Текущее время: Ср мар 18, 2026 8:10 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 41 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Вт авг 19, 2014 1:34 pm
спасибо, но придется наверное его брать с собой на разбор.
Была
Изображение 4A-FE LB Sportswagon 1994 МКПП GLI Jапонка
Есть
Изображение Skoda Octavia A5 2008 лифтбек 1.6MPI МКПП 4ешка
Изображение Mitsubishi Outlander 2003 2.4 АКПП
СообщениеДобавлено: Пн сен 01, 2014 4:29 pm
Насчет самого моторчика (якорь с магнитами в корпусе) не знаю, а редуктор у них другой, зеркально повернутый. Обошел весь авторынок, пока подобрал подходящий.
Была
Есть
СообщениеДобавлено: Чт сен 04, 2014 9:41 pm
Машина: Москва, Карина е
Двигатель: 4а-fe
Моторчик стеклоочистителя с японки взаимозаменяем на моторчик с англичанки?
СообщениеДобавлено: Чт сен 04, 2014 10:13 pm
Репутация: 49 [ ? ]
Машина: MB E200D W212
Двигатель: 2.2D
Okshish
взаимозаменяем НО только в зборе с трапецияй дворников.Тут кто то ставил от десятки моторчик ,толи какую то её часть - поищи в форуме. оргинальный б.у -дорогой а оргинальный новый -очень очень дорогой. :(
Toyota Hiace, 2002г. 2.5 D-4D
Vovlo V70 D5 2002г
VW Passat B6 1.9tdi
СообщениеДобавлено: Пн ноя 09, 2015 10:24 pm
Моторчик передних дворников на Carina E японской сборки уникальный или от каких-нибудь других тойот всё же подходит?
Toyota Carina E, 1993, ST191, 3SFE, Japan
СообщениеДобавлено: Пн ноя 09, 2015 10:58 pm
от 10 встаёт с доработкой напильником... ищи где-то были описания...
СообщениеДобавлено: Вт ноя 10, 2015 12:29 am
Машина: toyota avensis
Двигатель: 2.0
я ставил, как времянка пойдёт. Надо брать нового
Образца и сверло на 6 если не ошибаюсь
СообщениеДобавлено: Вт ноя 10, 2015 9:54 pm
Спасибо за ответы. А если не как времянка? Неужели только новый за 25 т.р. в exist покупать? (если в разборках именно 85110-20650 не найду)
СообщениеДобавлено: Вт ноя 10, 2015 10:11 pm
у меня в наличии(если сам мотор нужен) 1700 руб. Оригинал,Денсо,состояние на 4+
 Заголовок сообщения: Re:
СообщениеДобавлено: Вс янв 31, 2016 2:39 pm
Cail писал(а):
спаиваем чёрный провод с чёрным(дес)(минус), синий с жёлтым(десятошным)(плюс),син-красн с синим, сине-бел с белым и сине-чёрн с серым.
Мотор с десятки ставлю на япошку.
Сделал как сказано. На первой прерывистой - дворники работают постоянно, на второй так же, а на самой быстрой работают медленнее. Напряжение замерять нечем, схемы читать не умею. Может кто подскажет какие еще варианты есть по цветам
3S-fe Liftback
СообщениеДобавлено: Пн фев 01, 2016 5:07 pm
Поменял местами серый и синий скоростные режимы встали на место, только теперь не работает прерывистый режим. Вместо него - медленный непрерывный.
3S-fe Liftback
СообщениеДобавлено: Ср июл 06, 2016 2:13 pm
Машина: Toyota Carina E GLI лифт JT
Если еще остался - я бы взял!
Toyota Carina E GLI лифт JT (японка леворукая) 4А-FE 1,6 (107коней) 1992г.
СообщениеДобавлено: Ср янв 03, 2018 10:57 pm
Машина: Toyota Carina E Lift Back
Двигатель: 1.6 LB
Товарищи нужен совет по сращиванию разъема англичанки с моторчиком японки. Проблема:
на английском моторе проводочкики: черный, красный ,синий ,салатовый, коричневый.
На японском: черный, синий, синий с белой полоской, синий с красной полоской, синий с черной полоской
В учебнике: Салатовый, салатовый с красным, салатовый с белым, голубой, бело-черный.
Что с чем сращивать - я недоумеваю. Есть у кого опыт? Или как их прозвонить чтобы узнать ху из ху? Спасибо!
СообщениеДобавлено: Ср янв 03, 2018 11:00 pm
Terli
Так должно и так все работать. Или разъема нет на новой?
СообщениеДобавлено: Ср янв 03, 2018 11:05 pm
Двигатель: 1.6 LB
На японке и англичанке разные разъемы.
СообщениеДобавлено: Пн янв 08, 2018 6:20 pm
Двигатель: 1.6 LB
Отвечу сам себе: в учебнике даны цвета кабеля в самом автомобиле, на моем английском моторчике (который к тому же и не Бош, а ноунейм) комбинация цветов другая, на моторчике Денсо третья комбинация цветов (которая такая же как на короне). Собственно вот схема Карины и Короны.
Добавлено спустя 7 минут 35 секунд:
Собственно по разъемам: на денсовском разъеме 6 отверстий, на английском 5. Касаемо, того какой пин куда втыкать: в схеме есть нумерация и нумерация есть на разъемах( на фото обведено красным) соответственно втыкал Первый пин( черный провод) с мотора Денсо в 1 отверстие английского и т.д. Первый раз я ставил пины не по нумерации а по соответствию цветов, в итоге зеркально перепутал провода и дворники чистили капот...
Добавлено спустя 14 минут 44 секунды:
А еще я зачем-то полез в моторчик и после сборки дворники стали останавливаться там, где им приятнее в данный момент. Нашел инфу о том что есть датчик крайнего положения дворников, видимо пока я тягал якорь двигателя туда-сюда, датчик сбился. Вот у этого святого человека https://www.drive2.ru/l/7798799/ я подглядел инфу по этому вопросу и фотки на которых шестеренка и пластинка с датчиком над ним в нужном положении, дальше провернул вал так чтобы пеньки на обеих поверхностях совпадали между собой длинной стороной (а не стороной со скосом) и выставил в нужное положение, проблема исчезла. В итоге: дворники скребут изумительно, никакого люфта, никакого выкидывания со стекла - я очень доволен. :wink:
Комментарий к файлу: Корона
sh20.jpg [ 114.73 КБ | Просмотров: 9445 ]
Комментарий к файлу: Карина
d435bc8s-960.jpg [ 247.75 КБ | Просмотров: 9445 ]
Комментарий к файлу: Красным обведены номера проводков со схемы, верхний ряд без нумерации но там по аналогии 1 2 3
x0Ny5XbxMjE.jpg [ 173.02 КБ | Просмотров: 9444 ]
Комментарий к файлу: Вот это диск с датчикм: синее положение шытрька неправильное, красное правильное
PQzBMwhwE-E.jpg [ 211.44 КБ | Просмотров: 9441 ]
Комментарий к файлу: Шестеренка идущая на вал: красное положение штырька правильное, синее неправильное
4xVRYRrS49Q.jpg [ 221.03 КБ | Просмотров: 9441 ]
