Nick85
Добавлено: Чт июн 25, 2009 2:18 pm |
Зарегистрирован: Пн дек 08, 2008 2:36 am Сообщения: 148 Откуда: Piter Репутация: 0 [ ? ]
раньше каогда нажимал на тапку колёса аж в букс срывались
теперь несколько тупит,нехотя раскручивается ,а когда отпускаешь педаль газа ,продолжает как бы по инерции крутиться
к тому же появилась некоторая вибрация при наборе оборотов
свечи поменял на новые
на что ещё обратить внимание
_________________ 4A-FE Sedan 08.1992 XLI
Jackinda
Добавлено: Чт июн 25, 2009 2:26 pm |
Зарегистрирован: Вс янв 18, 2009 2:36 pm Сообщения: 1005 Откуда: Moscow, North Bootovo Репутация: 12 [ ? ]
топивный фильтр тонкой и грубой очистки. Бенз может плохой залил?
_________________ BMW 318i, 90 кузов, 2,0л/136лс 2011г.в. BMW 523, 39 кузов, 2,5л/170hp 98г.в.
Лев
Добавлено: Чт июн 25, 2009 2:29 pm |
Зарегистрирован: Пн апр 06, 2009 7:41 pm Сообщения: 4705 Откуда: Санкт-Петербург Репутация: 84 [ ? ]
все что угодно.... начиная от насоса и заканчивая компресией.
Silence...
Добавлено: Чт июн 25, 2009 2:34 pm |
мозги обнули;)
Nick85
Добавлено: Чт июн 25, 2009 2:45 pm |
а топливный фильтр может такой эффект давать
тонкой очистки я так понимаю под капотом ,а грубой очистки в баке
я правильно понимаю
так же было бы интересно узнать шеё какие-нибудь мнения решения данной проблемы
може такое быть из-за того что неправильно зажигание выставленно
мозги обнулял
хотя я не правильно обнулял
я вытаскивал предахранитель
может надо другим способом
Jackinda
Добавлено: Чт июн 25, 2009 2:50 pm |
Nick85 писал(а): тонкой очистки я так понимаю под капотом ,а грубой очистки в баке я правильно понимаю да Nick85 писал(а): я вытаскивал предахранитель
норм способ. многие так делают
Nick85
Добавлено: Чт июн 25, 2009 2:57 pm |
точнее я имел ввиду может я не правильно чтото сделал
есть ещё какие-нибудь варианты
как на счёт зажигания
Добавлено спустя 6 минут 13 секунд:
и ещё подскажите какой предохранитель надо вынимать и на сколько
может я не тот вытаскивал
Jackinda
Добавлено: Чт июн 25, 2009 3:01 pm |
Nick85
Предохранитель EFI
А что ты с зажиганием делал, что с ним что-то может быть?
Nick85
Добавлено: Чт июн 25, 2009 3:03 pm |
я до этого менял грм
но после замены было всё нормально
с зажиганием ничего не делал
Jackinda
Добавлено: Чт июн 25, 2009 3:11 pm |
Nick85
Проверь метки, может на 1 зубок ошибся или растянулся).
Nick85
Добавлено: Чт июн 25, 2009 3:13 pm |
в сервисе ставили
я в этих метках ничего не понимаю
а можно проверить их сняв только верхнюю половинку кожуха ремня
он же из 3 частей состоит
и на что там вообще смотреть то надо
Enakin
Добавлено: Чт июн 25, 2009 3:14 pm |
Nick85 писал(а): верхнюю половинку кожуха ремня
её ты снимешь, сняв 2 нижних
ROMAN10RUS
Добавлено: Чт июн 25, 2009 3:17 pm |
Зарегистрирован: Вт фев 03, 2009 8:59 pm Сообщения: 1161 Откуда: Р.Карелия Г.СЕГЕЖА,ПИТЕР Репутация: 23 [ ? ]
Предохранитель EFI где находиться????????
_________________ Седан 93 года белый 1.6 японка 114 больных кобыл,не л.б.продана
Nick85
Добавлено: Чт июн 25, 2009 3:26 pm |
масло менял 7тыс км назад
меняю раз в 10тыс
не знаю в сервисе сначала сняли верхний кожух,потом средний ,а уж потом нижний
ribalov75
Добавлено: Чт июн 25, 2009 3:29 pm |
Машина: Toyota Picnic
ROMAN10RUS писал(а): Предохранитель EFI где находиться???????? Confused
100_2107.JPG [ 71.12 КБ | Просмотров: 8810 ]
Woolf
Добавлено: Чт июн 25, 2009 3:38 pm |
| Летописец |
Зарегистрирован: Ср апр 22, 2009 1:49 pm Сообщения: 4083 Откуда: Москва, Зеленоград Репутация: 70 [ ? ]
Nick85 писал(а): масло менял 7тыс км назад меняю раз в 10тыс
Попробуй маслице поменять может моща вернется)
Jackinda
Добавлено: Чт июн 25, 2009 3:40 pm |
Woolf
А это как связанно то?)))
DenChugun
Добавлено: Чт июн 25, 2009 3:51 pm |
Зарегистрирован: Пт апр 11, 2008 9:11 pm Сообщения: 2472 Откуда: Волгоград Репутация: 38 [ ? ]
Чет я не понял, вроде предохранитель большой квадратный должен быть? Пойду гляну.
Последний раз редактировалось DenChugun Чт июн 25, 2009 3:55 pm, всего редактировалось 1 раз.
Enakin
Добавлено: Чт июн 25, 2009 3:54 pm |
Nick85 писал(а): не знаю в сервисе сначала сняли верхний кожух,потом средний ,а уж потом нижний
это как это ??? Кто нить знает такую позу
ROMAN10RUS
Добавлено: Чт июн 25, 2009 3:55 pm |
DenChugun
чет я не понял какой все по разному говарят так какой именно???????????
DenChugun
Добавлено: Чт июн 25, 2009 3:57 pm |
ROMAN10RUS писал(а): чет я не понял какой все по разному говарят так какой именно???????????
щас гляну схожу
ROMAN10RUS
ribalov75
чет по книги написанно что система впрыска
Nick85
Добавлено: Чт июн 25, 2009 4:14 pm |
а как масло влияет на мощность?
Добавлено спустя 11 минут:
а не проще для обнуления мозгов наверняка
снять клемму аккумулятора минут на 5
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 54 |
