Dmitry1978
Добавлено: Вс сен 05, 2010 4:33 pm |
| Практикант |
Зарегистрирован: Вс сен 05, 2010 4:26 pm Сообщения: 7 Откуда: Нижний Репутация: 0 [ ? ]
Поставте диагноз: При сбросе газа звук похожий на дребезжание.. если опять двигатель нагрузить звук пропадает и появляется при достидении 2800-3000 обротов.Что это может быть? Лечится или забить?
Двигатель 7а-фе 1.8.
дмитрий Л.
Добавлено: Вс сен 05, 2010 4:35 pm |
Зарегистрирован: Вс окт 12, 2008 5:46 pm Сообщения: 665 Откуда: Республика Карелия г. Пудож Репутация: 2 [ ? ]
дребезжание в каком месте???
_________________ Тойота Карина Е 92г. 3S-FE, фиолетовый. Продана. Золотистый Авик, 2001г. 1,6 3ZZFE.
Dmitry1978
Добавлено: Вс сен 05, 2010 4:39 pm |
| Практикант |
Как будто из под клапанной крышки. один чел.сказал что возможно пальцы шатунные.... двигатель LB.
Хочу уточнить_
У меня дребезг какой-то непонятный идет. при наборе 2800-3000 оборотов .. и при перегключении с передачи на передачу кагда педаль отпускаю . при нажатии звук пропадает...
_________________ Тойота карина е .1997.англичанка 1.8LB.Универсал.
Skif1980
Добавлено: Вс сен 05, 2010 4:43 pm |
Машина: Карина Е. Японосборка
Двигатель: 4a-сток
Может просто выхлоп просекает? А если при сбросе газа сцепу выжать?
sergej46
Добавлено: Вс сен 05, 2010 5:14 pm |
Машина: TOYOTA
у меня так дребежало ,так что у тебя приемная труба в колене где там гофра таи звенит.
R-tem
Добавлено: Вс сен 05, 2010 6:19 pm |
sergej46 писал(а): у меня так дребежало ,так что у тебя приемная труба в колене где там гофра таи звенит.
+1, сейчас тоже самое, и в тех же оборотах двигателя, причем слышно стало, как похолодало, при закрытых окнах)
У меня 2 приемные трубы, в одной гофра вварена(которая сейчас и звенит-гудит), другая со стандартным шарниром, который не гудит, зато скрипит при трогании, что слышно при открытых окнах), короче у меня теперь не только резина летняя-зимнняя будет, а и труба приемная)
Николаи4
Добавлено: Вс сен 05, 2010 6:21 pm |
Зарегистрирован: Ср май 13, 2009 6:23 am Сообщения: 1225 Откуда: Пермский край, Очер виладж Репутация: 33 [ ? ]
а у меня закончилось тем что вкладыш пропал на одном из шатунов
_________________ пусто пусто
Krest496
Добавлено: Вс сен 05, 2010 6:40 pm |
Зарегистрирован: Чт фев 19, 2009 2:34 pm Сообщения: 639 Откуда: Моск. обл., Пав.-Посадский р-он, г. Электрогорск Репутация: 20 [ ? ]
Николаи4 писал(а): а у меня закончилось тем что вкладыш пропал на одном из шатунов
Это как? провернуло?
_________________ Была: Carina E, 1997, 7A-FE LB, универсал, англичанка. Нынче: Mazda 6, 2005, 1.8, универсал, МКПП
Николаи4
Добавлено: Вс сен 05, 2010 7:20 pm |
в этом то и загадка из серии коперфильд... масляные отверстия не закатаны пыль железная повсюду в масле и один шатун в седле бьется как паралитик
Dmitry1978
Добавлено: Вс сен 05, 2010 7:37 pm |
| Практикант |
У меня гофры нет. есть подвижное соединение. на холостых залезал....вроде не сечет.. или гофру врезать?
Skif1980
Добавлено: Вс сен 05, 2010 7:58 pm |
Двигатель: 4a-сток
Я те грю, сбрось газ при накате, услышишь свой звук, похож на глухой гул и дребезжание.. Выжми сцепу или нейтраль воткни. Звук пропал - шарнир капут!
Dmitry_R
Добавлено: Вс сен 05, 2010 8:05 pm |
Dmitry1978
Замечание за не информативное название темы, исправь.
Dmitry1978
Добавлено: Вс сен 05, 2010 10:17 pm |
| Практикант |
Понял.спасибо.завтра попробую.отпишусь.
SwiTRUS
Добавлено: Вс сен 05, 2010 11:05 pm |
Зарегистрирован: Вс окт 19, 2008 5:55 pm Сообщения: 369 Откуда: москва Репутация: 2 [ ? ]
у меня такой же звук и в тех же оборотах, только я знаю что у меня клапана стрекочат и это уже не регулируется. видать распредвал.
_________________ Carina II 1.6 4A-F МКПП 90 л.с. Карбюратор. 1991 г. Германия.
Японская неоклассика
Виктор77
Добавлено: Вс сен 05, 2010 11:07 pm |
SwiTRUS писал(а): видать распредвал.
ОФФ: есть два.  ))
SwiTRUS
Добавлено: Вс сен 05, 2010 11:11 pm |
Виктор77 писал(а): ОФФ: есть два.Smile))
ну я не стал писать валы, потому как подозреваю какой то один из них.  вот.
Виктор77
Добавлено: Вс сен 05, 2010 11:16 pm |
SwiTRUS писал(а): вот
Ты не понял.  ) У меня есть два твоих вала и регулировочные шаёбки.
Ну это так, если чё.
MAGbI4
Добавлено: Пн сен 06, 2010 6:59 am |
| Состоявшийся |
Зарегистрирован: Чт апр 24, 2008 7:12 am Сообщения: 72 Откуда: Магнитогорск Репутация: 2 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E sedan - продан
Заедь на яму и глянь в район катализатора снизу машины. Там есть косынка-усилитель в месте примыкания выхлопухи. У меня часто туда камни залетают и потом дребезжат. Вот как раз сейчас такая фигня. Вытащи этого сверчка - полегчает могет быть
_________________ Carina E 1997г, 7A-FE LeanBurn ,sedan - продан
Dmitry1978
Добавлено: Пн сен 06, 2010 7:15 pm |
| Практикант |
Пробовал выжать сцепу .звук не пропал. завтра на яме с другом послушаю всю выхлопную...
Dr.Zoidberg
Добавлено: Пн сен 06, 2010 8:13 pm |
| Состоявшийся |
Зарегистрирован: Ср июн 03, 2009 5:49 am Сообщения: 53 Откуда: Екатеринбург Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Carina-E (универсал)
У мну тоже самое.
"Коллектор вЫхлопной" лопнул, со стороны блока.
На холодном двигателе (чтоб не обжечься), сунь руку между коллектором и блоком.
У мну сразу чувствуется, струя газов в руку бьет. Трещина раньше была небольшая, а сейчас от шва до шва.
Дребезжит на 2500 об/мин - Мама не горюй.
И еще, когда печку врубаешь на на всю, то в салоне выхлопными газами пахнет.
Вот такая засада. Нигде не могу найти новый (контрактный). Все разборки объездил. Всё не то.
Kollektor.jpg [ 402.78 КБ | Просмотров: 4695 ]
_________________ Carina-E (англицкая)/ Универсал/ двиг. 7A-FE/ МКПП/
Последний раз редактировалось Dr.Zoidberg Пн сен 06, 2010 8:19 pm, всего редактировалось 1 раз.
SwiTRUS
Добавлено: Пн сен 06, 2010 8:16 pm |
интересно, а заварить его мона
Dr.Zoidberg
Добавлено: Пн сен 06, 2010 8:31 pm |
| Состоявшийся |
SwiTRUS писал(а): интересно, а заварить его мона
Дохлый номер.
У мну опыт сварки более 10 лет (диплом Технадзора. Все виды сварки, (акромЯ атомно-водородной)).
Раньше, давненько, варил знакомым. Сцуко-чугун, рядом, вдоль шва лопается и всё.
Всё по букварю делали. И в ТВЧ грели. И сутки с печью остужали. И электроды разные, по справочникам, перепробовали. Все бестолку.
Чугуний японский - сцуко.
Заваришь, а через месяц трындец. Опять опыты ставим.
Так что....
З.Ы. Наверно электроды, сцуко, японские нужны, по японскому чугунию.
sergej46
Добавлено: Пн сен 06, 2010 9:13 pm |
Машина: TOYOTA
а сильфон не кто не вваривал вместо того ,шарнирного соединения,мой ваще развалился,пипец что на тракторе рычит.
Dmitry1978
Добавлено: Пн сен 06, 2010 9:17 pm |
| Практикант |
Плюсуюсь.И желательно размеры и фотки.
Виктор77
Добавлено: Пн сен 06, 2010 9:23 pm |
sergej46 писал(а): а сильфон не кто не вваривал вместо того
Уже наверное половина форумчан ездят с ввариными гофрами, а вы только проснулись.  ))
Сейчас этот форум просматривают: Yandex[bot] и гости: 44 |
