Текущее время: Чт апр 09, 2026 1:38 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 159 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
СообщениеДобавлено: Ср июн 10, 2009 11:53 am
Машина: FORD MAVERICK
Двигатель: 3.0
а тросик кто нить менял сам? у меня оторвался 3 месяца назад, вот выходные на подходе хочу поменять. только я что то его найти не могу на экзисте. Мож кто поможет.
СообщениеДобавлено: Ср июн 10, 2009 1:13 pm
Gena писал(а):
Мож кто поможет.
У K1llabes'а вроде есть :)
СообщениеДобавлено: Ср июн 10, 2009 1:54 pm
Репутация: 66 [ ? ]
Следующая тема будет "Не открывается крышка сзади на хэтчбеке".....
Поиск.. :)
а может электропривод :wink: (уже обсуждалось)
СообщениеДобавлено: Ср июн 10, 2009 1:58 pm
Двигатель: 3.0
Бэндэр
может не потянуть.
СообщениеДобавлено: Ср июн 10, 2009 1:59 pm
Я на выходных поставил электро привод. Очень доволен, открывается и с кнопки на брелке и из салона с нопки. Фото отчет не делал, так как тут где то уже был.
Ваз 21213 (Нива) 99 г.
Mazda 3 2007 1.6 Акпп
СообщениеДобавлено: Ср июн 10, 2009 2:02 pm
Двигатель: 3.0
Pininforino
какой привод? можешь поподробней.
СообщениеДобавлено: Ср июн 10, 2009 2:03 pm
Репутация: 66 [ ? ]
Gena
ну не новичок же, порой поиском....
Gena писал(а):
какой привод
от замка двери (электрический)- на тазы ставят, 150 рэ стоит........
СообщениеДобавлено: Ср июн 10, 2009 2:05 pm
Gena
бычный соленод, который двери открывает. в магазине 120р стоит.
 Заголовок сообщения: вот
СообщениеДобавлено: Вс июл 05, 2009 3:51 pm
у меня в среду лопнул трос багажника, решил не заморачиваться с прокладкой нового, а сделать как здесь пишут, 2 часа свободного времени, в магазине было 2а вида, один 2ух проводный, а второй 5ти, оба китайские, и без инструкций, упаковок и схем, вообще ниче написано небыло, взял 2ух проводный оно попроще будет, поставил метки на замке, снял его, вживил толкатель, протянул проводульку до приборки, кнопок в магазине без фиксации небыло кроме круглой от Ваз 2110, пришлось ее покупать, снял штатную заглушку, проделал в ней отверстие нужного диаметра и вуаля, все готово и работает :roll: , я доволен. У меня вопрос: на какую силу тока нужно предохранитель воткнуть для защиты цепи? сечение провода 0,75 кв мм.
была Toyota carina e hatch
год 1994
двиг.-4А-FE не LB
мощ.107л.с АКПП, Англичанка,
СообщениеДобавлено: Вс июл 05, 2009 5:30 pm
Машина: chevrolet captiva
Двигатель: 3.2 бенз
Leonid80 писал(а):
По подробней сможет рассказать Миха (zenit2003(Миха))
привёз дверь состеклом в котнтору, которая стёкла ставит, мне стекло срезали и в мою дверь воткнули, правда если они его разобьют, то ответственность не несут...правда срезалось легко, можно самому срезать, леской...
СообщениеДобавлено: Пн янв 11, 2010 3:59 pm
Lex@84, откуда плюс брал?
Carina E, 3SF-E, White Sportwagon
продал. в данный момент пешеход
СообщениеДобавлено: Пн янв 11, 2010 4:48 pm
MiXaLbl4 да бери с любого постоянного предохранителя под ногами
СообщениеДобавлено: Пн янв 11, 2010 4:51 pm
kostolom, спасибо) буду ковыряться)
СообщениеДобавлено: Пн май 03, 2010 11:08 pm
Машина: Toyota Avensis ii
Двигатель: 1ZZFE
kostolom
получается либо активатор, либо трос?!
СообщениеДобавлено: Вт май 04, 2010 5:38 am
А можно и то и другое.
Hatchback, 1995 г.в., 3S-GE, механика, люк
СообщениеДобавлено: Вт май 04, 2010 5:35 pm
Двигатель: 1ZZFE
EpifAS
есть фотка как это реализовать?
 Заголовок сообщения: Re: вот
СообщениеДобавлено: Вт май 04, 2010 5:53 pm
ампер-полтора надо ИМХО... больше не надо... поближе с кнопкой.
СообщениеДобавлено: Чт май 06, 2010 11:08 am
ivan899 писал(а):
EpifAS
Фотка на первой странице, снимешь заднюю панель, снимешь сам замок багажника, дальше сам разберешься куда его поставить соленоид.
СообщениеДобавлено: Ср авг 04, 2010 3:51 pm
Прошу прощение за создание темы, если таковая уже есть, но пересмотрел сегодня почти вес форум не нашел ничего похожего. Может кто ставил электропривод (он же саленоид) на замок задней двери? Если есть возможность подскажите какие там подводные камни и с чем можно сталкнуться при реализации сего проекта.
Заранее благодарен.
Carina E, 1,6LB англичанка, пробег на одометре 260тыс. км (в реале наверно миллион), комплектация: все эл. стекла, эл. зеркала да и впринципе всё. Кондея нет.
и
Toyota Opa 1.8 4wd
СообщениеДобавлено: Ср авг 04, 2010 4:02 pm
Репутация: 26 [ ? ]
у меня даже соленоид открывает не всегда с первого раза! главное -выбрать правильно место :) особо без проблем.
СообщениеДобавлено: Ср авг 04, 2010 4:09 pm
А с ты ставил на замок болт?
и
Toyota Opa 1.8 4wd
СообщениеДобавлено: Ср авг 04, 2010 7:27 pm
http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=1694&start=0
СообщениеДобавлено: Ср авг 04, 2010 7:41 pm
Када сигналки ставил раньше куда попало - для 4х дверей 15 А не хватает - 20 норм - значит 5А на один привод, на проводе лучше не экономить разница между 0.75 и 1.5 мм2 заметна когда провод длинный - на тонком теряется больше - соотв замку может не хватить
СообщениеДобавлено: Ср сен 15, 2010 7:15 pm
доброго времени суток !
Monah писал(а):
как ругаться на "пожилого" человека начал.
так как раз благодаря этим эмоциям я вспомнил:)
А если бы ты сразу ВД пропшикал, прошло бы. Я так "починил" управление стеклом на пасажирской двери, вверх не хотело работать, а лень все разбирать, смотреть, попшикал все заработало:)
извините за тупой вопрос , ВД - это что ?
СообщениеДобавлено: Ср сен 15, 2010 7:16 pm
Репутация: 66 [ ? ]
mir1980 писал(а):
ВД - это что
http://www.wd40.ru/qa.shtml
