Текущее время: Сб окт 11, 2025 3:26 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 121 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5
 Заголовок сообщения: Re: Термостат 82гр vs 88гр.
СообщениеДобавлено: Сб апр 18, 2015 4:56 pm
Датчик включения вентилятора проверь.А про какие 122 оборота речь?
Добавлено спустя 16 секунд:
viewtopic.php?f=4&t=10434&start=25
СообщениеДобавлено: Сб апр 18, 2015 5:19 pm
Машина: toyota carina
Год выпуска: 1989
Двигатель: 4a
это холстые 1200 оборотов а как именно он проверяется я пробовал выдёргивать оба они рядом на термостате оба с двумя фишками а вентилятор работает своей жизнью какой то :D
СообщениеДобавлено: Сб апр 18, 2015 5:26 pm
Тестером,на холодном датчике контакты должны быть замкнуты,когда датчик нагревается,контакты размыкаются и включается вентилятор.Датчик умер,скорее всего,если проводка вентилятора в порядке.
СообщениеДобавлено: Пн фев 06, 2017 2:49 pm
термостат лучше оригинал ставить или есть хороший аналог?
СообщениеДобавлено: Пн фев 06, 2017 3:35 pm
Tama,Gates,Mahle должны быть хорошими.
СообщениеДобавлено: Пн фев 06, 2017 4:54 pm
мой номер такой? TamaWV48B-82
СообщениеДобавлено: Пн фев 06, 2017 5:04 pm
Ну так то да,вот только на применяемость он не проверяется,лучше не рисковать.
СообщениеДобавлено: Пн фев 06, 2017 6:39 pm
Сергей С@ныч
а что посоветуешь из проверенных?
СообщениеДобавлено: Пн фев 06, 2017 9:39 pm
Двигатель: 4A-FE, Bosh
Kentavr писал(а):
TamaWV48B-82
я 4 года на таком езжу и зимой и летом, не подводил пока еще ни разу.
СообщениеДобавлено: Вт фев 07, 2017 12:03 am
Двигатель: 4A-FE БОШ
Тоже стоит Тама 88
СообщениеДобавлено: Вт фев 07, 2017 10:28 am
Kentavr писал(а):
Сергей С@ныч
90916-03046 это наверное,не ошибёшься.
СообщениеДобавлено: Вт фев 07, 2017 1:31 pm
если заказывать термостат, резинка там есть или заказывать отдельно?
СообщениеДобавлено: Вт фев 07, 2017 1:33 pm
Машина: TOYOTA CALDINA ST191
Отдельно
СообщениеДобавлено: Чт апр 06, 2017 5:55 pm
С хорошей погодой решил поменять термостат и масло и прокладку маслоохладителя. Итак
Снимаем вентилятор охлаждения.
Ставим тазик и откручиваем краник. Все стекает через отверстие в защите очень хорошо.
Головкой на 10 откручиваем термостат
Еще немного стекает в тазик. Потом тонкой трубкой отсасываем антифриз из помпы.
Вынимаем старый термостат
Одеваем на новый резиновое кольцо (я немного промазал герметиком)
Ставим на место новый термостат писюлькой к выступу на патрубке и затягиваем
Заливаем в радиатор антифриз, пожимая нижний патрубок и постоянно подливая в радиатор
Заводим. Сразу отметил что прогревается машина быстрее. Дождался когда оба патрубка стали горячие и довольный пошел домой...
термостат поставил такой же какой и стоял, т.е. 82
20170406_143303.jpg [ 105.31 КБ | Просмотров: 22671 ]
20170406_143308.jpg [ 121.57 КБ | Просмотров: 22671 ]
20170406_143315.jpg [ 107.13 КБ | Просмотров: 22671 ]
20170406_143320.jpg [ 117.09 КБ | Просмотров: 22671 ]
20170406_143332.jpg [ 121.9 КБ | Просмотров: 22671 ]
20170406_144322.jpg [ 97.64 КБ | Просмотров: 22671 ]
Комментарий к файлу: это старый термостат
20170406_153352.jpg [ 92.64 КБ | Просмотров: 22671 ]
СообщениеДобавлено: Вс сен 20, 2020 9:04 pm
Машина: Carina E лифтбэк
Двигатель: 3s-fe 2 л
Воткнул себе термостат Тама на 88 градусов. Без полной замены. что вылилось, то вылилось, добавил свежего.
Пока на улице тепло. Печка очень долго не хотела греть из центральных воздухоходов. Сегодня к концу пути вроде и оттуда пошло уверенное тепло.
Ехал по трассе(!), обратил внимание на то, что стрелка поднялась в какой-то момент выше рисунка градусника на немножко, потом вернулась на примерно обычное место. До этого на 82 градусах летом в пробке изредка бывало, что стрелка поднималась до такого уровня.
в целом пока по ощущениям трёх дней не активного движения ощущение только, что стрелка стала более подвижна. На 82 стояла 95% времени на одном месте как пришитая. Стало ли теплее и насколько будет понятно наверное только через месяц. Но сам надеюсь на повышение тепла, т.к. объективно температура системы выросла на 6 градусов, а значит физически стало горячее и будет чутка теплее.
СообщениеДобавлено: Вт сен 22, 2020 12:18 pm
лет 7 уже езжу с термостатом на 88гр. и зимой и летом, что заметил - вроде как зимой потеплее стало в машине, а вот летом чаще стал срабатывать вентилятор на радиаторе охлаждения двигателя.
СообщениеДобавлено: Вт сен 22, 2020 3:38 pm
Fritz Привет.
Я тоже такое заметил на своём.Ставил года 4 назад вроде.
СообщениеДобавлено: Чт сен 24, 2020 7:54 am
я пока после замены заметил что из центральных ходов пока не видел тепла. вечно холод. может завоздушило, поездить надо ещё.
ну и ещё при езде в городе чувствуется что двиг более горячий, так как пальцы постукивают если на 3-й в поворот медленно заходить. На 82 в том же повороте, на том же шляпном бензе такого не было.
СообщениеДобавлено: Чт сен 24, 2020 9:13 pm
Двигатель: 4A-FE,LB
Пердольщик писал(а):
..... из центральных ходов пока не видел тепла. вечно холод...
Заслонка " морской бриз " ещё не заглушена ?
1993 4A-FE LB Japan Red Wagon
СообщениеДобавлено: Пт сен 25, 2020 8:37 am
Medved
а она где там? потому что оттуда тепло вообще бывало. Но недавно разбирали панель всю эту,чтобы лампочки поменять, что-то возможно там сбилось.
сделал фотку у себя, посмотрите есть бриз или нет.
на видео https://www.youtube.com/watch?v=7HsfE-16tXQ у него планка лежит на пластике,а у меня не лежит.
Изменение размера Поворот 20200925_162850.jpg [ 35.54 КБ | Просмотров: 17383 ]
СообщениеДобавлено: Пт сен 25, 2020 10:39 pm
Двигатель: 4A-FE,LB
Бриз НЕ отключен.
Добавлено спустя 2 минуты 36 секунд:
Устранить зацеп и установить пластиковую часть иак как на видео.
Изменение размера Поворот 20200925_162850.jpg [ 35.54 КБ | Просмотров: 17366 ]
Изменение размера Поворот 20200925_162850.jpg [ 34.94 КБ | Просмотров: 17366 ]
