Текущее время: Вт май 26, 2026 8:07 am
СообщениеДобавлено: Ср июл 29, 2015 12:53 pm
Двигатель: 7AFE STD
Здравствуйте форумчане!
Так как не смог найти нужную мне приёмную трубу 2-1, созрела идея изготовить её самому!
Хочу заказать у фрезеровщика фланцы с 2 и одним отверстиями!
Из какого металла лучше сделать? если обмерить имеющийся фланец на штанах(внутренний диаметр отверстий, глубина паза под уплотнительное кольцо) и сделать дубль - подойдёт ли? особенно интересует диаметр внутренних отверстий... Я так понимаю на изготавливаемом фланце внут. диаметр отверстий должен быть равен наружниму диаметру трубы, которую я буду использовать, который в свою очередь должен быть равен внут. диаметру отверстий во фланце на штанах!?
Труба должна плотно заходить во фланец на штанах( я имею ввиду что на приёмной трубе фланец надет на трубки с неким выступом для фиксации уплотнительного кольца)
Исходя из этого нужно сделать фланец один в один как на штанах!?
Правильный ли у меня ход мыслей?
СообщениеДобавлено: Ср июл 29, 2015 1:40 pm
Машина: Carina FF (CT190)
Двигатель: 2C
Сасмое простое - это пойти на разборку или к черметчику и нарезать себе флянцев от трубы ВАЗ 2110. Потом их приварить на свою трубу.
Я чет не понял что у тебя "приёмная труба" а что "штаны"...
Изогутая труба от коллектора - это приёмная труба.
"Штаны" - это сдвоенная приёмная труба. Короче, это по сути одно и тоже.
Тебе нужен флянец, который к коллектору или с обратной стороны?
Добавлено спустя 8 минут 43 секунды:
Изготовить флянец - это муторно, там бывает, что в одном труба как бы развальцована и ставится графитовое кольцо конусное.
А бывает что труба в трубу входит на несколько мм. А это расстояние компенсирует прокладка.
Так что проще флянцы парами откуда-то срезать и себе переварить
СообщениеДобавлено: Ср июл 29, 2015 2:35 pm
Двигатель: 7AFE STD
l_denis
Дэн, имеется штаны-коллектор как на первом фото!
нужно сделать приёмную трубу-колено к этому коллектору!
Добавлено спустя 9 минут 30 секунд:
Знать бы ещё как выглядит "правильная" приёмная труба к этому коллектору....
Добавлено спустя 9 минут 14 секунд:
Во! нашёл фото того что мне нужно! только как по фото сделать и не об****ся :ne_vi_del:
25c3b1u-960.jpg [ 169.56 КБ | Просмотров: 10338 ]
1375317422319_bulletin.jpg [ 88.39 КБ | Просмотров: 10333 ]
СообщениеДобавлено: Ср июл 29, 2015 3:47 pm
У меня такой вып. коллектор, и приемная труба, выступы на приемной трубе,
даже когда одеты кольца, немного заходят в коллектор, у меня стоит такая:
Приемная труба.jpg [ 6.38 КБ | Просмотров: 10319 ]
Но вот это соединение с графитовым кольцом :evil: , собираюсь вместо него
вварить гофру, звенит когда с места по резче трогаешься.
СообщениеДобавлено: Ср июл 29, 2015 4:02 pm
Двигатель: 7AFE STD
:spasibo--:
Гофру вари обязательно и поменьше!
А фланец на приёмной трубе ровный? без углублений для колец? Трубки завальцованы?
2.19. Оверквотинг (overquoting) - избыточное цитирование или цитирование всего сообщения - Запрещен. Нужно цитировать только ту часть, которая необходима для понимания ответа.
СообщениеДобавлено: Чт июл 30, 2015 7:26 pm
Тоб161
Есть старая приемка с 4а, могу продать за дешево, Гофра на ней плохая, ради фланцев пойдет.
СообщениеДобавлено: Чт июл 30, 2015 11:24 pm
Двигатель: 7AFE STD
alexrotor писал(а):
Тоб161
Спасибо! но сначала сам попробую! если что буду иметь ввиду!
СообщениеДобавлено: Пт июл 31, 2015 8:44 am
Фланец ровный, не совсем понял как завальцованы, трубки торчат те же самые, из которых
сами "штаны", получается фланец одет на трубы, так чтоб они торчали, и обварен, когда
будешь регулировать, меряй по коллектору, без прокладок, не ошибешся :-ok-:
СообщениеДобавлено: Вс авг 02, 2015 10:03 pm
Двигатель: 7AFE STD
Спасибо, ценная инфа!!
СообщениеДобавлено: Пн авг 03, 2015 6:00 am
Чем могу, всегда пожалуйста :)
СообщениеДобавлено: Ср авг 05, 2015 5:35 pm
Двигатель: 7AFE STD
Короче опыт не удался! Как показал опрос токарей и фрезеровщиков - они зажрались!
За ответный фланец запросили не менее 3000 т.р. :o
alexrotor
Давай в личку фотки трубы! Ну и цену естественно! :)
СообщениеДобавлено: Сб окт 16, 2021 10:11 pm
Машина: toyota carina e XLI
Двигатель: 1.6
Всем доброго времени суток. Не могу найти объявление, кто делает фланцы. Может кто кинет ссылку. Нужены фланцы от штанов к катализатору
СообщениеДобавлено: Вс окт 17, 2021 8:13 pm
мой знакомый Ищет приемную трубу на Авик 17410-0D040. Прогнили фланцы. Может у кого что то похожее завалялось? катализатор совсем не обязателен…
Она очень похожа на ту которая на фото.
9af8acb6-c082-4fc7-92e8-9f4f4239c834.jpg [ 168.66 КБ | Просмотров: 8311 ]
98e1f245-7b55-44bb-a5bc-4942d14ba792.jpg [ 133.2 КБ | Просмотров: 8311 ]
017b0390-20dd-4903-b296-da764c38811b.jpg [ 205.21 КБ | Просмотров: 8311 ]
