Текущее время: Чт мар 19, 2026 11:57 am
СообщениеДобавлено: Вт июн 29, 2010 10:10 pm
Машина: тойотко
Двигатель: 7a-fe
Всем доброго времени суток!
Парни, обнаружил на трубке (см. фото) небольшое отверстие т.е. дыру, и теперь волнует меня вопрос - как это может повлиять на работу двигателя и что это вообще за трубка такая? Можно ли ее содрать и заменить без поиска родного экземпляра?
DSCF75g74.jpg [ 99.73 КБ | Просмотров: 2108 ]
СообщениеДобавлено: Вт июн 29, 2010 10:13 pm
Репутация: 101 [ ? ]
Всё,понос и смерть :D
СообщениеДобавлено: Вт июн 29, 2010 10:15 pm
Одна из двух трубок вентиляции картера. Поменять надо ,через неё пыль подсасывает.
СообщениеДобавлено: Вт июн 29, 2010 10:16 pm
дядя писал(а):
понос и смерть
жестокий ты
CARINA E 3SFE 1993 - продана
AVENSIS AT22, 3SFE SOL 2001
www.plus-kostroma.ru
СообщениеДобавлено: Вт июн 29, 2010 10:19 pm
Роман44
он розовый и пушистый :)
на глупый вопрос такой же ответ, если человеку трудно открыть мурзилку и почитать
СообщениеДобавлено: Вт июн 29, 2010 10:21 pm
Машина: тойотко
Двигатель: 7a-fe
Уважаемый Beso, дырка на той, что справа, это и есть она? потому как та что левее мне тож не нравиться, т.к. пласмассовый переходник в крышке клапанной на который она насажена, сам по себе сидит не плотно и даж немного болтается? я если правильно понял - есть смысл поменять обе? спасибо заранее !
Crazy-Frog писал(а):
Роман44
Умный человек, где там написано про эту трубку?
СообщениеДобавлено: Вт июн 29, 2010 10:23 pm
EMMEN
это не переходник м клапан, чтоб масло не летело во впускной коллектор из движка. Эти шланги снимают избыточное давление в ГБЦ
СообщениеДобавлено: Вт июн 29, 2010 10:25 pm
Машина: тойотко
Двигатель: 7a-fe
EMMEN
спасибо, а этот клапан должен плотно сидеть или допускается небольшой люфт, и потеет он маслом ?
СообщениеДобавлено: Вт июн 29, 2010 10:31 pm
EMMEN
если у тебя Легионовская мурзилка то первое упоминание на 58 странице потм 74 и т.д. учим мат часть
СообщениеДобавлено: Вт июн 29, 2010 10:32 pm
EMMEN писал(а):
небольшой люфт
прокладка задубела вот он и болтается
СообщениеДобавлено: Вт июн 29, 2010 10:33 pm
EMMEN
он должен сидеть так чтоб масло не выбрызгивалось из крышки головки блока цилиндоров, и не текло из под него, замасливание лёгкое допускаеться.
СообщениеДобавлено: Вт июн 29, 2010 10:40 pm
Машина: Карина Е. Японосборка
Двигатель: 4a-сток
Crazy-Frog
Ну не знаю, у меня легко вставляется-выставляется и не потеет ни разу
drive2.ru, Мне 35
СообщениеДобавлено: Ср июн 30, 2010 12:39 am
Роман44 писал(а):
дядя писал(а):
понос и смерть
жестокий ты
Ну вообще-то,это шутка была,там-же сайлик стоит,ну,а кто не понял я не виноват. :) Пы.сы, название темы не информативное,можно не только мурзилку почитать,но и правила. :wink:
СообщениеДобавлено: Ср июн 30, 2010 1:00 am
Тему поправил. :)
По теме - шлангу замени на подходящую маслостойкую от близлежащего тазика и спи спокойно :)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 54
