[ Сообщений: 16 ] |
Dmitry_R
Добавлено: Вс сен 11, 2011 5:27 pm |
Иногда может возникнуть необходимость отлить бензин из бака, но на всех современных машинах это сделать проблематично, т.к. далеко не каждой трубкой удается добраться до бензина. Но есть более простой способ, который не требует даже инструмента, разве что плоскогубцы для удобства. Фото по порядку: 1. Снимаем трубку обратки с регулятора давления. 2. Одеваем на регулятор давления трубку, по которой будет сливаться бензин. 3. Второй конец трубки не забываем вставить в емкость для слива бензина. 4. Замыкаем крайние контакты в диагностическом разъеме, которые включают бензонасос. 5. Включаем зажигание (но не заводим). Бензин течет в емкость. 6. Все возвращаем на место в обратном порядке. Таким способом, течет конечно он не быстро, но набрать 2-3 литра, что бы поделится с товарищем, вполне не долго и главное - очень легко и просто.
5.JPG [ 108.01 КБ | Просмотров: 14102 ]
4.JPG [ 114.25 КБ | Просмотров: 14102 ]
3.JPG [ 110.72 КБ | Просмотров: 14102 ]
2.JPG [ 89.25 КБ | Просмотров: 14102 ]
1.JPG [ 87.51 КБ | Просмотров: 14102 ]
Kentavr
Добавлено: Вс сен 11, 2011 5:49 pm |
| Kentavr форума |
А я беру тонкую пластиковую (черную) трубку длиной 1,5 м и диаметром 5-7 мм, всовываю ее в горловину бензобака и высасываю. Получается всегда! Только трубка должна быть жесткой! Я ее взял от точечного (капельного) полива огорода. Течет не очень быстро, но 2,5 л. бутылка наливается минут за 5-10.
Последний раз редактировалось Kentavr Пн сен 12, 2011 9:21 am, всего редактировалось 1 раз.
Dmitry_R
Добавлено: Вс сен 11, 2011 7:40 pm |
Kentavr писал(а): совываю ее в горловину бензобака и высасываю. Получается всегда! Не всегда подходящая трубка может лежать в багажнике, но если она есть, то конечно так проще. Добавлено спустя 1 минуту 26 секунд:Kentavr писал(а): диаметром 5-7 мм Наружным диаметром? Это же насколько медленно сливается?
Yanovich
Добавлено: Вс сен 11, 2011 7:43 pm |
Зарегистрирован: Пн апр 19, 2010 12:24 pm Сообщения: 169 Откуда: Украина, Львов Репутация: 12 [ ? ]
Машина: Carina E, лифтбек
В полевых условиях и при отсутствии времени метод можно даже чуток упростить. Вместо п.2, 3 - пластиковая бутылка, которая прямо под капотом и размещается. Вместо п.4, 5 - просто завести двигатель. Но в таком случае желательно процедуру проделывать вдвоем, чтоб ни на секунду не оставить "систему" без внимания.
_________________ Carina E, 4A-FE LB, лифтбек, 95г, ABS+Кондей, голубой металлик Часто бываю тут http://na30min.ru
Dmitry_R
Добавлено: Вс сен 11, 2011 7:48 pm |
Yanovich писал(а): Вместо п.2, 3 - пластиковая бутылка, которая прямо под капотом и размещается. Там очень проблематично вставить какую-нибудь мало мальски объемную емкость. Yanovich писал(а): Вместо п.4, 5 - просто завести двигатель. Когда не было чем перемкнуть, делал и так. Хотя букварь и кусок провода, штуки в дороге довольно не лишние.
SaiD
Добавлено: Вс сен 11, 2011 9:14 pm |
Пори заведенном двигателе бежать должно веселее - поскольку регулятор приоткроется при меньшем давлении в рампе. Прямо под штуцер наверное и в самом деле ни чего не подставить, но помойму второй конец шланга если снять - то нормально в полторашку получается лить. Я когда-то так делал, просто для проверки производительности насоса, но уже очень давно, практически сразу после покупки машины, поэтому точно не помню. З.Ы. Блин Апять с ашипками написал
Последний раз редактировалось SaiD Вс сен 11, 2011 9:51 pm, всего редактировалось 2 раз(а).
Dmitry_R
Добавлено: Вс сен 11, 2011 9:24 pm |
SaiD писал(а): Пори заведенном двигателе бежать должно веселее Так и есть, но это не экономно
lukregion152
Добавлено: Вс сен 11, 2011 9:57 pm |
Зарегистрирован: Вт апр 12, 2011 7:48 pm Сообщения: 1034 Откуда: Нижегородская Лукоянов Репутация: 29 [ ? ]
Машина: Карина Е
Dmitry_R писал(а): Таким способом, течет конечно он не быстро, но набрать 2-3 литра, что бы поделится с товарищем, вполне не долго и главное - очень легко и просто. KentavrГоловааа... А я скока думал, как бензином поделиться. Вроде бы и не пацан, а не догадался
_________________ 2101, 21011,ауди-100, хонда-аккорд, гольф-2, крайняя - Toyota Carina E 1,6 4A-FE AT190L-BEMDKW XLI. (IX 1996). ABS, кондей. Сергей Николаевич. Кто в армии служил, тот в цирке не смеется.
Kessler
Добавлено: Вт сен 27, 2011 11:13 am |
| Стажер |
Зарегистрирован: Вс сен 25, 2011 8:10 pm Сообщения: 12 Откуда: Россия-Украина Репутация: 0 [ ? ]
Двигатель: бензин
Kentavr писал(а): всовываю ее в горловину бензобака и высасываю. Получается всегда! Не всегда хочется бензин по ошибке глотать  Невкусный однако
_________________ Почему Карина? Мне имя нравится (с)
Marat
Добавлено: Вт сен 27, 2011 2:01 pm |
Зарегистрирован: Сб окт 13, 2007 3:45 pm Сообщения: 466 Откуда: Лен.область Кировск Репутация: 10 [ ? ]
Kentavr писал(а): А я беру тонкую пластиковую (черную) трубку длиной 1,5 м и диаметром 5-7 мм, всовываю ее в горловину бензобака и высасываю. Получается всегда! Только трубка должна быть жесткой! Я ее взял от точечного (капельного) полива огорода. Течет не очень быстро, но 2,5 л. бутылка наливается минут за 5-10. А вот высасывать не обязательно...не вкусен он  (шучу...) Надо трубку иметь подлиннее. заталкивается в горловину пока не останется снаружи "хвостик" сантиметров 10, затыкается пальцем - вытаскиваем наружу-вниз (ниже уровня топлива в баке) - убираем палец - бенз течёт
_________________ Carina E GLI, 4A-FE не LB, 09.1997, англичанка, лифтбэк
Kentavr
Добавлено: Вт сен 27, 2011 2:06 pm |
| Kentavr форума |
не получится! в наших баках стоит клапан и при резком выдергивании его можно погнуть и испортить, да еще и шланг закусит. поэтому вынимать его надо не спеша, с небольшим усилием. и трубка нужна жесткая, что бы его открыть...
graf
Добавлено: Ср апр 30, 2014 4:33 pm |
| Наставник |
Зарегистрирован: Пт ноя 13, 2009 7:50 am Сообщения: 91 Откуда: Казахстан, Техас Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Carina E, liftback, Англичанка
Двигатель: 4A-FE, 1.6, LB
Сегодня опробовал данный способ - не получилось. Заводить правда не стал.
_________________ Не гони, а то успеешь!
Череп
Добавлено: Ср апр 30, 2014 6:09 pm |
Зарегистрирован: Сб янв 18, 2014 7:59 pm Сообщения: 3512 Откуда: Таганрог Репутация: 58 [ ? ]
А чем способ из 1-го поста не угодил?
graf
Добавлено: Ср апр 30, 2014 6:20 pm |
| Наставник |
Так я по первому и делал... все по пунктам
Череп
Добавлено: Ср апр 30, 2014 6:43 pm |
Дык все просто: подсоединяете трубку, заводите двиг. Бенз тонкой струйкой должен течь из трубки. Если нет, то возможно, насос просто не развивает давление, на которое рассчитан редукционный клапан.
Алексей60
Добавлено: Ср апр 30, 2014 9:53 pm |
graf писал(а): Так я по первому и делал... все по пунктам Я уж год с лишним так сливаю. 20 литров за 14 мин сливает
[ Сообщений: 16 ] |
