tihon1985
Добавлено: Сб апр 26, 2008 4:26 pm |
Зарегистрирован: Пт апр 25, 2008 3:06 pm Сообщения: 214 Откуда: пермь Репутация: 3 [ ? ]
Машина: CALDINA GT T
Двигатель: 3SGTE
езжу всё нормальнно,и временами машина начинает ехать туго точнее движка "вяло"раскручивается,когда газую на нейтрали обороты набираются легко,тутже влючаю передачу(любую) начинается "тугой" разгон.помогите советом парни а то я паниковать начинаю.
_________________ Carina E 4afe LB AT190 лифт бэк GLI ,МКПП(г.в. 1994)со слезами на глазах продана любимица
Dmitry_R
Добавлено: Сб апр 26, 2008 4:32 pm |
заполни подпись
LB?
tihon1985
Добавлено: Сб апр 26, 2008 4:35 pm |
Двигатель: 3SGTE
всмысле
ты имеешь ввиду лифт бэк?
Dmitry_R
Добавлено: Сб апр 26, 2008 4:36 pm |
Двигатель с системой ЛБ или нет?
Добавлено: Сб апр 26, 2008 5:01 pm |
Если не знаешь что такое ЛБ добавь в подписи год и страну выпуска, а лчше фото выложи движка
Thoron
Добавлено: Сб апр 26, 2008 5:22 pm |
Зарегистрирован: Пн дек 17, 2007 4:18 pm Сообщения: 718 Откуда: Сургут Репутация: 7 [ ? ]
voldemarik2 писал(а): Если не знаешь что такое ЛБ добавь в подписи год и страну выпуска
это еще один способ определения LB?  уж,лучше наверное по фотке определять.
_________________ Toyota Carina E, 4A-FE, Sedan, GLI, 1993г. англичанка
Добавлено: Сб апр 26, 2008 6:26 pm |
Thoron писал(а): это еще один способ определения LB? уж,лучше наверное по фотке определять.
В часном случае да, например если 95 или 96 год 4а-фе, то с ЛБ, а если 97 года то без.
Poxmelin
Добавлено: Сб апр 26, 2008 10:36 pm |
Зарегистрирован: Сб апр 05, 2008 5:29 pm Сообщения: 134 Откуда: Москва Репутация: 1 [ ? ]
Давно топливный фильтр менял?
_________________ Carina E, 1.6 Xli, 97 года, британка
tihon1985
Добавлено: Вс апр 27, 2008 2:35 pm |
Двигатель: 3SGTE
фильтр менял при кап.ремонте только (т.е. 30 тыс. назад)
Dmitry_R
Добавлено: Вс апр 27, 2008 4:08 pm |
Двигатель обычный, т.е. на глюки системы ЛБ грешить нечего.
Надо проверять работу всех систем, питание, зажигание , управление.
Ну и бензин исключить.
tihon1985
Добавлено: Вс апр 27, 2008 4:21 pm |
Двигатель: 3SGTE
это не моя фотка, вот МОЙ движка
1.jpg [ 226.67 КБ | Просмотров: 4951 ]
Dmitry_R
Добавлено: Вс апр 27, 2008 4:57 pm |
tihon1985 писал(а): то не моя фотка, вот МОЙ движка  О, поздравляю, у тебя двигатель с системой LB. Ко всему этому: Dmitry_R писал(а): Надо проверять работу всех систем, питание, зажигание , управление.
Может ещё добавится "подклинивание заслонки ЛБ в впускн. коллекторе" или что-то ещё из фирменных приколов ЛБ.
У меня например после хорошего прогрева двигателя, тоже стало "подтупливать" по есколько секунд или постоянно. Грешу на заслонку. Как только последняя прокладка приедет, буду разбирать и чистить.
Если руки и голова правильно заточены, бери буквари и проверяй.
Последний раз редактировалось Dmitry_R Вс апр 27, 2008 5:02 pm, всего редактировалось 1 раз.
tihon1985
Добавлено: Вс апр 27, 2008 5:00 pm |
Двигатель: 3SGTE
можешь посоветовать хорошую литературу,и где её скачать или взять,заранее спасибо за помощь.
tihon1985
Добавлено: Вс апр 27, 2008 5:10 pm |
Двигатель: 3SGTE
понял тебя братан
Poxmelin
Добавлено: Вс апр 27, 2008 5:25 pm |
tihon1985 писал(а): фильтр менял при кап.ремонте только (т.е. 30 тыс. назад)
30 тысяч при нашем "бензине"-попробуй поменяй.Возможно-поможет
Добавлено: Пн апр 28, 2008 2:10 am |
tihon1985 писал(а): Carina E 4afe AT190 лифт бэк GLI (г.в. 1994 Германия) Что такое германия? Сборка у тебя японская. Dmitry_R писал(а): Может ещё добавится "подклинивание заслонки ЛБ в впускн. коллекторе"
Как это можно проверить?
Два раза у меня было, переключаю на третью тупо идет, отпускаю газ, опять нажимаю и уже лучше. Может реально чтото подклинивает.
daggers
Добавлено: Пн апр 28, 2008 9:30 am |
Зарегистрирован: Ср мар 19, 2008 2:13 pm Сообщения: 169 Откуда: Москва, ЮЗАО Репутация: 0 [ ? ]
миль пардон, но кондей выключен когда тупит?
_________________ Была "копейка" х.з. какой двиг, седан, х.з. какой год =)
Была Corolla, 2Е, универсал, 1989 г.в.
Была Carina E, 4а-фе ЛБ, универсал, 1995 г.в.
Счас Camry, 5С-ФЕ, седан, 1999 г.в.
tihon1985
Добавлено: Пн апр 28, 2008 10:59 am |
Двигатель: 3SGTE
у меня нет кондишина
daggers
Добавлено: Пн апр 28, 2008 11:01 am |
Ну тогда см. выше. Фильтры, впуск, заслонки-дроссели...
Dmitry_R
Добавлено: Пн апр 28, 2008 11:34 am |
voldemarik2 писал(а): Dmitry_R писал(а):Может ещё добавится "подклинивание заслонки ЛБ в впускн. коллекторе"
Может быть снять разьём с клапана вакумника управления этой заслонкой и проверить насчёт изменений?
Я просто собирался весь впускной коллектор снять и всё почистить вместе с XX.
Попробую найти этот разьём, если время будет.
дядя
Добавлено: Пн апр 28, 2008 2:18 pm |
Очень часто виной всему является бензонасос,на холостых давления норма а вот под нагруской он не очень хочет работать.
Добавлено: Пн апр 28, 2008 4:20 pm |
Dmitry_R писал(а): Я просто собирался весь впускной коллектор снять и всё почистить вместе с XX.
Фотоотчет будет?
Dmitry_R
Добавлено: Пн апр 28, 2008 7:18 pm |
voldemarik2 писал(а): Фотоотчет будет?
Посмотрим
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 49 |
