Текущее время: Ср мар 18, 2026 10:59 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 81 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: туго разгоняется carina e 4афе
СообщениеДобавлено: Сб апр 26, 2008 4:26 pm
Машина: CALDINA GT T
Двигатель: 3SGTE
езжу всё нормальнно,и временами машина начинает ехать туго точнее движка "вяло"раскручивается,когда газую на нейтрали обороты набираются легко,тутже влючаю передачу(любую) начинается "тугой" разгон.помогите советом парни а то я паниковать начинаю.
Carina E 4afe LB AT190 лифт бэк GLI ,МКПП(г.в. 1994)со слезами на глазах продана любимица :(
СообщениеДобавлено: Сб апр 26, 2008 4:32 pm
заполни подпись
LB?
СообщениеДобавлено: Сб апр 26, 2008 4:35 pm
Двигатель: 3SGTE
всмысле
ты имеешь ввиду лифт бэк?
СообщениеДобавлено: Сб апр 26, 2008 4:36 pm
Двигатель с системой ЛБ или нет?
СообщениеДобавлено: Сб апр 26, 2008 5:01 pm
Если не знаешь что такое ЛБ добавь в подписи год и страну выпуска, а лчше фото выложи движка
СообщениеДобавлено: Сб апр 26, 2008 5:22 pm
это еще один способ определения LB? :) уж,лучше наверное по фотке определять.
СообщениеДобавлено: Сб апр 26, 2008 6:26 pm
Thoron писал(а):
это еще один способ определения LB? уж,лучше наверное по фотке определять.
В часном случае да, например если 95 или 96 год 4а-фе, то с ЛБ, а если 97 года то без.
СообщениеДобавлено: Сб апр 26, 2008 10:36 pm
Давно топливный фильтр менял?
Carina E, 1.6 Xli, 97 года, британка
СообщениеДобавлено: Вс апр 27, 2008 2:35 pm
Двигатель: 3SGTE
фильтр менял при кап.ремонте только (т.е. 30 тыс. назад)
СообщениеДобавлено: Вс апр 27, 2008 3:36 pm
Посмотрите у меня пожалуйста, ЛБ или нет ?
009.JPG [ 656.81 КБ | Просмотров: 4873 ]
СообщениеДобавлено: Вс апр 27, 2008 4:08 pm
Двигатель обычный, т.е. на глюки системы ЛБ грешить нечего.
Надо проверять работу всех систем, питание, зажигание , управление.
Ну и бензин исключить.
СообщениеДобавлено: Вс апр 27, 2008 4:21 pm
Двигатель: 3SGTE
это не моя фотка, вот МОЙ движка
1.jpg [ 226.67 КБ | Просмотров: 4968 ]
СообщениеДобавлено: Вс апр 27, 2008 4:57 pm
tihon1985 писал(а):
то не моя фотка, вот МОЙ движка Изображение
О, поздравляю, у тебя двигатель с системой LB.
Ко всему этому:
Может ещё добавится "подклинивание заслонки ЛБ в впускн. коллекторе" или что-то ещё из фирменных приколов ЛБ. :wink:
У меня например после хорошего прогрева двигателя, тоже стало "подтупливать" по есколько секунд или постоянно. Грешу на заслонку. Как только последняя прокладка приедет, буду разбирать и чистить.
Если руки и голова правильно заточены, бери буквари и проверяй.
Последний раз редактировалось Dmitry_R Вс апр 27, 2008 5:02 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс апр 27, 2008 5:00 pm
Двигатель: 3SGTE
можешь посоветовать хорошую литературу,и где её скачать или взять,заранее спасибо за помощь.
СообщениеДобавлено: Вс апр 27, 2008 5:09 pm
Рекомендую тебе освоить поиск по форуму. Лень не наш метод :)
http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=71&h ... 2%E0%F0%FC
СообщениеДобавлено: Вс апр 27, 2008 5:10 pm
Двигатель: 3SGTE
понял тебя братан
СообщениеДобавлено: Вс апр 27, 2008 5:25 pm
30 тысяч при нашем "бензине"-попробуй поменяй.Возможно-поможет
СообщениеДобавлено: Пн апр 28, 2008 2:10 am
tihon1985 писал(а):
Carina E 4afe AT190 лифт бэк GLI (г.в. 1994 Германия)
Что такое германия? Сборка у тебя японская.
Как это можно проверить?
Два раза у меня было, переключаю на третью тупо идет, отпускаю газ, опять нажимаю и уже лучше. Может реально чтото подклинивает.
СообщениеДобавлено: Пн апр 28, 2008 9:30 am
миль пардон, но кондей выключен когда тупит? :?
Была "копейка" х.з. какой двиг, седан, х.з. какой год =)
Была Corolla, 2Е, универсал, 1989 г.в.
Была Carina E, 4а-фе ЛБ, универсал, 1995 г.в.
Счас Camry, 5С-ФЕ, седан, 1999 г.в.
СообщениеДобавлено: Пн апр 28, 2008 10:59 am
Двигатель: 3SGTE
у меня нет кондишина :(
СообщениеДобавлено: Пн апр 28, 2008 11:01 am
Ну тогда см. выше. Фильтры, впуск, заслонки-дроссели...
СообщениеДобавлено: Пн апр 28, 2008 11:34 am
Dmitry_R писал(а):Может ещё добавится "подклинивание заслонки ЛБ в впускн. коллекторе"
Может быть снять разьём с клапана вакумника управления этой заслонкой и проверить насчёт изменений?
Я просто собирался весь впускной коллектор снять и всё почистить вместе с XX.
Попробую найти этот разьём, если время будет. :)
СообщениеДобавлено: Пн апр 28, 2008 2:18 pm
Репутация: 101 [ ? ]
Очень часто виной всему является бензонасос,на холостых давления норма а вот под нагруской он не очень хочет работать.
СообщениеДобавлено: Пн апр 28, 2008 4:20 pm
Фотоотчет будет?
СообщениеДобавлено: Пн апр 28, 2008 7:18 pm
Фотоотчет будет?
Посмотрим 8)
