Текущее время: Ср май 27, 2026 2:24 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 38 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Расход движка 7A-FE lb
СообщениеДобавлено: Пт фев 04, 2011 10:14 pm
Добрый день, спецы как думаете если порвана мембрана привода заслонок системы ЛБ, может из-за этого расход повысится до 16-18 литров на сотню. Я понимаю что зима, но прошлой зимой расход был не более 11-12 литров в городе. Всё остальное исправно, самодиагностика никаких ошибок не выдает...
Карина Е, 96 год, англичанка, МКПП, 7А-FE, универсал
СообщениеДобавлено: Пт фев 04, 2011 10:24 pm
Машина: Toyota Picnic
так она у вас ,,порвана,, или ,,если порвана,, ? проверяли ? думаю,что 18 литров это как-то многовато будет если привод заслонок ,,умер,,....
Сейчас
СообщениеДобавлено: Сб фев 05, 2011 12:36 am
Может, там подсос воздуха в коллектор образуется. Обороты ХХ на прогретом какие?
СообщениеДобавлено: Сб фев 05, 2011 12:48 am
Двигатель: 7A FE Lb, мкпп
А кстати, МАР сенсор почувствует "лишний" воздух или нет?Где-то читал что именно этим и лучше МАР по сравнению с ДРМВ. Ведь если почувствует, то коррецию по топливу сделает.Тогда, наверное, ХХ уползут вверх?
96 г. 1,8 7A-FE Lb лифтбек .
СообщениеДобавлено: Сб фев 05, 2011 1:50 am
Точно. МАПу практически всё равно, через дроссель или в обход него попадает в двигатель воздух. Лишь бы через впускной коллектор, не в обход клапанов. ;-)
СообщениеДобавлено: Сб фев 05, 2011 9:44 am
Машина: Avensis T22
1. Есть неисправности, которые не отслеживает самодиагностика, но влияющие на расход топлива (термостат, например). Для проверки сделать диагностику со шнурком и посмотреть рабочую температуру - если она поддерживается ниже 80 градусов (проверять для надежности с выключенной печкой и закрытым капотом - до начала прогрева радиатора, либо в движении), то термостат на помойку.
2. Есть неисправности, влияющие на расход топлива, не связанные с работой двигателя (например, чуть нерасторможенный суппорт, вследствие подкисания, может заметно увеличивать расход топлива). Для проверки вывесить машину на подъемнике и проверить легкость вращения колес. :)
Добавлено спустя 4 минуты 46 секунд:
Кстати, есть и еще один вариант - банально не доливают на заправке! :D В нашей раше, увы, это вполне реально.
СообщениеДобавлено: Сб фев 05, 2011 4:39 pm
Спасибо что откликнулись на мою проблему и вот что я наблюдал, когда я газую, шток привода заслонок стоит на месте, может их просто заклинило в одном положении. В движении, в момент когда перед тем как тухнет зеленая лампочка EСONOMI, если газ дальше не нажимать машина дергается, чуть чуть придавить, лампочка гаснет и дерготня прекращается/ или отпустить газ и снова нажать то тоже дерготня прекращается. Все неисправности, не связанные с работой двигателя отбрасываем, так как все проверено. Термостат осенью менял, так как на старом очень долго проходил прогрев двигателя до раб температуры, новый правда не оригинал, но вроде работает исправно. Объясните почему вырос расход и дерготня в этом режиме появляется, буду очень благодарен. Холостые в норме, работает ровно, заводится хорошо в любой мороз, мощность развивает как раньше...
СообщениеДобавлено: Сб фев 05, 2011 4:51 pm
да уж!!!! заколдованные моторы какие-то! и наверняка ведь причина-то этой дерготни у всех одна.... знать-бы чё за фигня :) !
Сейчас
СообщениеДобавлено: Вс фев 06, 2011 6:54 am
Машина: Avensis T22
Без проги точно не узнаешь, какую температуру держит, тем более на неоригинал всегда есть подозрения.
Ну а ты проверил мою версию? У меня машину просто не узнать (подсос ведь может быть и чуть в другом месте - в прокладке выпускного коллектора, например) :)
СообщениеДобавлено: Вс фев 06, 2011 1:50 pm
Ответ на поверхности:
.Млять,как задрали эти английские корчи,зьвиняюсь,конечно,но вчерась глядел точно такую же.И чтобы вы думали?Точно такая же хрень-шток не двигается,при этом диафрагма целая.Продованы не двигаются в цене.А ценник уже вплотную к Российскому подогнали.Во как.
СообщениеДобавлено: Пн фев 28, 2011 8:25 pm
Сергей 51, ну что с проблеммой разобрался?
У меня такая же дерготня, но шток при перегазовках ходит.
Я тоже грешу на порвонную диафрагму, т.к. холостые обороты живут своей жизнью. Они не плавают, а залипают то на 900, то на 1000, а то и на 1200. Редко, но возвращаются и на 750.
На диафрагму грешу по тому, что если снять трубку привода с резонатора впускного колектора и заткнуть сосок на колекторе - то обороты становятся 750, как и положено!!!!!
УМНЫЕ ЛЮДИ, ПОДСКАЖИТЕ, правильно ли я копаю??????????
Ещё:
Трубка привода системы изменяемой геометрии одета напямую от колектора к приводу.
Должен ли быть между ними электро-пневмо клапан?? или он есть только на 4А FE ?????
Carina E , 7A-FE LB, 1996/12, англичанка, седан. Продал.
СообщениеДобавлено: Пн фев 28, 2011 8:59 pm
Ооо,по моему методу.
Должон,и не только он,а ещё рессивер(бочонок такой чёрненький).
СообщениеДобавлено: Пн фев 28, 2011 9:28 pm
тогда уж и разьём на 2 провода ))))
Это я в мануале видел, там как раз на примере 4 а фе показано....
gerzolik писал(а):
А на 7а фе тоже так???? ТОЧНО ?????????
Шток то ходит , пропорционально лопочке EСONOMI..........
СообщениеДобавлено: Пн фев 28, 2011 9:56 pm
Не понял
Абсолютно.
Всё верно,расскажи об этом Forsage ,а то не верит.Именно про ентот колхоз я писал в ветке про индефикацию двига LB не LB.
А,догнал,ты пошукай добре,думаю отыщется.
СообщениеДобавлено: Пн фев 28, 2011 11:43 pm
мужики а вот подскажите где этот привод можно посмотреть на двигателе....недавно лазил так смотрел вот этот приводд который открывает заслонки но так и не нашел его.... как он хоть выглядит??? заранее спасибо :?
Добавлено спустя 9 минут 23 секунды:
еси есть то мож на фоточке покажите...... а так там просто вот впускной колектор и всю...вот нет там ничего подвижного.......
Carina E 1,8 7A-FE LB МКПП седан. Англичанка 96 года цвета морской волны)))
http://www.drive2.ru/cars/toyota/carina ... polyarnik/
СообщениеДобавлено: Пн фев 28, 2011 11:55 pm
Смотриш на крлектор строго сверху- вниз (стоять придётся "раком", так-что соблюдай Т.Б. :D ) Между патрубками колектора есть "окошки" , в "окошко" между патрубками 2 и 3 целиндра видно вакуумный привод.
Погазуй и увидеш как он работает.
СообщениеДобавлено: Вт мар 01, 2011 1:45 am
Машина: JT 190
хи, знакомая проблема!
на наших ленбурнах, но на 4а-фе - неправильно выставлена заслонка дросселя. Какой-то умелец просто ее сместил с заводской настройки. Одни такие мне два раза такую херню в сервисе делали!Придурки! Нельзя этот винтик трогать - потом с тестером по микромеирам приходиться регулировать. А эти мастера широкого профиля считают, все машины одинаковы и можно все крутить куда угодно.
Выставить положение дроссельной заслонки по мануалу! Запаритесь точно попасть, но потом будете радоваться гораздо дольше!
Если умер пневмопривод - движок на холодном с ума сходит, а после разогрева в норму входит на холостых.
Toyota Carina E 93 г. JT. XLi, LB, 4A-FE, liftback.
Suzuki SX4 City 1.5i 4x2, 2010г, crossover
Peugeot 3008 1,6VTi Access 2010
Mitsubishi ASX 1,6Mivec invite 2013
СообщениеДобавлено: Вт мар 01, 2011 2:08 am
Мы вроде не о ДРОСЕЛЬНОЙ заслонке говорили.....:?
А о приводе ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ ЗАСЛОНОК системы изминяемой геометрии 8)
Мы точно об одном и том же говорим??
СообщениеДобавлено: Вт мар 01, 2011 9:04 am
Машина: Carina E Wagon
Ок, я уже прочитал...Ну и что, оригинально :D Если у меня в дальней дороге накроется пневмоклапан :D , то так и соединю...А пока всё работает, считаю что японцам виднее.
Да, там подсос воздуха получается во впускной коллектор , давление возрастает-мар это -видит -и мозг , помощью кхх, не может это скорректировать- ( кхх уже открыто всего до 24%, это миниум....). И тогда что-бы смесь ,была в норме мозг добавляет топлива и обороты возрастают....Как только ты затвкаешь пальцем трубочку- подсос устраняешь.... :D Вывод - чини привод , была такая тема. :D
СообщениеДобавлено: Вт мар 01, 2011 9:14 am
Машина: Avensis T22
gerzolik писал(а):
shuvalov.s писал(а):Шток то ходит , пропорционально лопочке EСONOMI.Всё верно,расскажи об этом Forsage ,а то не верит.
Между прочим, на машинах наших с forsash годов заслонки управляются несколько иначе, чем более ранних. Если сделать несколько перегазовок, то они начинают открываться от любого маломальского нажатия на газ. потом даешь немного времени поработать на ХХ, снова открываются только при сильной перегазовке.
Извиняюсь за оффтоп.
СообщениеДобавлено: Вт мар 01, 2011 10:36 am
Я не наблюдал работу заслонок в движении, но 2 в 1 работает так....езжу плавно (газ не в тапку и плавный разгон)- расход минимальный где-то 9л по городу, резко жмёшь газ после такой езды- еле идёт в разгон....
Отпускаешь педаль - резко жмёшь, всё работа в норме -ускорение в порядке....И так едет пока опять не начнёшь плавно наимать на газульку.... :D
СообщениеДобавлено: Вт мар 01, 2011 10:58 am
Машина: JT 190
Мы вроде не о ДРОСЕЛЬНОЙ заслонке говорили.....Confused
А о приводе ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ ЗАСЛОНОК системы изминяемой геометрии Cool
ну я сказал...исходя их опыта еще на старом форуме и на собственном. когда толпою измеряли сопротивление датчика ДЗ в разном положении. отличном от заводского. :D
СообщениеДобавлено: Вт мар 01, 2011 9:44 pm
У меня комп тоже дюже умный-адаптируется ,сцука такая.Если едешь неспеша,то погасить зелёную лампу нужно постараться,а вот ежели несколько раз ускориться с оранжевой-то запоминает мои желания и тушит зелёный свет куда охотней.
СообщениеДобавлено: Вт мар 01, 2011 11:11 pm
Машина: JT 190
у меня просто начинает отсекать топливо и не разгоняет машину. Так что игра газом на моей нехорошая штука.
СообщениеДобавлено: Вт мар 01, 2011 11:26 pm
Может лечить нужно?
