Текущее время: Ср май 27, 2026 2:46 am
СообщениеДобавлено: Вс сен 11, 2011 5:27 pm
Иногда может возникнуть необходимость отлить бензин из бака, но на всех современных машинах это сделать проблематично, т.к. далеко не каждой трубкой удается добраться до бензина.
Но есть более простой способ, который не требует даже инструмента, разве что плоскогубцы для удобства. Фото по порядку:
1. Снимаем трубку обратки с регулятора давления.
2. Одеваем на регулятор давления трубку, по которой будет сливаться бензин.
3. Второй конец трубки не забываем вставить в емкость для слива бензина.
4. Замыкаем крайние контакты в диагностическом разъеме, которые включают бензонасос.
5. Включаем зажигание (но не заводим). Бензин течет в емкость.
6. Все возвращаем на место в обратном порядке.
Таким способом, течет конечно он не быстро, но набрать 2-3 литра, что бы поделится с товарищем, вполне не долго и главное - очень легко и просто.
5.JPG [ 108.01 КБ | Просмотров: 14480 ]
4.JPG [ 114.25 КБ | Просмотров: 14480 ]
3.JPG [ 110.72 КБ | Просмотров: 14480 ]
2.JPG [ 89.25 КБ | Просмотров: 14480 ]
1.JPG [ 87.51 КБ | Просмотров: 14480 ]
СообщениеДобавлено: Вс сен 11, 2011 5:49 pm
А я беру тонкую пластиковую (черную) трубку длиной 1,5 м и диаметром 5-7 мм, всовываю ее в горловину бензобака и высасываю. Получается всегда! Только трубка должна быть жесткой! Я ее взял от точечного (капельного) полива огорода. Течет не очень быстро, но 2,5 л. бутылка наливается минут за 5-10.
Последний раз редактировалось Kentavr Пн сен 12, 2011 9:21 am, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс сен 11, 2011 7:40 pm
Не всегда подходящая трубка может лежать в багажнике, но если она есть, то конечно так проще.
Kentavr писал(а):
диаметром 5-7 мм
Наружным диаметром? Это же насколько медленно сливается?
СообщениеДобавлено: Вс сен 11, 2011 7:43 pm
Машина: Carina E, лифтбек
В полевых условиях и при отсутствии времени метод можно даже чуток упростить.
Вместо п.2, 3 - пластиковая бутылка, которая прямо под капотом и размещается.
Вместо п.4, 5 - просто завести двигатель.
Но в таком случае желательно процедуру проделывать вдвоем, чтоб ни на секунду не оставить "систему" без внимания.
Carina E, 4A-FE LB, лифтбек, 95г, ABS+Кондей, голубой металлик
Часто бываю тут http://na30min.ru
СообщениеДобавлено: Вс сен 11, 2011 7:48 pm
Там очень проблематично вставить какую-нибудь мало мальски объемную емкость.
Когда не было чем перемкнуть, делал и так.
Хотя букварь и кусок провода, штуки в дороге довольно не лишние.
СообщениеДобавлено: Вс сен 11, 2011 9:14 pm
Пори заведенном двигателе бежать должно веселее - поскольку регулятор приоткроется при меньшем давлении в рампе. Прямо под штуцер наверное и в самом деле ни чего не подставить, но помойму второй конец шланга если снять - то нормально в полторашку получается лить. Я когда-то так делал, просто для проверки производительности насоса, но уже очень давно, практически сразу после покупки машины, поэтому точно не помню.
З.Ы. Блин Апять с ашипками написал :(
Последний раз редактировалось SaiD Вс сен 11, 2011 9:51 pm, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Вс сен 11, 2011 9:24 pm
Так и есть, но это не экономно :)
СообщениеДобавлено: Вс сен 11, 2011 9:57 pm
Машина: Карина Е
Kentavr
Головааа... А я скока думал, как бензином поделиться. Вроде бы и не пацан, а не догадался :shock:
СообщениеДобавлено: Вт сен 27, 2011 11:13 am
Двигатель: бензин
Не всегда хочется бензин по ошибке глотать :D Невкусный однако
Почему Карина? Мне имя нравится (с)
СообщениеДобавлено: Вт сен 27, 2011 2:01 pm
А вот высасывать не обязательно...не вкусен он :lol: :lol: :lol: (шучу...)
Надо трубку иметь подлиннее. заталкивается в горловину пока не останется снаружи "хвостик" сантиметров 10, затыкается пальцем - вытаскиваем наружу-вниз (ниже уровня топлива в баке) - убираем палец - бенз течёт :D :D :D
СообщениеДобавлено: Вт сен 27, 2011 2:06 pm
не получится! в наших баках стоит клапан и при резком выдергивании его можно погнуть и испортить, да еще и шланг закусит. поэтому вынимать его надо не спеша, с небольшим усилием. и трубка нужна жесткая, что бы его открыть...
СообщениеДобавлено: Ср апр 30, 2014 4:33 pm
Машина: Carina E, liftback, Англичанка
Двигатель: 4A-FE, 1.6, LB
Сегодня опробовал данный способ - не получилось. :wo)(ll:
Заводить правда не стал.
Не гони, а то успеешь!
СообщениеДобавлено: Ср апр 30, 2014 6:09 pm
А чем способ из 1-го поста не угодил?
СообщениеДобавлено: Ср апр 30, 2014 6:20 pm
Так я по первому и делал... все по пунктам
СообщениеДобавлено: Ср апр 30, 2014 6:43 pm
Дык все просто: подсоединяете трубку, заводите двиг. Бенз тонкой струйкой должен течь из трубки. Если нет, то возможно, насос просто не развивает давление, на которое рассчитан редукционный клапан.
СообщениеДобавлено: Ср апр 30, 2014 9:53 pm
Я уж год с лишним так сливаю. 20 литров за 14 мин сливает
