[ Сообщений: 14 ] |
EMMEN
Добавлено: Вт июн 29, 2010 10:10 pm |
Зарегистрирован: Пт авг 21, 2009 8:09 am Сообщения: 434 Откуда: ALMATY Репутация: 3 [ ? ]
Машина: тойотко
Двигатель: 7a-fe
Всем доброго времени суток!
Парни, обнаружил на трубке (см. фото) небольшое отверстие т.е. дыру, и теперь волнует меня вопрос - как это может повлиять на работу двигателя и что это вообще за трубка такая? Можно ли ее содрать и заменить без поиска родного экземпляра?
DSCF75g74.jpg [ 99.73 КБ | Просмотров: 2117 ]
_________________ CARINA E(UKP) 7AFE 1800CC АКПП # 06/1997
дядя
Добавлено: Вт июн 29, 2010 10:13 pm |
EMMEN писал(а): как это может повлиять на работу двигателя
Всё,понос и смерть
Добавлено: Вт июн 29, 2010 10:15 pm |
Одна из двух трубок вентиляции картера. Поменять надо ,через неё пыль подсасывает.
Роман44
Добавлено: Вт июн 29, 2010 10:16 pm |
дядя писал(а): понос и смерть
жестокий ты
Crazy-Frog
Добавлено: Вт июн 29, 2010 10:19 pm |
Зарегистрирован: Пт фев 27, 2009 5:07 pm Сообщения: 1084 Откуда: М.О. г.Кашира-г.Москва Репутация: 22 [ ? ]
Роман44
он розовый и пушистый
на глупый вопрос такой же ответ, если человеку трудно открыть мурзилку и почитать
_________________ Теперь Pontiac Vibe 2004 г. 1ZZ-FE америкосовский яп Была Carina E 1992 г.в. 4A-FE LB, ЯПОНОМАМА liftback пробег 428К Что? Кому? Чего? Помочь! Я не прочь... Познал переборку ГБЦ,ГУР, перебрал ходовую, тормоза, за совет полезный "+" в репутацию
EMMEN
Добавлено: Вт июн 29, 2010 10:21 pm |
Машина: тойотко
Двигатель: 7a-fe
Beso писал(а): Одна из двух трубок вентиляции картера. Поменять надо ,через неё пыль подсасывает. Уважаемый Beso, дырка на той, что справа, это и есть она? потому как та что левее мне тож не нравиться, т.к. пласмассовый переходник в крышке клапанной на который она насажена, сам по себе сидит не плотно и даж немного болтается? я если правильно понял - есть смысл поменять обе? спасибо заранее ! Добавлено спустя 1 минуту 30 секунд:Crazy-Frog писал(а): Роман44он розовый и пушистый на глупый вопрос такой же ответ, если человеку трудно открыть мурзилку и почитать
Умный человек, где там написано про эту трубку?
Crazy-Frog
Добавлено: Вт июн 29, 2010 10:23 pm |
EMMEN
это не переходник м клапан, чтоб масло не летело во впускной коллектор из движка. Эти шланги снимают избыточное давление в ГБЦ
EMMEN
Добавлено: Вт июн 29, 2010 10:25 pm |
Машина: тойотко
Двигатель: 7a-fe
Crazy-Frog писал(а): EMMEN это не переходник м клапан, чтоб масло не летело во впускной коллектор из движка. Эти шланги снимают избыточное давление в ГБЦ
спасибо, а этот клапан должен плотно сидеть или допускается небольшой люфт, и потеет он маслом ?
Crazy-Frog
Добавлено: Вт июн 29, 2010 10:31 pm |
EMMEN
если у тебя Легионовская мурзилка то первое упоминание на 58 странице потм 74 и т.д. учим мат часть
Роман44
Добавлено: Вт июн 29, 2010 10:32 pm |
EMMEN писал(а): небольшой люфт
прокладка задубела вот он и болтается
Crazy-Frog
Добавлено: Вт июн 29, 2010 10:33 pm |
EMMEN
он должен сидеть так чтоб масло не выбрызгивалось из крышки головки блока цилиндоров, и не текло из под него, замасливание лёгкое допускаеться.
Skif1980
Добавлено: Вт июн 29, 2010 10:40 pm |
Машина: Карина Е. Японосборка
Двигатель: 4a-сток
Crazy-Frog
Ну не знаю, у меня легко вставляется-выставляется и не потеет ни разу
дядя
Добавлено: Ср июн 30, 2010 12:39 am |
Роман44 писал(а): дядя писал(а): понос и смерть жестокий ты Ну вообще-то,это шутка была,там-же сайлик стоит,ну,а кто не понял я не виноват.  Пы.сы, название темы не информативное,можно не только мурзилку почитать,но и правила.
БелыйГусь
Добавлено: Ср июн 30, 2010 1:00 am |
Тему поправил.
По теме - шлангу замени на подходящую маслостойкую от близлежащего тазика и спи спокойно
[ Сообщений: 14 ] |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 42 |
