я не видел. Буду искать 89661-2B370. а вот распиновка косы, интересно, у 89661-2B370 и 89661-2B390 одинаковые и достаточно добавить недостающие провода для кислородника и датчика детонации? (надеюсь датчик уровня тормозной жидкости не работает не из-за косы)
Azamat_630
Добавлено: Ср фев 02, 2022 11:43 pm |
| Летописец |
EthicalHacker писал(а): теперь постоянно светится ошибка уровня тормозной жидкости (залита на положение максимум), хотя до ремонта такой ошибки я не видел. Попробуйте вообще его отключить, может где-то провода слиплись и (или) замыкает на массу. К ЭБУ оно не должно иметь отношения, я так думаю...
Yurok
Добавлено: Ср фев 02, 2022 11:44 pm |
Двигатель: 1.8 STD
EthicalHacker писал(а): а вот распиновка косы, интересно, у 89661-2B370 и 89661-2B390 одинаковые и достаточно добавить недостающие провода для кислородника и датчика детонации? (надеюсь датчик уровня тормозной жидкости не работает не из-за косы) Вот для этого придется вскрывать два ЭБУ и сравнивать расположение контактов
Faranos
Добавлено: Чт фев 03, 2022 6:56 am |
| Летописец |
EthicalHacker писал(а): Кстати, такой вот прикол - теперь постоянно светится ошибка уровня тормозной жидкости (залита на положение максимум), хотя до ремонта такой ошибки я не видел. Буду искать 89661-2B370. а вот распиновка косы, интересно, у 89661-2B370 и 89661-2B390 одинаковые и достаточно добавить недостающие провода для кислородника и датчика детонации? (надеюсь датчик уровня тормозной жидкости не работает не из-за косы) Уровень тормозухи может гореть из-за косы, так как на доноре много что отличается. Нет нанём сто процентов тахометра, абс, уровня масла, есо, кондея и щиток приборов там без этого всего. Распиновка эбу думаю будет отличаться частично, но фишки скорей всего совпадут.
solo093
Добавлено: Пт фев 04, 2022 11:58 am |
| Состоявшийся |
Зарегистрирован: Сб мар 10, 2018 4:50 pm Сообщения: 69 Откуда: Москва Репутация: 1 [ ? ]
Машина: Карина е
Двигатель: 4afe
видимо этот датчик смеси нужно смотреть
дс.gif [ 268.11 КБ | Просмотров: 16453 ]
EthicalHacker
Добавлено: Пт фев 04, 2022 12:56 pm |
solo093 писал(а): видимо этот датчик смеси нужно смотреть на разборке сказали что он подключается ко второй косе. получается ее тоже менять. лучше куплю косу для std с кислородником. нашел объявления, в которых указан номер детали косы. Возможно ли определить какой номер косы с каким номером ЭБУ устанавливались в машину? ЭБУ, к примеру, нужнен 89661-2B370. а проводка 821212H201 - совместимы ли они? как что-то понять по номеру косы - она от std иди lb? работает с блоками aisin или bosh?
Последний раз редактировалось EthicalHacker Пт фев 04, 2022 1:09 pm, всего редактировалось 1 раз.
Faranos
Добавлено: Пт фев 04, 2022 1:09 pm |
| Летописец |
EthicalHacker писал(а): а разборке сказали что он подключается ко второй косе Зачем косу,там всего три провода к эбу, можно и в салоне его поставить рядом с блоком. Захотел забеднил, захотел обогатил))
EthicalHacker
Добавлено: Пт фев 04, 2022 1:11 pm |
Faranos писал(а): EthicalHacker писал(а): а разборке сказали что он подключается ко второй косе Зачем косу,там всего три провода к эбу, можно и в салоне его поставить рядом с блоком. Захотел забеднил, захотел обогатил)) ок, спасибо ) все равно хочу машинку с кислородником )
Faranos
Добавлено: Пт фев 04, 2022 1:16 pm |
| Летописец |
Номер косы можно посмотреть на авто с STD но не у всех он дожил до этих дней. Вот у меня висит коса от 4афе стандарт, там был бошевский трамблёр, а номер, даже не знаю.
20220204_173704.jpg [ 4.03 МБ | Просмотров: 16439 ]
EthicalHacker
Добавлено: Пт фев 04, 2022 3:10 pm |
знаю вин машины, с которой снята проводка. как-то можно узнать по vin номер блока, установленного с завода? сайты выдают сразу много вариантов VIN: SB153ABK00E209250
1.jpg [ 202.58 КБ | Просмотров: 16424 ]
