Текущее время: Вт май 26, 2026 9:14 am
 Заголовок сообщения: как можно улучшить прием радио ???
СообщениеДобавлено: Вт апр 06, 2010 8:44 pm
Купил каринку японской сборки, впихал в нее свою магнитолу еще с газ 3110 ... но вот беда - радио в Моске ловит очень плохо! "максимум" ваще хрипит до невозможности =((
подумал может усилитель антены какой прикупить ???
вроде этого:
http://best-carmusic.ru/show_good.php?idtov=3770
как думаете поможет ???
Комментарий к файлу: моя антенна
1.jpg [ 123.89 КБ | Просмотров: 8835 ]
Carina FF CT210-CEPMX
Двигатель: 2С-Т(АКПП)
Японка =) 97г седан
Последний раз редактировалось BadLogin Вт апр 06, 2010 8:49 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт апр 06, 2010 8:48 pm
Репутация: 66 [ ? ]
может магнитола полу дохлая?, у меня сонька со "штатной" антеной даже у нас в перефирии отлично работает, а сосед на свой потрепаный кенвуд кучу антен с усилками перебрал и безрезультатно.
СообщениеДобавлено: Вт апр 06, 2010 8:59 pm
вроде этого:
Мне кажется что это майфун гонит.... Может внутренний усилитель сигнала накрылся и с любой антеной будут помехи. имхо
Carina-E, LiftBack, 4AFE LB, 1.6 (107 л.с.) 1996 г. UK
СообщениеДобавлено: Вт апр 06, 2010 9:02 pm
Да походу дело в магнитоле , в Москве радио будет ловиться хоть даже гвоздь воткнуть вместо антенны , у меня Кенвуд магнитола , ловит довольно не плохо с родной кариновской антенной , той что в стойке левой
СообщениеДобавлено: Вт апр 06, 2010 10:22 pm
А может просто антенный прово где то коротит.
проверь центральную жилу этого провода, она ни с чем не должна замыкать и соединяться только со штырём.
Я думаю дело именно в этом
СообщениеДобавлено: Вт апр 06, 2010 10:24 pm
отдай мафон в ремонт
СообщениеДобавлено: Вт апр 06, 2010 10:25 pm
усилок здесь не нужен у карин очень хорошие антенны.
я когда свою взял. хотел вместо штатной поставить внутреннюю активную антенну но когда послушал как ловит штатная то понял что затея не актуальна.
СообщениеДобавлено: Вт апр 06, 2010 10:34 pm
Поддерживаю мнение, что дело в мафоне. Меняй. выбор недорогих и довольно качественных магнитол огромный. Можно за 3 т.р хорошую взять. Будет за 100км от МКАДА ловить со штатной антенной.
Carina e 1.6, 4A-FE, LB, 92г, сине-зеленый лифтбэк, jt164atk000009600 Видимо, придется расстаться...
СообщениеДобавлено: Вт апр 06, 2010 11:00 pm
Репутация: 124 [ ? ]
Двигатель: 7A-FE lb
Очень интересно...
VeyroN писал(а):
Mr_Nuke писал(а):
Очень часто радио ловит с шумами, довольно отвратительными помехами, хоть и антенна вытащена на полную. При том, случается даже так, что когда на магнитоле тыкаешь "поиск следующей радиостанции", может пропустить 2-3 радиостанции запросто! При том, довольно известные, D-FM, наше радио, и т.д.
Ездил у друга, у него все ловит замечательно, хотя антенна в виде кругляшки, на лобовом стекле висит.
Такой эффект вообще нормальный для наших антенн?
нормально, такая же фигня.
СообщениеДобавлено: Вт апр 06, 2010 11:02 pm
Дело еще вот в чем ... радио маяк и радио семь - ловит достаточно уверенно! На волге когда стояла магнитолла - никаких замечаний!
Просто так ни охотца менять магнитоллу =((
Японка =) 97г седан
СообщениеДобавлено: Вт апр 06, 2010 11:09 pm
http://volkswagen.msk.ru/forum/index.ph ... &hl="[%E0%F3%E4%E8%EE"
может поможет?
Carina E. 1995 г. седан; 4a-fe; 1,6л. LB; 3L3 - в прошлом
Volvo S 60
СообщениеДобавлено: Ср апр 07, 2010 12:36 am
Машина: TOYOTA CARINA E Sportswagon
а у меня к примеру магнитола в Москве ловит четко, а вот на родину приехал - косяк, даже в самом Брянске автопоиск ничего не вылавливает, только в ручном режиме и с похрипыванием!!! при этом магнитола в поряде (проверяли) и антенна бош - родная улетела вместе с геориевской ленточкой....... :cry:
TOYOTA CARINA E Sportswagon, XLi, сентябрь 1995 г.в., 4A-FE LB, 99 л.с, черный металлик,UKP, мкпп ВМЕСТЕ 14 ЛЕТ и 400000км, просится на реставрацию
TOYOTA CARINA E Sportswagon, GLi, июнь 1995 г.в., 3S-FE, 133 л.с., темно-зелёный, UKP, мкпп ждёт реставрации
опыт как половое бессилие - приходит с годами...
СообщениеДобавлено: Сб май 08, 2010 4:35 pm
Sergey505 писал(а):
http://volkswagen.msk.ru/forum/index.php?showtopic=68060&hl="[%E0%F3%E4%E8%EE"
может поможет?
да лажа там полная :lol: ,по той схеме ни какого усиления сигнала не будет.Эта схема для питания дополнительного усилителя радиосигнала.
Если есть возможность собрать,вот ссылка:http://www.masterkit.ru/images/magazines/2_RH01_1_3101.jpg ; :twisted:
CARINA E 2C(JPP)SED\LB 1993г мех.
СообщениеДобавлено: Сб май 08, 2010 4:59 pm
Человек пишет:
А когда переставил в другую машину, появились проблемы.
Вывод - как советовали проверять штатную антенну, проводку, возможное замыкание центральной жилы на корпус.
+ возможно в машине сильный источник помех: неисправная система зажигания, кто-то поколхозил с подкопотной проводкой.
Попробовать следующее:
вытащить магнитолу из посадочного места, вместо антенны воткнуть кусок одножильного провода длиной примерно 70см. Эксперимент проводить сначала при заглушенной машине, затем запустить двигатель.
ЗЫ: в Москве все станции вещают с мощным сигналом, в нормальных условиях будет хорошо ловить на обрывок провода .. не говоря про полноценную антенну.
СообщениеДобавлено: Вт май 25, 2010 11:42 am
Вот я думаю наоборот. не замыкание, а обрыв центральной жилы. Если бы замыкание - то приема не было бы вообще. Поэтому достаточно прозвонить сигнальный провод на антенном штекере на саму выдвижную антену и все станет ясно.
ВАЗ 2106 - 4года,
СообщениеДобавлено: Вт май 25, 2010 11:58 am
если на волге работала-меняй кабель.в москве должна и без антенны ловить-как у тя щас :)
СообщениеДобавлено: Вт май 25, 2010 2:44 pm
У меня тоже проблемы с приёмом на короне. Уже 2-я магнитола (1 была пионер за 3000р. мр3, сечас супра swd 702 - у обоих приём плохой (у меня одна антена в заднем стекле - родная, и на крыше - нихрена не помогают)
Купил активную антену триада (на стекло клеится две полоски) - телек стал показывать на много лучше, приём радио стал лучше, но всё равно с радио нифига не помогает.
Вывод: надо брать магнитолу получше.
Щас стоит на фокусе родная сони, дык работает супер - от Москвы до Ярославля нигде не теряется.
Ford Focus 2, 2007 г.
1,6, мкп - почти супер деревянный (электрозеркала, передние стеклоподъёмники, кондей)
Toyota Corona ST191, 3S-FE, АКП, EX Saloon, цвет Scat - продаю
СообщениеДобавлено: Пт фев 10, 2012 7:03 am
Машина: Toyota Corona ST-190 EX-Salon
Двигатель: 4S-FE АКПП
У меня на бочке так. Антена встроена в заднее стекло в виде полоски для подогрева чуть выше самого подогрева. Машина японская, и антена японская со встроеным усилителем который у меня находится на левой задней стойке под обшивкой. Диапазон не тот, нужен конвертер для сдвига частоты. Мой маг тоже не ловил пока не воткнул после штатного усилка конвертер.
типа этого..
СообщениеДобавлено: Пт фев 10, 2012 8:29 am
Машина: Carina FF (CT190)
disk5man писал(а):
У меня на бочке так. Антена встроена в заднее стекло в виде полоски для подогрева чуть выше самого подогрева. Машина японская, и антена японская со встроеным усилителем который у меня находится на левой задней стойке под обшивкой. Диапазон не тот, нужен конвертер для сдвига частоты. Мой маг тоже не ловил пока не воткнул после штатного усилка конвертер.типа этого..
И как, нормально ловит?
Штатный усилок точно не нужно выбрасывать?
СообщениеДобавлено: Пт фев 10, 2012 9:28 am
Самый простой вариант - как советовали. Вынуть магнитолу и прицепить заведомо исправную антенну. Если и с ней та же фигня - однозначно магнитола.
Усилитель усиливает всё и полезный сигнал, и шумы ;-)
Пётр
Могу дать совет по СВ связи
СообщениеДобавлено: Вс фев 12, 2012 2:56 pm
Штатный усилок фтопку:) Он все равно не на наш диапазон (он у меня нa прямую перемычкой от входа к выход)у
У Япов усилитель будет усиливать только то, что ему положено
Конвертер - единственный выход в этой ситу. Проверено!!
