Dmitry_R
Добавлено: Ср июн 10, 2009 10:32 am |
Alien007 писал(а): и был приятно удивлён, он оказался с резистором внутри
Занести каждому себе в FAQ!!! Светодиоды НЕ МОГУТ работать от 12 Вольт без огрничителя тока, которым (в дешевом варианте) является резистор, в дорогом - интегральный стабилизатор тока.
Прямое напряжение на одном кристалле светодиода, в зависимости от его типа, около от 2 до 3 вольт.
Dima
Добавлено: Ср июн 10, 2009 12:11 pm |
Зарегистрирован: Ср окт 29, 2008 3:10 pm Сообщения: 538 Откуда: Украина, Днепропетровск Репутация: 18 [ ? ]
3мм и 5мм диоды идут
все цвета 3,5В 20 мА
красный 2,7-3,0В 20мА
Резисторы надо такие:
для для одного диода 560-680 Ом
для 2х последовательно 390 Ом
для 3х последовательно 200-220 Ом
А для ленивых выкладываю программку - вбиваете параметры диода, ток сети, число диодов, тип их подключения и получаете какой резистор надо
Притом для одного диода для 14,5В - 560 Ом, а на 15В - 680  Лучше всего исходить именно из того что борт сеть идет 14,5-15В. Потом так облом менять сгоревшие диоды......
Ledz.rar [320.06 КБ]
_________________ _________________ Карина, 1992, 3S-FE, 2л GLI, МКПП, Японка, Фиолетовая - была Honda Accord 2.0 executive АКПП, 2006, черная - была ŠKODA Superb 2012г. 1,8 TSI Elegance, 6-АКПП ______________________________________ Хочется чего то большого и чистого....слона помыть чтоли
Serega
Добавлено: Ср июн 10, 2009 12:13 pm |
Зарегистрирован: Пн май 04, 2009 11:11 am Сообщения: 192 Откуда: Краснодар Репутация: 0 [ ? ]
Woolf писал(а): Напиши поподробнее плз что за Ленту со смещенными диодами ты втыкал в фары.. как она вообще выглядит со смещенными диодами? где брал?
Эту ссылку нашел Dmitry_R
http://www.ledlamp.com.ua/catalog/index ... NT_ID=1188
_________________ CARINA GT 1,6 ДВИГАТЕЛЬ 4А-GE(ПО ПТС 110 Л.С.  ) 165 Л. С. 20 valve BlackTop АВТОМАТ КУЗОВ АТ210 ГОД99 ЦВЕТ ТЕМНО-СИНИЙ МЕТАЛИК правый руль Краснодар
tj_tosha
Добавлено: Ср июн 10, 2009 1:19 pm |
| Ветеран клуба, Модератор |
Alien007 писал(а): Mr_Nuke писал(а): Еще б посмотреть, как это ночью смотрится, а вообще - классно! Только б вот свет сделать более рассеяным... Может на выходных в темноте сфоткаю... tj_tosha писал(а): надо светодиод наждачкой обработать. матовым сделать и свет будет более реассеяным. блин надо тоже себе такое замутить) только белые поставить. А я обрабатывал не наждачкой, а мелким напильничком...  Теперь хочу ещё задние двери замутить...
как у спехи с задними дверьми?
если делать как мы с тобой делали (ставить снизу светодиод) то не скорее всего не получиться(((( там просверлить не реально ровно. а если и просверлиш то светодиод хрен вставиш.
Woolf
Добавлено: Ср июн 10, 2009 1:37 pm |
| Летописец |
Serega писал(а): Woolf писал(а): Напиши поподробнее плз что за Ленту со смещенными диодами ты втыкал в фары.. как она вообще выглядит со смещенными диодами? где брал? Эту ссылку нашел Dmitry_R http://www.ledlamp.com.ua/catalog/index ... NT_ID=1188
Все понял.. Просто на Митьке такой не видел.. будем искать ) или творить что то с обычной )
Бэндэр
Добавлено: Ср июн 10, 2009 1:40 pm |
Зарегистрирован: Ср дек 24, 2008 9:59 pm Сообщения: 2439 Откуда: Нижегородская обл.Заволжье Репутация: 66 [ ? ]
Dmitry_R писал(а): НЕ МОГУТ работать от 12 Вольт без огрничителя тока согласен на 1000 %, о чем я и утверждал. Dima писал(а): А для ленивых выкладываю программку
хотя уже писалось, но хочу добавить:
НЕ НУЖНО ВЕШАТЬ НА ОДИН РЕЗИСТОР БОЛЕЕ 3-Х ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО СОЕДИНЕНЫХ ДИОДОВ.
Dmitry_R
Добавлено: Ср июн 10, 2009 2:00 pm |
Dmitry_R писал(а): При включении габбаритов, свет очень слабый, только для того что бы в темноте увидеть ручки, попозже сделаю немного поярче но, ненамного.
Обещал фоты, - сделал. Делал прямо сейчас днем.
Внимательно рассмотрел, это не с завод, врезали сами, но подсветка была уже готовая.
ручка выкл.JPG [ 89.58 КБ | Просмотров: 4963 ]
подсветка вкл.JPG [ 78.24 КБ | Просмотров: 4972 ]
Бэндэр
Добавлено: Ср июн 10, 2009 2:06 pm |
Dmitry_R
вполне приемлемо, хочу так-же, где там оргстекло?....
Dmitry_R
Добавлено: Ср июн 10, 2009 2:12 pm |
Бэндэр В нише белый это световод из пластика, сам прозрачный а тыльная сторона белая и рифленная. ближе тяжело сфотать
Бэндэр
Добавлено: Ср июн 10, 2009 2:16 pm |
так а что мешает сделать полосочку толстого оргстекла, а в торец диод?
Dmitry_R
Добавлено: Ср июн 10, 2009 2:57 pm |
причем обратите внимание где стоят световоды, и куда светит диод.
Сделано от пассажирской стороны
Добавлено спустя 9 минут 50 секунд:
Вот нарисовал как смог.
P6110119.JPG [ 115.25 КБ | Просмотров: 4941 ]
Женя-BOND
Добавлено: Ср июн 10, 2009 3:22 pm |
Двигатель: 4A FE LB
А может лучше на него колпачок нацепить? и светит не ярко, рассеивает, и не так колхозно смотреться будет... (ИМХО, сам пока не пробовал: аккумулирую опыт первопроходцев)
Женя-BOND
Добавлено: Ср июн 10, 2009 3:31 pm |
Двигатель: 4A FE LB
Dmitry_R писал(а): Dmitry_R писал(а): При включении габбаритов, свет очень слабый, только для того что бы в темноте увидеть ручки, попозже сделаю немного поярче но, ненамного. Обещал фоты, - сделал. Делал прямо сейчас днем. Внимательно рассмотрел, это не с завод, врезали сами, но подсветка была уже готовая.
Dmitry_R, а в схеме запитки оных диодов не разбирался? что там откуда и когда светит?
2 ALL
Вообще я склоняюсь к тому, что подсветка в ручках нужна в темное время суток, кады нормальные водители и ездят, и стоят по меньшей мере с габаритами, так что логичнее всего на мой взгляд запитаться именно оттуда.
Alien007
Добавлено: Ср июн 10, 2009 3:59 pm |
Зарегистрирован: Пн май 05, 2008 2:46 pm Сообщения: 297 Откуда: Taллинн, Эcтония Репутация: 1 [ ? ]
tj_tosha писал(а): Alien007 писал(а): Mr_Nuke писал(а): Еще б посмотреть, как это ночью смотрится, а вообще - классно! Только б вот свет сделать более рассеяным... Может на выходных в темноте сфоткаю... tj_tosha писал(а): надо светодиод наждачкой обработать. матовым сделать и свет будет более реассеяным. блин надо тоже себе такое замутить) только белые поставить. А я обрабатывал не наждачкой, а мелким напильничком...  Теперь хочу ещё задние двери замутить...  как у спехи с задними дверьми? если делать как мы с тобой делали (ставить снизу светодиод) то не скорее всего не получиться(((( там просверлить не реально ровно. а если и просверлиш то светодиод хрен вставиш. Кхе... А я вставил, встал отлично!!! Добавлено спустя 3 минуты 47 секунд:Dmitry_R писал(а): Alien007 писал(а): и был приятно удивлён, он оказался с резистором внутри Занести каждому себе в FAQ!!! Светодиоды НЕ МОГУТ работать от 12 Вольт без огрничителя тока, которым (в дешевом варианте) является резистор, в дорогом - интегральный стабилизатор тока.Прямое напряжение на одном кристалле светодиода, в зависимости от его типа, около от 2 до 3 вольт.
Чёт, я не понял... Это был камень в мой огород, или просто подтверждение моих слов
_________________ Tише едешь, меньше должен!
Была: Carina E 04/1995 седан МКПП 4AFE 1600CC 16 VALVE DOHC EFI не LB Англия Есть VW Passat B5 -98 седан МКПП 1,8 125 л.с.
tj_tosha
Добавлено: Ср июн 10, 2009 5:15 pm |
сфотай покажи как поставил.
Kentavr
Добавлено: Ср июн 10, 2009 8:54 pm |
| Kentavr форума |
всем привет! прчитал форум про подсветку светодиодами. Класс! Точно такие ленты я видел в торговом центре на кольцевой (как называется не помню - на внешней стороне МКАД, ул Озерная) Парень торгует в правом торговом центре прямо на входе. Цветов не меренно. Есть и с гидроизоляцией, есть и без... Смотрите, кому ближе. С ценами врать не буду не помню, рублей 500-700 за метр... А в продолжении идеи подсветки, так их можно приклеить и на двери внизу, там есть и отверстия водослива и их можно использовать для проводки и при откритии двери ..., вот это иллюминация!!! Вся дорога засияет!
tj_tosha
Добавлено: Пт июн 12, 2009 9:39 am |
блин не пойму как ты задние воткнул. там же бортик пипец. хрен подлезеш, и хрен просверлиш.
а спереди прям как у меня))))))) так же на стойку свет попадает)))
Alien007
Добавлено: Пт июн 12, 2009 10:15 am |
1. Я не сверлил, а проткнул шилом, а потом аккуратненько отвёрткой разширил.
2. Диод выташил из пластикового цоколя, который защищает резистор и он у меня полностью влез в отверстие, только резистор остался.
Вот так!!!
P.S. Сегодня попробую бюджетный вариант колец на приборку сварганить...
В субботу отпишусь и вывешу фото, если будет что вывешивать...
PageUp
Добавлено: Пт июн 12, 2009 10:44 am |
Зарегистрирован: Ср май 13, 2009 1:36 pm Сообщения: 747 Откуда: Петербург Репутация: 6 [ ? ]
ждем
_________________ 3S-FE , 1994, нидерландка =) лифтБЭК, танк в комплектации люкс! JT164STK100052005
tj_tosha
Добавлено: Чт июн 18, 2009 9:08 pm |
вот че у меня получилось
6.jpg [ 104.47 КБ | Просмотров: 4965 ]
Dima
Добавлено: Чт июн 18, 2009 9:34 pm |
tj_tosha, а выложи плиз побольше фоток. или ты диод тоже вниз ставил?
tj_tosha
Добавлено: Чт июн 18, 2009 9:36 pm |
тоже внизу. сделал только одну и то просто так.
