Добавлено: Сб апр 18, 2015 4:56 pm |
Датчик включения вентилятора проверь.А про какие 122 оборота речь? Добавлено спустя 16 секунд:viewtopic.php?f=4&t=10434&start=25
i love you karinka
Добавлено: Сб апр 18, 2015 5:19 pm |
Зарегистрирован: Пт апр 10, 2015 8:14 am Сообщения: 47 Репутация: 2 [ ? ]
Машина: toyota carina
Год выпуска: 1989
Двигатель: 4a
это холстые 1200 оборотов а как именно он проверяется я пробовал выдёргивать оба они рядом на термостате оба с двумя фишками а вентилятор работает своей жизнью какой то
Добавлено: Сб апр 18, 2015 5:26 pm |
Тестером,на холодном датчике контакты должны быть замкнуты,когда датчик нагревается,контакты размыкаются и включается вентилятор.Датчик умер,скорее всего,если проводка вентилятора в порядке.
Kentavr
Добавлено: Пн фев 06, 2017 2:49 pm |
| Kentavr форума |
Зарегистрирован: Вт май 06, 2008 9:33 pm Сообщения: 6117 Откуда: Москва, ЗАО, Раменки - Мытищи, МО Репутация: 245 [ ? ]
термостат лучше оригинал ставить или есть хороший аналог?
Добавлено: Пн фев 06, 2017 3:35 pm |
Tama,Gates,Mahle должны быть хорошими.
Kentavr
Добавлено: Пн фев 06, 2017 4:54 pm |
| Kentavr форума |
мой номер такой? TamaWV48B-82
Добавлено: Пн фев 06, 2017 5:04 pm |
Ну так то да,вот только на применяемость он не проверяется,лучше не рисковать.
Kentavr
Добавлено: Пн фев 06, 2017 6:39 pm |
| Kentavr форума |
Сергей С@ныч а что посоветуешь из проверенных?
Fritz
Добавлено: Пн фев 06, 2017 9:39 pm |
Двигатель: 4A-FE, Bosh
Kentavr писал(а): TamaWV48B-82 я 4 года на таком езжу и зимой и летом, не подводил пока еще ни разу.
Мурат1623
Добавлено: Вт фев 07, 2017 12:03 am |
Зарегистрирован: Сб мар 08, 2014 12:15 pm Сообщения: 1836 Откуда: Регион 11 Репутация: 23 [ ? ]
Тоже стоит Тама 88
Добавлено: Вт фев 07, 2017 10:28 am |
Kentavr писал(а): Сергей С@ныч а что посоветуешь из проверенных? 90916-03046 это наверное,не ошибёшься.
Kentavr
Добавлено: Вт фев 07, 2017 1:31 pm |
| Kentavr форума |
если заказывать термостат, резинка там есть или заказывать отдельно?
Djenya
Добавлено: Вт фев 07, 2017 1:33 pm |
Зарегистрирован: Вт дек 04, 2012 8:51 pm Сообщения: 1413 Откуда: Алтайский край г.Рубцовск Репутация: 25 [ ? ]
Машина: TOYOTA CALDINA ST191
Отдельно
Пердольщик
Добавлено: Вс сен 20, 2020 9:04 pm |
Зарегистрирован: Пн июн 02, 2014 3:15 pm Сообщения: 190 Откуда: Красноярск, Россия Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Carina E лифтбэк
Двигатель: 3s-fe 2 л
Воткнул себе термостат Тама на 88 градусов. Без полной замены. что вылилось, то вылилось, добавил свежего. Пока на улице тепло. Печка очень долго не хотела греть из центральных воздухоходов. Сегодня к концу пути вроде и оттуда пошло уверенное тепло. Ехал по трассе(!), обратил внимание на то, что стрелка поднялась в какой-то момент выше рисунка градусника на немножко, потом вернулась на примерно обычное место. До этого на 82 градусах летом в пробке изредка бывало, что стрелка поднималась до такого уровня. в целом пока по ощущениям трёх дней не активного движения ощущение только, что стрелка стала более подвижна. На 82 стояла 95% времени на одном месте как пришитая. Стало ли теплее и насколько будет понятно наверное только через месяц. Но сам надеюсь на повышение тепла, т.к. объективно температура системы выросла на 6 градусов, а значит физически стало горячее и будет чутка теплее.
Fritz
Добавлено: Вт сен 22, 2020 12:18 pm |
лет 7 уже езжу с термостатом на 88гр. и зимой и летом, что заметил - вроде как зимой потеплее стало в машине, а вот летом чаще стал срабатывать вентилятор на радиаторе охлаждения двигателя.
Мурат1623
Добавлено: Вт сен 22, 2020 3:38 pm |
Fritz Привет.
Я тоже такое заметил на своём.Ставил года 4 назад вроде.
Пердольщик
Добавлено: Чт сен 24, 2020 7:54 am |
я пока после замены заметил что из центральных ходов пока не видел тепла. вечно холод. может завоздушило, поездить надо ещё. ну и ещё при езде в городе чувствуется что двиг более горячий, так как пальцы постукивают если на 3-й в поворот медленно заходить. На 82 в том же повороте, на том же шляпном бензе такого не было.
Medved
Добавлено: Чт сен 24, 2020 9:13 pm |
Двигатель: 4A-FE,LB
Пердольщик писал(а): ..... из центральных ходов пока не видел тепла. вечно холод... Заслонка " морской бриз " ещё не заглушена ?
Пердольщик
Добавлено: Пт сен 25, 2020 8:37 am |
Medved а она где там? потому что оттуда тепло вообще бывало. Но недавно разбирали панель всю эту,чтобы лампочки поменять, что-то возможно там сбилось. сделал фотку у себя, посмотрите есть бриз или нет. на видео https://www.youtube.com/watch?v=7HsfE-16tXQ у него планка лежит на пластике,а у меня не лежит.
Изменение размера Поворот 20200925_162850.jpg [ 35.54 КБ | Просмотров: 18367 ]
