Текущее время: Чт фев 19, 2026 1:53 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 42 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: ушла моща
СообщениеДобавлено: Чт июн 25, 2009 2:18 pm
раньше каогда нажимал на тапку колёса аж в букс срывались
теперь несколько тупит,нехотя раскручивается ,а когда отпускаешь педаль газа ,продолжает как бы по инерции крутиться
к тому же появилась некоторая вибрация при наборе оборотов
свечи поменял на новые
на что ещё обратить внимание
4A-FE Sedan 08.1992 XLI
СообщениеДобавлено: Чт июн 25, 2009 2:26 pm
топивный фильтр тонкой и грубой очистки. Бенз может плохой залил?
СообщениеДобавлено: Чт июн 25, 2009 2:29 pm
все что угодно.... начиная от насоса и заканчивая компресией.
СообщениеДобавлено: Чт июн 25, 2009 2:34 pm
мозги обнули;)
СообщениеДобавлено: Чт июн 25, 2009 2:45 pm
а топливный фильтр может такой эффект давать
тонкой очистки я так понимаю под капотом ,а грубой очистки в баке
я правильно понимаю
так же было бы интересно узнать шеё какие-нибудь мнения решения данной проблемы
може такое быть из-за того что неправильно зажигание выставленно
мозги обнулял
хотя я не правильно обнулял
я вытаскивал предахранитель
может надо другим способом
СообщениеДобавлено: Чт июн 25, 2009 2:50 pm
я правильно понимаю
да
норм способ. многие так делают
СообщениеДобавлено: Чт июн 25, 2009 2:57 pm
точнее я имел ввиду может я не правильно чтото сделал
есть ещё какие-нибудь варианты
как на счёт зажигания
Добавлено спустя 6 минут 13 секунд:
и ещё подскажите какой предохранитель надо вынимать и на сколько
может я не тот вытаскивал
СообщениеДобавлено: Чт июн 25, 2009 3:01 pm
Nick85
Предохранитель EFI
А что ты с зажиганием делал, что с ним что-то может быть?
СообщениеДобавлено: Чт июн 25, 2009 3:03 pm
я до этого менял грм
но после замены было всё нормально
с зажиганием ничего не делал
СообщениеДобавлено: Чт июн 25, 2009 3:11 pm
Nick85
Проверь метки, может на 1 зубок ошибся или растянулся).
СообщениеДобавлено: Чт июн 25, 2009 3:13 pm
в сервисе ставили
я в этих метках ничего не понимаю
а можно проверить их сняв только верхнюю половинку кожуха ремня
он же из 3 частей состоит
и на что там вообще смотреть то надо
СообщениеДобавлено: Чт июн 25, 2009 3:14 pm
её ты снимешь, сняв 2 нижних :D
СообщениеДобавлено: Чт июн 25, 2009 3:16 pm
масло давно менял?
СообщениеДобавлено: Чт июн 25, 2009 3:17 pm
Предохранитель EFI где находиться???????? :?
СообщениеДобавлено: Чт июн 25, 2009 3:26 pm
масло менял 7тыс км назад
меняю раз в 10тыс
не знаю в сервисе сначала сняли верхний кожух,потом средний ,а уж потом нижний
СообщениеДобавлено: Чт июн 25, 2009 3:29 pm
Машина: Toyota Picnic
ROMAN10RUS писал(а):
Предохранитель EFI где находиться???????? Confused
100_2107.JPG [ 71.12 КБ | Просмотров: 8787 ]
Сейчас
СообщениеДобавлено: Чт июн 25, 2009 3:30 pm
ribalov75
спасибо :) :)
СообщениеДобавлено: Чт июн 25, 2009 3:38 pm
меняю раз в 10тыс
Попробуй маслице поменять может моща вернется)
СообщениеДобавлено: Чт июн 25, 2009 3:40 pm
Woolf
А это как связанно то?)))
СообщениеДобавлено: Чт июн 25, 2009 3:51 pm
Репутация: 38 [ ? ]
Чет я не понял, вроде предохранитель большой квадратный должен быть? Пойду гляну.
Последний раз редактировалось DenChugun Чт июн 25, 2009 3:55 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт июн 25, 2009 3:54 pm
это как это ??? Кто нить знает такую позу :D
СообщениеДобавлено: Чт июн 25, 2009 3:55 pm
DenChugun
чет я не понял какой все по разному говарят так какой именно???????????
СообщениеДобавлено: Чт июн 25, 2009 3:57 pm
Репутация: 38 [ ? ]
щас гляну схожу
ribalov75
чет по книги написанно что система впрыска :(
СообщениеДобавлено: Чт июн 25, 2009 4:14 pm
а как масло влияет на мощность?
Добавлено спустя 11 минут:
а не проще для обнуления мозгов наверняка
снять клемму аккумулятора минут на 5
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 49
