Текущее время: Вт май 26, 2026 7:22 pm
 Заголовок сообщения: Затроил двигатель
СообщениеДобавлено: Пн фев 28, 2011 11:46 pm
Уважаемые форумчане!!!Подскажите что может быть?
Поменял ремень ГРМ,масло,фильтр.Проехал километров 40 в штатном режиме,с утра двигатель затроил,обороты не набирал.При осмотре выяснилось что ослаб болт шестерни распредвала.Выставили все по меткам,болт протянули.Завел-работает ровно.Никуда не поехал,заглушил.Утром завел-та же беда.....троит,обороты не набирает,при движении начинает глохнуть. Что делать?
Заранее спасибо всем.
CARINA E/ 4A-FE/LB/1994г
СообщениеДобавлено: Вт мар 01, 2011 12:28 am
Ого. Это где ж такой фрукт в твоём моторе? Или имеется в виду болт зубчатого шкива?
У меня какие-то странные мысли по поводу объяснений твоих сервисменов... Если ослаб болт крепления шкива распредвала, да ещё при этом выскочил штифт из прорези в шкиве, да шкив провернулся - мотор бы у тебя вообще не работал. И после посадки обратно никакие метки выставлять не надо, если ремень не соскочил.
Doc79 писал(а):
Что делать?
Для начала, отметить у себя в профайле, откуда ты сам и твоя машина...
СообщениеДобавлено: Вт мар 01, 2011 12:39 am
Машина: Toyota Carina E GTI
Doc79
Оооооооооооо, Питерррррррр... чувствую, прямая дорога тебе к Beso :D
СообщениеДобавлено: Вт мар 01, 2011 12:44 am
Спасибо за ваш ответ.Машина в Россию попала через финку из германии. Да,ослаб именно этот болт и штифт немного вылез.Болт затянули,ремень не соскочил..... :(
СообщениеДобавлено: Вт мар 01, 2011 1:21 am
Их не требуется трогать при замене ремня, разве что сальник попутно тоже меняли.
Где ты обслуживался?
СообщениеДобавлено: Вт мар 01, 2011 2:30 am
Меняли сальники и ремень с роликом.Обслуживался у своего хорошего знакомого.
СообщениеДобавлено: Вт мар 01, 2011 2:54 am
Doc79
В каком районе Питера обитаете вы с машиной? :-)
Что говорит сам хороший знакомый?
СообщениеДобавлено: Вт мар 01, 2011 2:59 am
Обитаем в Выборгском на Просвете...
Знакомый сказал пригонять,будет смотреть.....
СообщениеДобавлено: Вт мар 01, 2011 8:03 am
Репутация: 28 [ ? ]
Прикольно, до этого случая, наверное, тоже у него (знакомого) обслуживался?
ICQ:631196325
Я не стою я на ней ежжжу!
СообщениеДобавлено: Вт мар 01, 2011 9:01 am
Нет,у другого...
СообщениеДобавлено: Вт мар 01, 2011 12:01 pm
Doc79
У нас в сервисе в ближайшие выходные всё будет плотно, видимо...
Но есть шанс, что на неделе буду в тех ваших северных краях... Оставил бы свои координаты, я позвоню при случае, если будет возможность глянуть машинку.
СообщениеДобавлено: Чт мар 03, 2011 5:37 pm
Многоуважаемый Beso.Большое спасибо за участие.Поменял свечи,прокладку выпускного коллектора и уплотнительные кольца приемной трубы.Двигатель троить перестал и поехал значительно бодрее. :)
СообщениеДобавлено: Чт мар 03, 2011 6:01 pm
Doc79 писал(а):
спасибо
Ну вот как бы совершенно не за что, ибо выбраться с Васьки на неделе так и не получилось.
Хорошо, что всё исправилось. :-)
