dron652
Добавлено: Пн авг 16, 2010 6:45 am |
| Состоявшийся |
Зарегистрирован: Ср ноя 11, 2009 12:10 pm Сообщения: 61 Откуда: Новосибирск Репутация: 0 [ ? ]
Здраствуйте уважаемые господа!
Подскажите пожалуйста как уменьшить обороты, а то на холостом ходу при прогретой машине обороты деражатся порядка 1500. Говорят что можно просто ослабить тросик, действительно ли? И в чем причина может быть таких оборотов?
Заранее благодарен!
_________________ Toyota Sprinter 93г. 5A-FE , Седан, Японка, АКПП
Александр74
Добавлено: Пн авг 16, 2010 9:06 am |
Машина: Avensis T22
dron652 писал(а): Говорят что можно просто ослабить тросик, действительно ли?
Действительно, что надо проверить, полностью ли закрывается дроссельная заслонка. В этом ей может мешать неправильно отрегулированный тросик газа.
dron652
Добавлено: Пн авг 16, 2010 9:15 am |
| Состоявшийся |
Да вот с тросиком газа как раз все в порядке, я уже проверил. Там фишка в другом походу. Когда на скорость машину ставишь - обороты падают до 900 -1000, а на холостом ходу держатся 1500 и не падают
Александр74
Добавлено: Пн авг 16, 2010 9:20 am |
Машина: Avensis T22
Почитай про промывку БДЗ и КХХ, проверь настройку ДПДЗ.
Greddy86
Добавлено: Пн авг 16, 2010 9:30 am |
| Самостоятельный |
Зарегистрирован: Чт июл 08, 2010 1:52 pm Сообщения: 46 Откуда: Волгоград Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Avensis T22
dron652 писал(а): Да вот с тросиком газа как раз все в порядке, я уже проверил. Там фишка в другом походу. Когда на скорость машину ставишь - обороты падают до 900 -1000, а на холостом ходу держатся 1500 и не падают
Если отсоединить шланг с датчика давления ГУРа, то на холостом будут такие обороты!!! Проверь может чего отсоединилось!!!!
_________________ Avensis 4A-FE C50 Черный Седан 1999г http://shop-kapusta.ru/ интернет-магазин электроники, одежды и многого другого. Низкие цены!!! Форумчанам скидка 5%!!! Планшеты, видеорегистраторы, парктроники, камеры и др.
Enakin
Добавлено: Пн авг 16, 2010 9:41 am |
Greddy86 писал(а): датчик давления ГУРа
Это что за "птица" такая ?
dron652
Добавлено: Пн авг 16, 2010 9:49 am |
| Состоявшийся |
Александр74 писал(а): Почитай про промывку БДЗ и КХХ, проверь настройку ДПДЗ. Знал бы я еще что значат эти сокращения  ??? Добавлено спустя 1 минуту 59 секунд:Greddy86 писал(а): dron652 писал(а): Да вот с тросиком газа как раз все в порядке, я уже проверил. Там фишка в другом походу. Когда на скорость машину ставишь - обороты падают до 900 -1000, а на холостом ходу держатся 1500 и не падают  Если отсоединить шланг с датчика давления ГУРа, то на холостом будут такие обороты!!! Проверь может чего отсоединилось!!!!
Где этот шланг искать ???
Greddy86
Добавлено: Пн авг 16, 2010 10:30 am |
| Самостоятельный |
Машина: Avensis T22
Enakin писал(а): Greddy86 писал(а): датчик давления ГУРа Это что за "птица" такая ?
Может не так называется, но он нужен для того, чтобы при вращении руля увеличивать обороты двигателя!!! К нему подходят две трубки, отсоединив их обороты увеличатся примерно до 1300-1500!!!
dron652
Добавлено: Пн авг 16, 2010 10:42 am |
| Состоявшийся |
Ну а где эти трубки то искать?
Greddy86
Добавлено: Пн авг 16, 2010 11:44 am |
| Самостоятельный |
Машина: Avensis T22
dron652 писал(а): Ну а где эти трубки то искать?
На насосе ГУРа!!! На нем шланг высокого давления, обратка и две трубки рядом от датчика!!! Вот их и смотри!!!
Александр74
Добавлено: Пн авг 16, 2010 11:47 am |
Машина: Avensis T22
dron652 писал(а): Знал бы я еще что значат эти сокращения ???
Вбей в поиске и все поймешь!
dron652
Добавлено: Пн авг 16, 2010 1:01 pm |
| Состоявшийся |
Нашел я эти шланги, там все в полном порядке!!!!
[SoniC]
Добавлено: Пн авг 16, 2010 1:06 pm |
Зарегистрирован: Ср июл 22, 2009 12:19 am Сообщения: 1075 Откуда: Санкт-Петербург Репутация: 21 [ ? ]
на коллекторе входном посмотри все шланги в целости и все ли одеты на этот самый коллектор, кажеться где то подсасывает воздух.
_________________ Было: Toyota Carina E 1997/ 1.6 GL_I не LB 116 л.с Стало: Toyota Mark II 1996/ 2.5 Tourer_V / Самолет
Skif1980
Добавлено: Пн авг 16, 2010 1:17 pm |
Машина: Карина Е. Японосборка
Двигатель: 4a-сток
[SoniC] писал(а): подсасывает воздух. Тогда обороты бы плавали.
Скорее всего КХХ забит
[SoniC]
Добавлено: Пн авг 16, 2010 1:22 pm |
Skif1980 писал(а): [SoniC] писал(а): подсасывает воздух. Тогда обороты бы плавали. Скорее всего КХХ забит Я недавно подорвал нечаянно шланг воздушный тоненьки, который идет с Коллектора на ГУР, так вот такой же симптом, завожу - обороты около 1.5к и не падают, перегазовал, не падают, полез проверять, услышал шипит в районе коллектора, так и нашел)
dron652
Добавлено: Пн авг 16, 2010 1:38 pm |
| Состоявшийся |
Да не со шлангами везде все Ок! Я вот пдумаю может это дроссельная заслонка гонит. Мне ее недавно чистили, может собрали неправильно
Skif1980
Добавлено: Пн авг 16, 2010 3:07 pm |
Двигатель: 4a-сток
Недомыли наверное. Там нужно полностью разобрать и хорошо промыть!
дядя
Добавлено: Пн авг 16, 2010 3:34 pm |
dron652 писал(а): Мне ее недавно чистили, может собрали неправильно
Запросто может такое быть,недавно наш клубень тоже неправильно поставил вот эту прокладку.
03.jpg [ 97.9 КБ | Просмотров: 18910 ]
Skif1980
Добавлено: Пн авг 16, 2010 4:19 pm |
Двигатель: 4a-сток
дядя
На 4а, (вроде  ) её по другому и не поставить..
дядя
Добавлено: Пн авг 16, 2010 4:32 pm |
Skif1980 писал(а): дядя На 4а, (вроде Confused) её по другому и не поставить..
Почему-же?
Skif1980
Добавлено: Пн авг 16, 2010 4:35 pm |
Двигатель: 4a-сток
дядя
Потому что я пытался  Вернее разобрал и собрал совершенно без проблем! Даже и мысли не возникло что можно наоборот. Я ща не помню точно, просто логически рассуждаю.
дядя
Добавлено: Пн авг 16, 2010 4:40 pm |
Skif1980, я это говорю потому-что видел своими глазами,ко мне приехал клюбень после промыки и я увидел,что прокладка стоит "раком", т.е она была снята со шпилек,а поставлена наоборот,т.е перевёрнута,только не вверх тормашками, а дырками слева направо.
Skif1980
Добавлено: Пн авг 16, 2010 4:44 pm |
Двигатель: 4a-сток
дядя
У неё же профиль свой есть. Клубень её туда задавил что-ли? Там даже рисунок несимметричный!
Добавлено: Пн авг 16, 2010 4:50 pm |
Возможно, в процессе засорения кхх, кто то "умный" регулировал ДЗ, и возможно несколько раз. После промывки появился лишний воздух вот и обороты.
Skif1980 писал(а): На 4а, (вроде ) её по другому и не поставить..
разговор о другом моторе.
Skif1980
Добавлено: Пн авг 16, 2010 4:53 pm |
Двигатель: 4a-сток
Да ты шо? Дядя вообще от 7а фотку показал.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 5 |
