[ Сообщений: 13 ] |
Doc79
Добавлено: Пн фев 28, 2011 11:46 pm |
| Практикант |
Зарегистрирован: Пт фев 18, 2011 3:13 pm Сообщения: 6 Откуда: Санкт-Петербург Репутация: 0 [ ? ]
Уважаемые форумчане!!!Подскажите что может быть?
Поменял ремень ГРМ,масло,фильтр.Проехал километров 40 в штатном режиме,с утра двигатель затроил,обороты не набирал.При осмотре выяснилось что ослаб болт шестерни распредвала.Выставили все по меткам,болт протянули.Завел-работает ровно.Никуда не поехал,заглушил.Утром завел-та же беда.....троит,обороты не набирает,при движении начинает глохнуть. Что делать?
Заранее спасибо всем.
_________________ CARINA E/ 4A-FE/LB/1994г
Добавлено: Вт мар 01, 2011 12:28 am |
Doc79 писал(а): болт шестерни распредвала Ого. Это где ж такой фрукт в твоём моторе? Или имеется в виду болт зубчатого шкива? Doc79 писал(а): Выставили все по меткам,болт протянули.Завел-работает ровно. У меня какие-то странные мысли по поводу объяснений твоих сервисменов... Если ослаб болт крепления шкива распредвала, да ещё при этом выскочил штифт из прорези в шкиве, да шкив провернулся - мотор бы у тебя вообще не работал. И после посадки обратно никакие метки выставлять не надо, если ремень не соскочил. Doc79 писал(а): Что делать?
Для начала, отметить у себя в профайле, откуда ты сам и твоя машина...
Freeman
Добавлено: Вт мар 01, 2011 12:39 am |
Машина: Toyota Carina E GTI
Doc79
Оооооооооооо, Питерррррррр... чувствую, прямая дорога тебе к Beso
Doc79
Добавлено: Вт мар 01, 2011 12:44 am |
| Практикант |
Спасибо за ваш ответ.Машина в Россию попала через финку из германии. Да,ослаб именно этот болт и штифт немного вылез.Болт затянули,ремень не соскочил.....
Добавлено: Вт мар 01, 2011 1:21 am |
Doc79 писал(а): ослаб именно этот болт и штифт немного вылез
Их не требуется трогать при замене ремня, разве что сальник попутно тоже меняли.
Где ты обслуживался?
Doc79
Добавлено: Вт мар 01, 2011 2:30 am |
| Практикант |
Меняли сальники и ремень с роликом.Обслуживался у своего хорошего знакомого.
Добавлено: Вт мар 01, 2011 2:54 am |
Doc79
В каком районе Питера обитаете вы с машиной?
Doc79 писал(а): у своего хорошего знакомого.
Что говорит сам хороший знакомый?
Doc79
Добавлено: Вт мар 01, 2011 2:59 am |
| Практикант |
Обитаем в Выборгском на Просвете...
Знакомый сказал пригонять,будет смотреть.....
Doc79
Добавлено: Вт мар 01, 2011 9:01 am |
| Практикант |
Нет,у другого...
Добавлено: Вт мар 01, 2011 12:01 pm |
Doc79
У нас в сервисе в ближайшие выходные всё будет плотно, видимо...
Но есть шанс, что на неделе буду в тех ваших северных краях... Оставил бы свои координаты, я позвоню при случае, если будет возможность глянуть машинку.
Doc79
Добавлено: Чт мар 03, 2011 5:37 pm |
| Практикант |
Многоуважаемый Beso.Большое спасибо за участие.Поменял свечи,прокладку выпускного коллектора и уплотнительные кольца приемной трубы.Двигатель троить перестал и поехал значительно бодрее.
Добавлено: Чт мар 03, 2011 6:01 pm |
Doc79 писал(а): спасибо
Ну вот как бы совершенно не за что, ибо выбраться с Васьки на неделе так и не получилось.
Хорошо, что всё исправилось.
[ Сообщений: 13 ] |
Сейчас этот форум просматривают: Yandex[bot] и гости: 6 |
