[ Сообщений: 21 ] |
BadLogin
Добавлено: Вт апр 06, 2010 8:44 pm |
| Самостоятельный |
Зарегистрирован: Вт фев 23, 2010 12:46 am Сообщения: 26 Откуда: Москва Репутация: 0 [ ? ]
Купил каринку японской сборки, впихал в нее свою магнитолу еще с газ 3110 ... но вот беда - радио в Моске ловит очень плохо! "максимум" ваще хрипит до невозможности =((
подумал может усилитель антены какой прикупить ???
вроде этого:
http://best-carmusic.ru/show_good.php?idtov=3770
как думаете поможет ???
Комментарий к файлу: моя антенна
1.jpg [ 123.89 КБ | Просмотров: 8711 ]
_________________ Carina FF CT210-CEPMX
Двигатель: 2С-Т(АКПП)
Японка =) 97г седан
Последний раз редактировалось BadLogin Вт апр 06, 2010 8:49 pm, всего редактировалось 1 раз.
Бэндэр
Добавлено: Вт апр 06, 2010 8:48 pm |
BadLogin писал(а): как думаете поможет ???
может магнитола полу дохлая?, у меня сонька со "штатной" антеной даже у нас в перефирии отлично работает, а сосед на свой потрепаный кенвуд кучу антен с усилками перебрал и безрезультатно.
1196611
Добавлено: Вт апр 06, 2010 8:59 pm |
| Состоявшийся |
Зарегистрирован: Вс дек 28, 2008 1:54 pm Сообщения: 69 Откуда: Казахстан,Кокшетау Репутация: 0 [ ? ]
BadLogin писал(а): Купил каринку японской сборки, впихал в нее свою магнитолу еще с газ 3110 ... но вот беда - радио в Моске ловит очень плохо! "максимум" ваще хрипит до невозможности =(( подумал может усилитель антены какой прикупить ??? вроде этого: http://best-carmusic.ru/show_good.php?idtov=3770как думаете поможет ???
Мне кажется что это майфун гонит.... Может внутренний усилитель сигнала накрылся и с любой антеной будут помехи. имхо
_________________ Carina-E, LiftBack, 4AFE LB, 1.6 (107 л.с.) 1996 г. UK
Artem23
Добавлено: Вт апр 06, 2010 9:02 pm |
| Токарь клуба |
Зарегистрирован: Чт ноя 19, 2009 1:04 am Сообщения: 2682 Откуда: Ковров Репутация: 139 [ ? ]
Да походу дело в магнитоле , в Москве радио будет ловиться хоть даже гвоздь воткнуть вместо антенны , у меня Кенвуд магнитола , ловит довольно не плохо с родной кариновской антенной , той что в стойке левой
LMA74
Добавлено: Вт апр 06, 2010 10:22 pm |
Зарегистрирован: Пт мар 19, 2010 10:06 pm Сообщения: 200 Откуда: Калужская обл. Кондрово Репутация: 3 [ ? ]
А может просто антенный прово где то коротит.
проверь центральную жилу этого провода, она ни с чем не должна замыкать и соединяться только со штырём.
Я думаю дело именно в этом
_________________ Toyota CarinaE 1995гв 4a-FE Седан XLi Британка 400 т.км (Была) тепреь Toyota Avensis II 2008гв 1zz-FE на ручке
LMA74
Добавлено: Вт апр 06, 2010 10:25 pm |
усилок здесь не нужен у карин очень хорошие антенны.
я когда свою взял. хотел вместо штатной поставить внутреннюю активную антенну но когда послушал как ловит штатная то понял что затея не актуальна.
Artemkazan
Добавлено: Вт апр 06, 2010 10:34 pm |
Зарегистрирован: Ср сен 09, 2009 5:51 pm Сообщения: 290 Откуда: Казань Репутация: 3 [ ? ]
Поддерживаю мнение, что дело в мафоне. Меняй. выбор недорогих и довольно качественных магнитол огромный. Можно за 3 т.р хорошую взять. Будет за 100км от МКАДА ловить со штатной антенной.
_________________ Carina e 1.6, 4A-FE, LB, 92г, сине-зеленый лифтбэк, jt164atk000009600 Видимо, придется расстаться...
Mr_Nuke
Добавлено: Вт апр 06, 2010 11:00 pm |
Зарегистрирован: Вс фев 22, 2009 1:54 am Сообщения: 2765 Откуда: Москва, ВАО, Щелковская Репутация: 124 [ ? ]
Двигатель: 7A-FE lb
Очень интересно...
VeyroN писал(а): Mr_Nuke писал(а): Очень часто радио ловит с шумами, довольно отвратительными помехами, хоть и антенна вытащена на полную. При том, случается даже так, что когда на магнитоле тыкаешь "поиск следующей радиостанции", может пропустить 2-3 радиостанции запросто! При том, довольно известные, D-FM, наше радио, и т.д.
Ездил у друга, у него все ловит замечательно, хотя антенна в виде кругляшки, на лобовом стекле висит.
Такой эффект вообще нормальный для наших антенн? нормально, такая же фигня.
BadLogin
Добавлено: Вт апр 06, 2010 11:02 pm |
| Самостоятельный |
Цитата: А может просто антенный прово где то коротит. проверь центральную жилу этого провода, она ни с чем не должна замыкать и соединяться только со штырём. Я думаю дело именно в этом
Дело еще вот в чем ... радио маяк и радио семь - ловит достаточно уверенно! На волге когда стояла магнитолла - никаких замечаний!
Просто так ни охотца менять магнитоллу =((
Японка =) 97г седан
Sergey505
Добавлено: Вт апр 06, 2010 11:09 pm |
Зарегистрирован: Вс авг 31, 2008 8:36 pm Сообщения: 323 Откуда: С-Пб Репутация: 8 [ ? ]
_________________ Carina E. 1995 г. седан; 4a-fe; 1,6л. LB; 3L3 - в прошлом
Volvo S 60
shtirlits31
Добавлено: Ср апр 07, 2010 12:36 am |
Зарегистрирован: Вт мар 23, 2010 6:30 pm Сообщения: 237 Откуда: Сураж-Брянск-Москва-Чехов Репутация: 3 [ ? ]
Машина: TOYOTA CARINA E Sportswagon
а у меня к примеру магнитола в Москве ловит четко, а вот на родину приехал - косяк, даже в самом Брянске автопоиск ничего не вылавливает, только в ручном режиме и с похрипыванием!!! при этом магнитола в поряде (проверяли) и антенна бош - родная улетела вместе с геориевской ленточкой.......
_________________ TOYOTA CARINA E Sportswagon, XLi, сентябрь 1995 г.в., 4A-FE LB, 99 л.с, черный металлик,UKP, мкпп ВМЕСТЕ 14 ЛЕТ и 400000км, просится на реставрацию TOYOTA CARINA E Sportswagon, GLi, июнь 1995 г.в., 3S-FE, 133 л.с., темно-зелёный, UKP, мкпп ждёт реставрации опыт как половое бессилие - приходит с годами...
KFAF
Добавлено: Сб май 08, 2010 4:35 pm |
| Самостоятельный |
Зарегистрирован: Вт апр 13, 2010 10:10 am Сообщения: 39 Откуда: г.АСБЕСТ;п.Малышева Репутация: 2 [ ? ]
Sergey505 писал(а): http://volkswagen.msk.ru/forum/index.php?showtopic=68060&hl="[%E0%F3%E4%E8%EE"
может поможет?
да лажа там полная  ,по той схеме ни какого усиления сигнала не будет.Эта схема для питания дополнительного усилителя радиосигнала.
Если есть возможность собрать,вот ссылка:http://www.masterkit.ru/images/magazines/2_RH01_1_3101.jpg ;
_________________ CARINA E 2C(JPP)SED\LB 1993г мех.
Carinaвод
Добавлено: Сб май 08, 2010 4:59 pm |
Зарегистрирован: Вт апр 15, 2008 8:01 pm Сообщения: 236 Откуда: СПб Репутация: 5 [ ? ]
Человек пишет:
BadLogin писал(а): На волге когда стояла магнитолла - никаких замечаний!
А когда переставил в другую машину, появились проблемы.
Вывод - как советовали проверять штатную антенну, проводку, возможное замыкание центральной жилы на корпус.
+ возможно в машине сильный источник помех: неисправная система зажигания, кто-то поколхозил с подкопотной проводкой.
Попробовать следующее:
вытащить магнитолу из посадочного места, вместо антенны воткнуть кусок одножильного провода длиной примерно 70см. Эксперимент проводить сначала при заглушенной машине, затем запустить двигатель.
ЗЫ: в Москве все станции вещают с мощным сигналом, в нормальных условиях будет хорошо ловить на обрывок провода .. не говоря про полноценную антенну.
_________________ Была Carina-E XLi 4A-FE LB С52 3L3 FL-11 liftback 96г. - автомат Калашникова в облике автомобиля.
sum
Добавлено: Вт май 25, 2010 11:42 am |
Зарегистрирован: Чт июл 16, 2009 8:36 am Сообщения: 341 Откуда: Ульяновск Репутация: 8 [ ? ]
Carinaвод писал(а): Вывод - как советовали проверять штатную антенну, проводку, возможное замыкание центральной жилы на корпус.
Вот я думаю наоборот. не замыкание, а обрыв центральной жилы. Если бы замыкание - то приема не было бы вообще. Поэтому достаточно прозвонить сигнальный провод на антенном штекере на саму выдвижную антену и все станет ясно.
_________________ ВАЗ 2106 - 4года,
soplo
Добавлено: Вт май 25, 2010 11:58 am |
Зарегистрирован: Пт мар 19, 2010 3:52 pm Сообщения: 302 Откуда: нижний новгород Репутация: 1 [ ? ]
если на волге работала-меняй кабель.в москве должна и без антенны ловить-как у тя щас
_________________ каринка е 1993г. 4а- fe lb лифт
Майк
Добавлено: Вт май 25, 2010 2:44 pm |
| Состоявшийся |
Зарегистрирован: Чт апр 01, 2010 10:13 am Сообщения: 60 Откуда: Ярославль Репутация: 1 [ ? ]
У меня тоже проблемы с приёмом на короне. Уже 2-я магнитола (1 была пионер за 3000р. мр3, сечас супра swd 702 - у обоих приём плохой (у меня одна антена в заднем стекле - родная, и на крыше - нихрена не помогают)
Купил активную антену триада (на стекло клеится две полоски) - телек стал показывать на много лучше, приём радио стал лучше, но всё равно с радио нифига не помогает.
Вывод: надо брать магнитолу получше.
Щас стоит на фокусе родная сони, дык работает супер - от Москвы до Ярославля нигде не теряется.
_________________ Ford Focus 2, 2007 г.
1,6, мкп - почти супер деревянный (электрозеркала, передние стеклоподъёмники, кондей)
Toyota Corona ST191, 3S-FE, АКП, EX Saloon, цвет Scat - продаю
l_denis
Добавлено: Пт фев 10, 2012 8:29 am |
Машина: Carina FF (CT190)
disk5man писал(а): У меня на бочке так. Антена встроена в заднее стекло в виде полоски для подогрева чуть выше самого подогрева. Машина японская, и антена японская со встроеным усилителем который у меня находится на левой задней стойке под обшивкой. Диапазон не тот, нужен конвертер для сдвига частоты. Мой маг тоже не ловил пока не воткнул после штатного усилка конвертер.типа этого.. И как, нормально ловит? Штатный усилок точно не нужно выбрасывать?
Лето
Добавлено: Пт фев 10, 2012 9:28 am |
Зарегистрирован: Вт сен 20, 2011 11:23 am Сообщения: 956 Откуда: Екатеринбург Репутация: 9 [ ? ]
Самый простой вариант - как советовали. Вынуть магнитолу и прицепить заведомо исправную антенну. Если и с ней та же фигня - однозначно магнитола. Усилитель усиливает всё и полезный сигнал, и шумы
disk5man
Добавлено: Вс фев 12, 2012 2:56 pm |
| Стажер |
Зарегистрирован: Сб янв 28, 2012 5:10 am Сообщения: 22 Откуда: Приморский край Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Toyota Corona ST-190 EX-Salon
Двигатель: 4S-FE АКПП
Штатный усилок фтопку:) Он все равно не на наш диапазон (он у меня нa прямую перемычкой от входа к выход)у Лето писал(а): Усилитель усиливает всё и полезный сигнал, и шумы  У Япов усилитель будет усиливать только то, что ему положено Конвертер - единственный выход в этой ситу. Проверено!!
[ Сообщений: 21 ] |
