Текущее время: Вт май 26, 2026 11:33 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 31 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: Ср фев 02, 2022 12:34 pm
Машина: CARINA E LIFTBACK
Добрый день. Нашел на разборке все что указано в теме (http://carinae.com.ua/forum/viewtopic.p ... 190#p81608) для переделки LB в STD и отдал установить.
Все собрали, машина заводится. на приборном щитке ошибок нет.
На сто утверждают что в установленной косе от донора нет разъема для кислородного датчика и датчика детонации.
номер снятого эбу от LB 89661-2B570
номер установленного эбу от STD 89661-2B390 (сверял со списком подходящих из вышеуказанной статьи)
у донора VINа нет, есть только выбитый номер кузова AT190-0075324
Вопрос: данный блок умеет работать с кислородным датчиком?
что нужно что бы подключить кислородный датчик и датчик детонации?
Как так могло получится что нет разъема на датчик детонации?
Помогите разобраться :wo)(ll: :upal_v_nogi:
ниже фото нового эбу и таблички от донора
ЭБУ нью.jpeg [ 180.75 КБ | Просмотров: 17134 ]
WhatsApp Image 2022-01-24 at 11.09.39.jpeg [ 146.93 КБ | Просмотров: 17134 ]
WhatsApp Image 2022-01-24 at 11.09.40.jpeg [ 238.25 КБ | Просмотров: 17134 ]
CARINA E(JPP)SED/LB AT190,CT190,ST191
Двигатель: Lean Burn 4AFE 1600CC 16-VALVE DOHC EFI
1993, механика, LIFTBACK GL TYPE
Код модели: AT190L-ALMNKW
СообщениеДобавлено: Ср фев 02, 2022 12:48 pm
Это самые первые леворукие короны-карины выпускались для ближнего востока поэтому вина нет, вместо него фрейм как на праворульках. Соответственно данный донор не имеет датчика кислорода и детонации. Вместо кислородника там установлен регулятор смеси на правом переднем крыле. С помощью него настраивается нужная смесь, грубо говоря это класс евро "0"
СообщениеДобавлено: Ср фев 02, 2022 12:54 pm
Спасибо за ответ!
Как же найти подходящий блок управления и не попасть на такой же и что бы без иммобилайзера был?
СообщениеДобавлено: Ср фев 02, 2022 12:58 pm
До 95г.в точно эбу без иммо
СообщениеДобавлено: Ср фев 02, 2022 1:01 pm
он идет вместе с косой или нужно отдельно снимать с донора?
Есть смысл заморачиваться заменой эбу и косы для установки кислородного датчика, или расход может быть небольшим и на данной сборке?
СообщениеДобавлено: Ср фев 02, 2022 1:14 pm
Исходя из того, что эбу который сейчас стоит будет без датчика.
Так как в косе нет проводов под датчики то как минимум при замене эбу их нужно будет прокидывать, максимум это замена косы. Сейчас расход будет точно не правильным так как нет настройки. Ставьте регулятор с донора и заедьте настроить по газоанализатору.
Ну и дополню эбу 2d070 шёл до 94г.в. соответственно без иммо.
Screenshot_20220202-170616_Chrome.jpg [ 84.37 КБ | Просмотров: 17125 ]
СообщениеДобавлено: Ср фев 02, 2022 1:56 pm
Двигатель: 4A-Fe STD Denso
Не знаю как насчет вышесказанного, но с уверенностью могу сказать, что мой ЭБУ 89661-2B370 имеет датчик кислорода и датчик детонации
На ЭБУ даже контакт есть KNK - датчик детонации, и я помню, когда переделывал ЛБ на СТД специально тянул этот провод к ЭБУ - он к стати должен быть экранированным.
По поводу не горящего чека, я так думаю, что слишком времени мало прошло, пусть проедет по трассе и я думаю, что выскачет и 21 ошибка и 52 -ая. Или возможно, что лампочку запараллелили, чтобы чек гас скажем вместе с лампой давления масла.
СообщениеДобавлено: Ср фев 02, 2022 2:16 pm
Возможно что на доноре эбу меняли так как сейчас мне его фрейм номер выдал другой эбу который именно без датчика.
Добавлено спустя 6 минут 13 секунд:
Re: Переделал LB в STD - нет разъема для кислородного датчика
На плате пишут все обозначения контактов но не все пины бывают активны. У вас от завода 2b370?
Screenshot_20220202-181225_Chrome.jpg [ 527.63 КБ | Просмотров: 17108 ]
Screenshot_20220202-181250_Chrome.jpg [ 209.42 КБ | Просмотров: 17108 ]
СообщениеДобавлено: Ср фев 02, 2022 2:24 pm
Получается есть надежда что мой поддерживает кислородник и нужно прокатиться, почитать ошибки и поискать на ЭБУ контакт KNK!
Большое спасибо за то что помогаете! Сейчас поеду в сервис за машинкой и займусь
Если, вдруг, не поддерживает, то, подытожив:
89661-2D070 - подходит любой
89661-2B370 - подходит любой
89661-2D090 1994 - 1996 W/O (CATALYTIC CONVERTER) - без катализатора. подходит
89661-2D090 1996 - 1997 W/O (IMMOBILIZER) & *EX-USSR - без иммобилайзера. подходит.
надписи *EX-USSR что-то означает, за исключением что он для постсоветского пространства. по датчикам все тоже самое же?
89661-2D090-1.jpg [ 13.79 КБ | Просмотров: 17106 ]
89661-2D090-2.jpg [ 18.08 КБ | Просмотров: 17106 ]
СообщениеДобавлено: Ср фев 02, 2022 2:35 pm
Сложно что то точно сказать если по каталогам такой разбег информации, также могут быть и ошибки.
Сейчас посмотрел что эбу 2b370 шёл для Европы калифорнии, т.е. на авто с вин кодом и явно с повышенными требованиями к экологии, соответственно с кислородником. 2b390 для Греции.
СообщениеДобавлено: Ср фев 02, 2022 2:42 pm
По моему как раз для СССР делались без кислородного датчика и катализатора.
Добавлено спустя 2 минуты 42 секунды:
Про букварю - потенциомер, т.е переменный резистор, вращением которого регулируют состав СО в выхлопных газах.
СообщениеДобавлено: Ср фев 02, 2022 2:46 pm
Надежды нет :D я немного напутал, голова кругом, сообщение исправил. На фото у вас 2b390 я почему то принял его за 2b370 у которого есть заменитель 2b371. В итоге ваш донор был для греции и не имел датчиков.
По сути он изменяется от состава смеси
СообщениеДобавлено: Ср фев 02, 2022 2:51 pm
Ну да :)
СообщениеДобавлено: Ср фев 02, 2022 3:28 pm
Нет, с завода у меня шел LB двигатель, я переделал на STD используя ЭБУ 2b370
И с таким же номером ЭБУ уже трое моих знакомых делали переделку LB на STD и во всех случаях использовали кислородный датчик и датчик детонации
Перепутал также с 2b370 - не внимательно посмотрел на фото
СообщениеДобавлено: Ср фев 02, 2022 8:06 pm
Машина: carina-e, англичанка
Двигатель: 1.8 STD
я бы первым делом вскрыл блок ЭБУ и посмотрел бы на контакты, может там все есть, только нужно провода протянуть
СообщениеДобавлено: Ср фев 02, 2022 9:10 pm
Проехал по городу 20км. Самодиагностика перемыканием контактов показала что ошибок нет. Мозги не знаю о существовании датчика кислорода и детонации. Так понимаю что вскрывать его бесполезно. Кстати, такой вот прикол - теперь постоянно светится ошибка уровня тормозной жидкости (залита на положение максимум), хотя до ремонта такой ошибки я не видел. Буду искать 89661-2B370.
а вот распиновка косы, интересно, у 89661-2B370 и 89661-2B390 одинаковые и достаточно добавить недостающие провода для кислородника и датчика детонации? (надеюсь датчик уровня тормозной жидкости не работает не из-за косы)
СообщениеДобавлено: Ср фев 02, 2022 11:43 pm
Попробуйте вообще его отключить, может где-то провода слиплись и (или) замыкает на массу.
К ЭБУ оно не должно иметь отношения, я так думаю...
СообщениеДобавлено: Ср фев 02, 2022 11:44 pm
Двигатель: 1.8 STD
Вот для этого придется вскрывать два ЭБУ и сравнивать расположение контактов
СообщениеДобавлено: Чт фев 03, 2022 6:56 am
Уровень тормозухи может гореть из-за косы, так как на доноре много что отличается. Нет нанём сто процентов тахометра, абс, уровня масла, есо, кондея и щиток приборов там без этого всего. Распиновка эбу думаю будет отличаться частично, но фишки скорей всего совпадут.
СообщениеДобавлено: Пт фев 04, 2022 11:58 am
Машина: Карина е
Двигатель: 4afe
видимо этот датчик смеси нужно смотреть
дс.gif [ 268.11 КБ | Просмотров: 16912 ]
СообщениеДобавлено: Пт фев 04, 2022 12:56 pm
на разборке сказали что он подключается ко второй косе. получается ее тоже менять.
лучше куплю косу для std с кислородником.
нашел объявления, в которых указан номер детали косы. Возможно ли определить какой номер косы с каким номером ЭБУ устанавливались в машину?
ЭБУ, к примеру, нужнен 89661-2B370. а проводка 821212H201 - совместимы ли они?
как что-то понять по номеру косы - она от std иди lb? работает с блоками aisin или bosh?
Последний раз редактировалось EthicalHacker Пт фев 04, 2022 1:09 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт фев 04, 2022 1:09 pm
Зачем косу,там всего три провода к эбу, можно и в салоне его поставить рядом с блоком. Захотел забеднил, захотел обогатил))
СообщениеДобавлено: Пт фев 04, 2022 1:11 pm
ок, спасибо ) все равно хочу машинку с кислородником )
СообщениеДобавлено: Пт фев 04, 2022 1:16 pm
Номер косы можно посмотреть на авто с STD но не у всех он дожил до этих дней. Вот у меня висит коса от 4афе стандарт, там был бошевский трамблёр, а номер, даже не знаю.
20220204_173704.jpg [ 4.03 МБ | Просмотров: 16898 ]
СообщениеДобавлено: Пт фев 04, 2022 3:10 pm
знаю вин машины, с которой снята проводка.
как-то можно узнать по vin номер блока, установленного с завода? сайты выдают сразу много вариантов
VIN: SB153ABK00E209250
1.jpg [ 202.58 КБ | Просмотров: 16883 ]
