Текущее время: Ср май 27, 2026 4:29 pm
СообщениеДобавлено: Пн май 09, 2011 12:03 am
Тяги стабилизатора CTR имеют доступную цену, и довольно неплохое качество изготовления. Но имеют очень большой недостаток, с завода в них или почти отсутствует смазка или она очень низкого качества. В последнее время смазка фактически отсутствует, см. фото 2
1. Готовим качественную смазку, тяги, и плоские отвертки, маленькую и среднюю. Если есть специальные щипцы для установки пружинных колец, то процесс сильно упрощается, у меня их нет.
2. Аккуратно снимаем пружинку, стараясь не повредить пыльник, отворачиваем пыльник.
3. Убираем салфеткой заводскую смазку.
4. Заполняем качественной липкой и водостойкой смазкой, с соответствующими температурными характеристиками, в соответствии с регионом эксплуатации. Если смазка будет с содержанием PTFE (тефлон), то вообще замечательно.
5. Берем маленькую отверточку.
6. Пыльник как можно ближе одеваем на корпус.
7. Аккуратно поддевая один край пружинки, перекидываем её в канавку пыльника. При этом прокручивая пыльник садим его на свое место. Это надо делать очень акуратно чтобы не повредить пыльник (его легко можно проткнуть или порвать если отвертка соскочит)
*С этой операцией придется повозится и приловчится.
8. Результат должен быть таким.
* Номера пунктов соответствуют номерам фотографий.
8.JPG [ 113.28 КБ | Просмотров: 16085 ]
7.JPG [ 106.19 КБ | Просмотров: 16084 ]
6.JPG [ 113.59 КБ | Просмотров: 16084 ]
5.JPG [ 143.93 КБ | Просмотров: 16084 ]
4.JPG [ 118.75 КБ | Просмотров: 16084 ]
3.JPG [ 112.36 КБ | Просмотров: 16083 ]
2.JPG [ 93.4 КБ | Просмотров: 16088 ]
1.JPG [ 108.93 КБ | Просмотров: 16089 ]
Последний раз редактировалось Dmitry_R Ср май 11, 2011 7:23 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн май 09, 2011 12:45 am
Dmitry_R Молодец, хороший отчет)
Я так за правило взял, все заводское/купленное, снимать пыльники и промазывать хорошей смазкой заново.
Такой, смазанной самостоятельно детали хватает как минимум в2 раза дольше проездить. Потому что на смазку везде скупятся.
СообщениеДобавлено: Пн май 09, 2011 12:50 am
Я,до установки вечных стоек, тоже пихал смазку,примерно так-же.
Тока смазка была ШРБ-4,между прочим тоже правильная,для этих целей :)
СообщениеДобавлено: Пн май 09, 2011 1:05 am
безполезно, фтопку. вечные стойки рулят :) слава БГ :twisted:
куплю люк, детали кондея
СообщениеДобавлено: Пн май 09, 2011 1:13 am
Не у всех есть возможность купить "вечные" стойки, а смазывание может продлить срок службы "не вечных".
Человек тут опытом делится, другим помогает, а ти"фтопку".
Плюс ему в репу.
СообщениеДобавлено: Пн май 09, 2011 8:50 am
Машина: Toyota Carina E sedan
Двигатель: 7F-FE
Очень даже полезно :twisted:
Как раз собираюсь в ближайшее время перетряхивать подвеску, пригодится очень кстати :)
Продал... через 2 года, 6 месяцев и 23 дня...
_______________________________________
Не думайте плохо о завтрашнем ДНЕ, ведь никто не знает каким будет завтрашнее ДНО.
СообщениеДобавлено: Ср май 11, 2011 7:23 pm
Ну раз вопросов больше нету, то переношу в FAQ
СообщениеДобавлено: Пт фев 03, 2012 12:17 am
Внесу свою лепту в тему пересмазки.
Пересмазывал шаровые и наконечники CTR, гады корейцы придумали новый несъемный пыльник, намучался я с ними конкретно, даже порвал первый на наконечнике, но потом понял как его победить.
Внутри нижней части пыльника (в резине) находится жосткое пружинное металическое кольцо, которое напресовано на шаровую и держит пыльник очень хорошо, сначала думал что он приклеен.
1. Ставим нож ребром между пыльником и металом шаровой (наконечника) и стучим молотком пока нож не войдет туда на 3 мм, так по кругу.
2. Вставляем в образовавшуюся щель плоскую отвертку (возможно тоже придется постучать молотком) и понемногу отодвигаем пыльник. Фото, к сожалению, не сделал.
В результате видим такой "новый" буртик, на каком пыльник "старого типа" никак держатся не хочет (пробовал поставить взамен первого, порваного при попытке снять). Наконечник сфоткан уже после пересмазки.
На этой фотке видно качество смазки шаровой в оригинале, вокруг пальца вообще не смазано, в самом пыльнике смазка полосами :)
3. Смазываем шаровые и наконечники Huskey TF 1000. Я накладывал понемногу и двигал палец в стороны, может хоть чуток попадет под палец.
4. Закладываем пыльник одной стороной на буртик шаровой, прижимаем эту сторону пальцем (не так как на фото, а внизу) и стучим помаленьку молотком по другой стороне пыльника (низ шаровой лучше опереть на что-нибуть), такими образом ставим его на место. Я использовал резиновый молоток чтоб не повредить пыльник.
После установки пыльников, я старался не двигать пальцами до установки, чтоб не нарушить целосность пирога смазки.
Буду надеятся, что ходить будет долго, разница качества смазки "до" и "после" очевидна.
СообщениеДобавлено: Вс июл 28, 2013 5:58 pm
У меня появилась новая смазка Tuff Stuff, вот видео по ней http://carinae.com.ua/forum/viewtopic.p ... 299#p54299
Хочу её попробовать в шарнирах, вместо TF-1000, но ещё буду думать и пробовать, о конечном результате позже.
СообщениеДобавлено: Вс июл 28, 2013 7:26 pm
Репутация: 36 [ ? ]
Двигатель: Yamaha 3S-GTE
залили ВДехой болты и тд,потом заскрипели шаровые когда крутишь бинокли на прямом рычаге походу ВДеха смазку вымыла,подскажите что делать? просто там не обычный пыльник!
СообщениеДобавлено: Вс июл 28, 2013 7:42 pm
Снять пыльник и смазать хорошей смазкой,
Или как вариант положить смазку в шприц (без иглы), немного отодвинуть пыльник и закачать под него смазку.
СообщениеДобавлено: Вс июл 28, 2013 7:45 pm
Репутация: 36 [ ? ]
Dmitry_R Пыльник не обычный который просто проволкой завязан,не знаю как правильно называется,короче как шайба с чем то!
СообщениеДобавлено: Вс июл 28, 2013 8:59 pm
sever.max писал(а):
Пыльник не обычный
обычный напрессованный пыльник
СообщениеДобавлено: Пн июл 29, 2013 2:07 pm
Репутация: 36 [ ? ]
sever.max писал(а):
Пыльник не обычный
Вот наверно так называется и что делать?
СообщениеДобавлено: Пн июл 29, 2013 2:15 pm
sever.max писал(а):
что делать?
Ты видел кто тебе ответил, так почему у меня спрашиваешь?
СообщениеДобавлено: Пн июл 29, 2013 2:21 pm
Репутация: 36 [ ? ]
Я вообще спрашиваю совета!
и я вижу что ответ от Бесо в твоём сообщении,а вот откуда это цитата хз,поеэтому не знаю куда писать!
