Текущее время: Вт май 26, 2026 5:07 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 265 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 11  След.
СообщениеДобавлено: Ср июн 10, 2009 10:32 am
Alien007 писал(а):
и был приятно удивлён, он оказался с резистором внутри
Занести каждому себе в FAQ!!!
Светодиоды НЕ МОГУТ работать от 12 Вольт без огрничителя тока, которым (в дешевом варианте) является резистор, в дорогом - интегральный стабилизатор тока.
Прямое напряжение на одном кристалле светодиода, в зависимости от его типа, около от 2 до 3 вольт.
СообщениеДобавлено: Ср июн 10, 2009 12:11 pm
3мм и 5мм диоды идут
все цвета 3,5В 20 мА
красный 2,7-3,0В 20мА
Резисторы надо такие:
для для одного диода 560-680 Ом
для 2х последовательно 390 Ом
для 3х последовательно 200-220 Ом
А для ленивых выкладываю программку - вбиваете параметры диода, ток сети, число диодов, тип их подключения и получаете какой резистор надо :)
Притом для одного диода для 14,5В - 560 Ом, а на 15В - 680 :) Лучше всего исходить именно из того что борт сеть идет 14,5-15В. Потом так облом менять сгоревшие диоды......
Ledz.rar [320.06 КБ]
СообщениеДобавлено: Ср июн 10, 2009 12:13 pm
Woolf писал(а):
Напиши поподробнее плз что за Ленту со смещенными диодами ты втыкал в фары.. как она вообще выглядит со смещенными диодами? где брал?
Эту ссылку нашел Dmitry_R
http://www.ledlamp.com.ua/catalog/index ... NT_ID=1188
CARINA GT 1,6 ДВИГАТЕЛЬ 4А-GE(ПО ПТС 110 Л.С. ;) ) 165 Л. С. 20 valve BlackTop АВТОМАТ КУЗОВ АТ210 ГОД99 ЦВЕТ ТЕМНО-СИНИЙ МЕТАЛИК правый руль Краснодар
СообщениеДобавлено: Ср июн 10, 2009 1:19 pm
Alien007 писал(а):
Mr_Nuke писал(а):
Еще б посмотреть, как это ночью смотрится, а вообще - классно!
Только б вот свет сделать более рассеяным...
Может на выходных в темноте сфоткаю... :)
tj_tosha писал(а):
надо светодиод наждачкой обработать. матовым сделать и свет будет более реассеяным. блин надо тоже себе такое замутить) только белые поставить.
А я обрабатывал не наждачкой, а мелким напильничком... 8)
Теперь хочу ещё задние двери замутить... :roll:
как у спехи с задними дверьми?
если делать как мы с тобой делали (ставить снизу светодиод) то не скорее всего не получиться(((( там просверлить не реально ровно. а если и просверлиш то светодиод хрен вставиш.
СообщениеДобавлено: Ср июн 10, 2009 1:37 pm
Все понял.. Просто на Митьке такой не видел.. будем искать ) или творить что то с обычной )
СообщениеДобавлено: Ср июн 10, 2009 1:40 pm
Репутация: 66 [ ? ]
согласен на 1000 %, о чем я и утверждал. :)
хотя уже писалось, но хочу добавить:
НЕ НУЖНО ВЕШАТЬ НА ОДИН РЕЗИСТОР БОЛЕЕ 3-Х ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО СОЕДИНЕНЫХ ДИОДОВ. :)
СообщениеДобавлено: Ср июн 10, 2009 2:00 pm
При включении габбаритов, свет очень слабый, только для того что бы в темноте увидеть ручки, попозже сделаю немного поярче но, ненамного.
Обещал фоты, - сделал. Делал прямо сейчас днем.
Внимательно рассмотрел, это не с завод, врезали сами, но подсветка была уже готовая.
ручка выкл.JPG [ 89.58 КБ | Просмотров: 4968 ]
подсветка вкл.JPG [ 78.24 КБ | Просмотров: 4977 ]
СообщениеДобавлено: Ср июн 10, 2009 2:06 pm
Репутация: 66 [ ? ]
Dmitry_R
вполне приемлемо, хочу так-же, где там оргстекло?....
СообщениеДобавлено: Ср июн 10, 2009 2:12 pm
Бэндэр В нише белый это световод из пластика, сам прозрачный а тыльная сторона белая и рифленная. ближе тяжело сфотать
СообщениеДобавлено: Ср июн 10, 2009 2:16 pm
Репутация: 66 [ ? ]
так а что мешает сделать полосочку толстого оргстекла, а в торец диод?
СообщениеДобавлено: Ср июн 10, 2009 2:57 pm
причем обратите внимание где стоят световоды, и куда светит диод.
Сделано от пассажирской стороны
Добавлено спустя 9 минут 50 секунд:
Вот нарисовал как смог.
P6110119.JPG [ 115.25 КБ | Просмотров: 4946 ]
СообщениеДобавлено: Ср июн 10, 2009 3:22 pm
Двигатель: 4A FE LB
А может лучше на него колпачок нацепить? и светит не ярко, рассеивает, и не так колхозно смотреться будет... (ИМХО, сам пока не пробовал: аккумулирую опыт первопроходцев) :?
СообщениеДобавлено: Ср июн 10, 2009 3:28 pm
Репутация: 66 [ ? ]
http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=3029&highlight=
абсолютно то-же самое, роль белой краски играет белый пластик, свет рассеивается очень не плохо
СообщениеДобавлено: Ср июн 10, 2009 3:31 pm
Двигатель: 4A FE LB
Dmitry_R, а в схеме запитки оных диодов не разбирался? что там откуда и когда светит?
2 ALL
Вообще я склоняюсь к тому, что подсветка в ручках нужна в темное время суток, кады нормальные водители и ездят, и стоят по меньшей мере с габаритами, так что логичнее всего на мой взгляд запитаться именно оттуда.
СообщениеДобавлено: Ср июн 10, 2009 3:59 pm
Кхе... А я вставил, встал отлично!!! :D :twisted:
Чёт, я не понял... Это был камень в мой огород, или просто подтверждение моих слов :?: :!:
Tише едешь, меньше должен!
СообщениеДобавлено: Ср июн 10, 2009 5:15 pm
сфотай покажи как поставил.
 Заголовок сообщения: про светодиоды
СообщениеДобавлено: Ср июн 10, 2009 8:54 pm
всем привет! прчитал форум про подсветку светодиодами. Класс! Точно такие ленты я видел в торговом центре на кольцевой (как называется не помню - на внешней стороне МКАД, ул Озерная) Парень торгует в правом торговом центре прямо на входе. Цветов не меренно. Есть и с гидроизоляцией, есть и без... Смотрите, кому ближе. С ценами врать не буду не помню, рублей 500-700 за метр... А в продолжении идеи подсветки, так их можно приклеить и на двери внизу, там есть и отверстия водослива и их можно использовать для проводки и при откритии двери ..., вот это иллюминация!!! Вся дорога засияет!
СообщениеДобавлено: Пт июн 12, 2009 9:32 am
Вобщем оставил так, вроде не мешает, но хочу поставить кнопку, на всякий случай, от которой будет включатся.
Добавлено спустя 15 минут 14 секунд:
Ещё
Комментарий к файлу: Водительская
DSC_0130.jpg [ 97.05 КБ | Просмотров: 4956 ]
DSC_0127.jpg [ 97.16 КБ | Просмотров: 4964 ]
Комментарий к файлу: Передняя правая
DSC_0128.jpg [ 85.57 КБ | Просмотров: 4960 ]
Комментарий к файлу: Задняя правая
DSC_0129.jpg [ 63.38 КБ | Просмотров: 4952 ]
Комментарий к файлу: Задняя левая
DSC_0132.jpg [ 107.94 КБ | Просмотров: 4959 ]
СообщениеДобавлено: Пт июн 12, 2009 9:39 am
блин не пойму как ты задние воткнул. там же бортик пипец. хрен подлезеш, и хрен просверлиш.
а спереди прям как у меня))))))) так же на стойку свет попадает)))
СообщениеДобавлено: Пт июн 12, 2009 10:15 am
1. Я не сверлил, а проткнул шилом, а потом аккуратненько отвёрткой разширил.
2. Диод выташил из пластикового цоколя, который защищает резистор и он у меня полностью влез в отверстие, только резистор остался.
Вот так!!! :D
P.S. Сегодня попробую бюджетный вариант колец на приборку сварганить... :D
В субботу отпишусь и вывешу фото, если будет что вывешивать... :lol:
СообщениеДобавлено: Пт июн 12, 2009 10:44 am
ждем
СообщениеДобавлено: Пт июн 12, 2009 11:01 am
Репутация: 124 [ ? ]
Двигатель: 7A-FE lb
Совсем плохо, что на стойку попадает, помоему весь вид портит :(
СообщениеДобавлено: Чт июн 18, 2009 9:08 pm
вот че у меня получилось
6.jpg [ 104.47 КБ | Просмотров: 4970 ]
СообщениеДобавлено: Чт июн 18, 2009 9:34 pm
tj_tosha, а выложи плиз побольше фоток. или ты диод тоже вниз ставил?
СообщениеДобавлено: Чт июн 18, 2009 9:36 pm
тоже внизу. сделал только одну и то просто так.
