[ Сообщений: 13 ] |
Тоб161
Добавлено: Ср июл 29, 2015 12:53 pm |
| Инструктор |
Зарегистрирован: Вс авг 03, 2014 5:46 pm Сообщения: 395 Откуда: Ростов-на-дону Репутация: 5 [ ? ]
Двигатель: 7AFE STD
Здравствуйте форумчане! Так как не смог найти нужную мне приёмную трубу 2-1, созрела идея изготовить её самому! Хочу заказать у фрезеровщика фланцы с 2 и одним отверстиями! Из какого металла лучше сделать? если обмерить имеющийся фланец на штанах(внутренний диаметр отверстий, глубина паза под уплотнительное кольцо) и сделать дубль - подойдёт ли? особенно интересует диаметр внутренних отверстий... Я так понимаю на изготавливаемом фланце внут. диаметр отверстий должен быть равен наружниму диаметру трубы, которую я буду использовать, который в свою очередь должен быть равен внут. диаметру отверстий во фланце на штанах!? Труба должна плотно заходить во фланец на штанах( я имею ввиду что на приёмной трубе фланец надет на трубки с неким выступом для фиксации уплотнительного кольца) Исходя из этого нужно сделать фланец один в один как на штанах!? Правильный ли у меня ход мыслей?
l_denis
Добавлено: Ср июл 29, 2015 1:40 pm |
Зарегистрирован: Вс дек 26, 2010 8:37 pm Сообщения: 1747 Откуда: Ростовская обл., Орловский п. Репутация: 25 [ ? ]
Машина: Carina FF (CT190)
Двигатель: 2C
Сасмое простое - это пойти на разборку или к черметчику и нарезать себе флянцев от трубы ВАЗ 2110. Потом их приварить на свою трубу.
Я чет не понял что у тебя "приёмная труба" а что "штаны"... Изогутая труба от коллектора - это приёмная труба. "Штаны" - это сдвоенная приёмная труба. Короче, это по сути одно и тоже.
Тебе нужен флянец, который к коллектору или с обратной стороны?
Добавлено спустя 8 минут 43 секунды: Изготовить флянец - это муторно, там бывает, что в одном труба как бы развальцована и ставится графитовое кольцо конусное. А бывает что труба в трубу входит на несколько мм. А это расстояние компенсирует прокладка. Так что проще флянцы парами откуда-то срезать и себе переварить
Тоб161
Добавлено: Ср июл 29, 2015 2:35 pm |
| Инструктор |
Двигатель: 7AFE STD
l_denisДэн, имеется штаны-коллектор как на первом фото! нужно сделать приёмную трубу-колено к этому коллектору! Добавлено спустя 9 минут 30 секунд:Знать бы ещё как выглядит "правильная" приёмная труба к этому коллектору.... Добавлено спустя 9 минут 14 секунд:Во! нашёл фото того что мне нужно! только как по фото сделать и не об****ся
| Вложения: |
25c3b1u-960.jpg [ 169.56 КБ | Просмотров: 10350 ]
1375317422319_bulletin.jpg [ 88.39 КБ | Просмотров: 10345 ]
ALEX-72
Добавлено: Ср июл 29, 2015 3:47 pm |
| Герой былин народных |
Зарегистрирован: Пн сен 30, 2013 7:47 am Сообщения: 3890 Откуда: Тюмень Репутация: 123 [ ? ]
Тоб161 писал(а): Во! нашёл фото того что мне нужно! только как по фото сделать и не об****ся  У меня такой вып. коллектор, и приемная труба, выступы на приемной трубе, даже когда одеты кольца, немного заходят в коллектор, у меня стоит такая: Вложение:
Приемная труба.jpg [ 6.38 КБ | Просмотров: 10331 ]
Но вот это соединение с графитовым кольцом  , собираюсь вместо него вварить гофру, звенит когда с места по резче трогаешься.
_________________ Алексей.
Тоб161
Добавлено: Ср июл 29, 2015 4:02 pm |
| Инструктор |
Двигатель: 7AFE STD
ALEX-72 писал(а): Тоб161 писал(а): Во! нашёл фото того что мне нужно! только как по фото сделать и не об****ся  У меня такой вып. коллектор, и приемная труба, выступы на приемной трубе, даже когда одеты кольца, немного заходят в коллектор, у меня стоит такая: Вложение: Приемная труба.jpg Но вот это соединение с графитовым кольцом  , собираюсь вместо него вварить гофру, звенит когда с места по резче трогаешься. Гофру вари обязательно и поменьше! А фланец на приёмной трубе ровный? без углублений для колец? Трубки завальцованы? 2.19. Оверквотинг (overquoting) - избыточное цитирование или цитирование всего сообщения - Запрещен. Нужно цитировать только ту часть, которая необходима для понимания ответа.
alexrotor
Добавлено: Чт июл 30, 2015 7:26 pm |
Зарегистрирован: Сб фев 12, 2011 11:09 am Сообщения: 2115 Откуда: Нижегородская область УРЕНЬ Репутация: 78 [ ? ]
Тоб161 Есть старая приемка с 4а, могу продать за дешево, Гофра на ней плохая, ради фланцев пойдет.
Тоб161
Добавлено: Чт июл 30, 2015 11:24 pm |
| Инструктор |
Двигатель: 7AFE STD
alexrotor писал(а): Тоб161 Есть старая приемка с 4а, могу продать за дешево, Гофра на ней плохая, ради фланцев пойдет. Спасибо! но сначала сам попробую! если что буду иметь ввиду!
ALEX-72
Добавлено: Пт июл 31, 2015 8:44 am |
ALEX-72 писал(а): А фланец на приёмной трубе ровный? без углублений для колец? Трубки завальцованы? Фланец ровный, не совсем понял как завальцованы, трубки торчат те же самые, из которых сами "штаны", получается фланец одет на трубы, так чтоб они торчали, и обварен, когда будешь регулировать, меряй по коллектору, без прокладок, не ошибешся
Тоб161
Добавлено: Вс авг 02, 2015 10:03 pm |
| Инструктор |
Двигатель: 7AFE STD
ALEX-72 писал(а): получается фланец одет на трубы, так чтоб они торчали, и обварен, когда будешь регулировать, меряй по коллектору, без прокладок, не ошибешся  Спасибо, ценная инфа!!
ALEX-72
Добавлено: Пн авг 03, 2015 6:00 am |
Тоб161 писал(а): Спасибо, ценная инфа!! Чем могу, всегда пожалуйста
Тоб161
Добавлено: Ср авг 05, 2015 5:35 pm |
| Инструктор |
Двигатель: 7AFE STD
Короче опыт не удался! Как показал опрос токарей и фрезеровщиков - они зажрались! За ответный фланец запросили не менее 3000 т.р. alexrotorДавай в личку фотки трубы! Ну и цену естественно!
алексашка
Добавлено: Сб окт 16, 2021 10:11 pm |
| Бригадир |
Зарегистрирован: Вт сен 06, 2011 6:49 pm Сообщения: 207 Откуда: Тула Репутация: 2 [ ? ]
Машина: toyota carina e XLI
Двигатель: 1.6
Всем доброго времени суток. Не могу найти объявление, кто делает фланцы. Может кто кинет ссылку. Нужены фланцы от штанов к катализатору
Kentavr
Добавлено: Вс окт 17, 2021 8:13 pm |
| Kentavr форума |
Зарегистрирован: Вт май 06, 2008 9:33 pm Сообщения: 6132 Откуда: Москва, ЗАО, Раменки - Мытищи, МО Репутация: 245 [ ? ]
мой знакомый Ищет приемную трубу на Авик 17410-0D040. Прогнили фланцы. Может у кого что то похожее завалялось? катализатор совсем не обязателен… Она очень похожа на ту которая на фото.
| Вложения: |
9af8acb6-c082-4fc7-92e8-9f4f4239c834.jpg [ 168.66 КБ | Просмотров: 8323 ]
98e1f245-7b55-44bb-a5bc-4942d14ba792.jpg [ 133.2 КБ | Просмотров: 8323 ]
017b0390-20dd-4903-b296-da764c38811b.jpg [ 205.21 КБ | Просмотров: 8323 ]
[ Сообщений: 13 ] |
