Текущее время: Чт мар 19, 2026 5:08 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 49 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Дребезжание...
СообщениеДобавлено: Вс сен 05, 2010 4:33 pm
Поставте диагноз: При сбросе газа звук похожий на дребезжание.. если опять двигатель нагрузить звук пропадает и появляется при достидении 2800-3000 обротов.Что это может быть? Лечится или забить?
Двигатель 7а-фе 1.8.
СообщениеДобавлено: Вс сен 05, 2010 4:35 pm
дребезжание в каком месте???
СообщениеДобавлено: Вс сен 05, 2010 4:39 pm
Как будто из под клапанной крышки. один чел.сказал что возможно пальцы шатунные.... двигатель LB.
Хочу уточнить_
У меня дребезг какой-то непонятный идет. при наборе 2800-3000 оборотов .. и при перегключении с передачи на передачу кагда педаль отпускаю . при нажатии звук пропадает...
Тойота карина е .1997.англичанка 1.8LB.Универсал.
СообщениеДобавлено: Вс сен 05, 2010 4:43 pm
Машина: Карина Е. Японосборка
Двигатель: 4a-сток
Может просто выхлоп просекает? А если при сбросе газа сцепу выжать? :wink:
drive2.ru, Мне 35
СообщениеДобавлено: Вс сен 05, 2010 5:14 pm
Машина: TOYOTA
у меня так дребежало ,так что у тебя приемная труба в колене где там гофра таи звенит.
СообщениеДобавлено: Вс сен 05, 2010 6:19 pm
+1, сейчас тоже самое, и в тех же оборотах двигателя, причем слышно стало, как похолодало, при закрытых окнах)
У меня 2 приемные трубы, в одной гофра вварена(которая сейчас и звенит-гудит), другая со стандартным шарниром, который не гудит, зато скрипит при трогании, что слышно при открытых окнах), короче у меня теперь не только резина летняя-зимнняя будет, а и труба приемная)
СообщениеДобавлено: Вс сен 05, 2010 6:21 pm
а у меня закончилось тем что вкладыш пропал на одном из шатунов
пусто пусто
СообщениеДобавлено: Вс сен 05, 2010 6:40 pm
Это как? провернуло?
СообщениеДобавлено: Вс сен 05, 2010 7:20 pm
в этом то и загадка из серии коперфильд... масляные отверстия не закатаны пыль железная повсюду в масле и один шатун в седле бьется как паралитик
пусто пусто
СообщениеДобавлено: Вс сен 05, 2010 7:37 pm
У меня гофры нет. есть подвижное соединение. на холостых залезал....вроде не сечет.. или гофру врезать?
СообщениеДобавлено: Вс сен 05, 2010 7:58 pm
Двигатель: 4a-сток
Я те грю, сбрось газ при накате, услышишь свой звук, похож на глухой гул и дребезжание.. Выжми сцепу или нейтраль воткни. Звук пропал - шарнир капут! :)
drive2.ru, Мне 35
СообщениеДобавлено: Вс сен 05, 2010 8:05 pm
Dmitry1978
Замечание за не информативное название темы, исправь.
СообщениеДобавлено: Вс сен 05, 2010 10:17 pm
Понял.спасибо.завтра попробую.отпишусь.
СообщениеДобавлено: Вс сен 05, 2010 11:05 pm
у меня такой же звук и в тех же оборотах, только я знаю что у меня клапана стрекочат и это уже не регулируется. видать распредвал.
Японская неоклассика :-)
СообщениеДобавлено: Вс сен 05, 2010 11:07 pm
SwiTRUS писал(а):
видать распредвал.
ОФФ: есть два.:)))
СообщениеДобавлено: Вс сен 05, 2010 11:11 pm
Виктор77 писал(а):
ОФФ: есть два.Smile))
ну я не стал писать валы, потому как подозреваю какой то один из них. :) :) :) вот.
СообщениеДобавлено: Вс сен 05, 2010 11:16 pm
SwiTRUS писал(а):
вот
Ты не понял.:)) У меня есть два твоих вала и регулировочные шаёбки.
Ну это так, если чё.:)
СообщениеДобавлено: Пн сен 06, 2010 6:59 am
Машина: Toyota Carina E sedan - продан
Заедь на яму и глянь в район катализатора снизу машины. Там есть косынка-усилитель в месте примыкания выхлопухи. У меня часто туда камни залетают и потом дребезжат. Вот как раз сейчас такая фигня. Вытащи этого сверчка - полегчает могет быть :)
Carina E 1997г, 7A-FE LeanBurn ,sedan - продан
СообщениеДобавлено: Пн сен 06, 2010 7:15 pm
Пробовал выжать сцепу .звук не пропал. завтра на яме с другом послушаю всю выхлопную...
СообщениеДобавлено: Пн сен 06, 2010 8:13 pm
Машина: Carina-E (универсал)
У мну тоже самое.
"Коллектор вЫхлопной" лопнул, со стороны блока.
На холодном двигателе (чтоб не обжечься), сунь руку между коллектором и блоком.
У мну сразу чувствуется, струя газов в руку бьет. Трещина раньше была небольшая, а сейчас от шва до шва.
Дребезжит на 2500 об/мин - Мама не горюй.
И еще, когда печку врубаешь на на всю, то в салоне выхлопными газами пахнет.
Вот такая засада. Нигде не могу найти новый (контрактный). Все разборки объездил. Всё не то.
Kollektor.jpg [ 402.78 КБ | Просмотров: 4697 ]
Carina-E (англицкая)/ Универсал/ двиг. 7A-FE/ МКПП/
Последний раз редактировалось Dr.Zoidberg Пн сен 06, 2010 8:19 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн сен 06, 2010 8:16 pm
интересно, а заварить его мона
СообщениеДобавлено: Пн сен 06, 2010 8:31 pm
Дохлый номер.
У мну опыт сварки более 10 лет (диплом Технадзора. Все виды сварки, (акромЯ атомно-водородной)).
Раньше, давненько, варил знакомым. Сцуко-чугун, рядом, вдоль шва лопается и всё.
Всё по букварю делали. И в ТВЧ грели. И сутки с печью остужали. И электроды разные, по справочникам, перепробовали. Все бестолку.
Чугуний японский - сцуко.
Заваришь, а через месяц трындец. Опять опыты ставим.
Так что....
8)
З.Ы. Наверно электроды, сцуко, японские нужны, по японскому чугунию.
СообщениеДобавлено: Пн сен 06, 2010 9:13 pm
Машина: TOYOTA
а сильфон не кто не вваривал вместо того ,шарнирного соединения,мой ваще развалился,пипец что на тракторе рычит.
СообщениеДобавлено: Пн сен 06, 2010 9:17 pm
Плюсуюсь.И желательно размеры и фотки.
СообщениеДобавлено: Пн сен 06, 2010 9:23 pm
Уже наверное половина форумчан ездят с ввариными гофрами, а вы только проснулись.:)))
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 68
