Gena
Добавлено: Ср июн 10, 2009 11:53 am |
Зарегистрирован: Вт сен 25, 2007 1:16 am Сообщения: 1800 Откуда: Подольск Репутация: 7 [ ? ]
Машина: FORD MAVERICK
Двигатель: 3.0
а тросик кто нить менял сам? у меня оторвался 3 месяца назад, вот выходные на подходе хочу поменять. только я что то его найти не могу на экзисте. Мож кто поможет.
_________________ 3 SFE хечбек 1993 г.в. МКПП тёмно-зелёная. 57-регионом. Продано Куплено: FORD MAVERICK АКПП 3.0л 197 л.с. 50-регионом.
БелыйГусь
Добавлено: Ср июн 10, 2009 1:13 pm |
Gena писал(а): Мож кто поможет. У K1llabes'а вроде есть
Бэндэр
Добавлено: Ср июн 10, 2009 1:54 pm |
Зарегистрирован: Ср дек 24, 2008 9:59 pm Сообщения: 2439 Откуда: Нижегородская обл.Заволжье Репутация: 66 [ ? ]
Следующая тема будет "Не открывается крышка сзади на хэтчбеке".....
Поиск..
Gena писал(а): а тросик кто нить менял сам?
а может электропривод  (уже обсуждалось)
Gena
Добавлено: Ср июн 10, 2009 1:58 pm |
Двигатель: 3.0
Бэндэр
может не потянуть.
Pininforino
Добавлено: Ср июн 10, 2009 1:59 pm |
Зарегистрирован: Пт ноя 16, 2007 9:00 pm Сообщения: 498 Откуда: Москва, Южное Бутово Репутация: 5 [ ? ]
Я на выходных поставил электро привод. Очень доволен, открывается и с кнопки на брелке и из салона с нопки. Фото отчет не делал, так как тут где то уже был.
_________________ TOYOTA Carina E 2.0 3S-FE АКПП 1994 Liftback Англичанка Продал  ((( Ваз 21213 (Нива) 99 г. Mazda 3 2007 1.6 Акпп
Gena
Добавлено: Ср июн 10, 2009 2:02 pm |
Двигатель: 3.0
Pininforino
какой привод? можешь поподробней.
Бэндэр
Добавлено: Ср июн 10, 2009 2:03 pm |
Gena
ну не новичок же, порой поиском....
Gena писал(а): какой привод
от замка двери (электрический)- на тазы ставят, 150 рэ стоит........
Pininforino
Добавлено: Ср июн 10, 2009 2:05 pm |
Gena
бычный соленод, который двери открывает. в магазине 120р стоит.
Lex@84
Добавлено: Вс июл 05, 2009 3:51 pm |
Зарегистрирован: Чт дек 04, 2008 4:41 pm Сообщения: 974 Репутация: 5 [ ? ]
у меня в среду лопнул трос багажника, решил не заморачиваться с прокладкой нового, а сделать как здесь пишут, 2 часа свободного времени, в магазине было 2а вида, один 2ух проводный, а второй 5ти, оба китайские, и без инструкций, упаковок и схем, вообще ниче написано небыло, взял 2ух проводный оно попроще будет, поставил метки на замке, снял его, вживил толкатель, протянул проводульку до приборки, кнопок в магазине без фиксации небыло кроме круглой от Ваз 2110, пришлось ее покупать, снял штатную заглушку, проделал в ней отверстие нужного диаметра и вуаля, все готово и работает  , я доволен. У меня вопрос: на какую силу тока нужно предохранитель воткнуть для защиты цепи? сечение провода 0,75 кв мм.
_________________ была Toyota carina e hatch год 1994 двиг.-4А-FE не LB Цвет-Черный, тонированная вся, мощ.107л.с АКПП, Англичанка, была Corolla e12 2006 АКПП двиг 3ZZ 1,6л 110л.с. Темно зеленый Lancer IX 2005 1,6 АКПП серебрист металлик.
zenit2003(Миха)
Добавлено: Вс июл 05, 2009 5:30 pm |
Зарегистрирован: Чт сен 27, 2007 11:46 pm Сообщения: 760 Откуда: Город над вольной Невой, Купчино-центр мироздания Репутация: 17 [ ? ]
Машина: chevrolet captiva
Двигатель: 3.2 бенз
Leonid80 писал(а): По подробней сможет рассказать Миха (zenit2003(Миха))
привёз дверь состеклом в котнтору, которая стёкла ставит, мне стекло срезали и в мою дверь воткнули, правда если они его разобьют, то ответственность не несут...правда срезалось легко, можно самому срезать, леской...
_________________ Toyota Carina E 3S-FE GLi Lift 1992 jap. 133 hp продана в Красноярск ( Ищу хорошую девушку, которая умеет тоже что и плохая только хорошо
MiXaLbl4
Добавлено: Пн янв 11, 2010 3:59 pm |
Зарегистрирован: Пн окт 19, 2009 9:56 am Сообщения: 248 Откуда: Petrozavodsk Репутация: 1 [ ? ]
Lex@84, откуда плюс брал?
_________________ Carina E, 3SF-E, White Sportwagon продал. в данный момент пешеход
MiXaLbl4
Добавлено: Пн янв 11, 2010 4:51 pm |
kostolom, спасибо) буду ковыряться)
ivan899
Добавлено: Пн май 03, 2010 11:08 pm |
Машина: Toyota Avensis ii
Двигатель: 1ZZFE
kostolom
получается либо активатор, либо трос?!
EpifAS
Добавлено: Вт май 04, 2010 5:38 am |
Зарегистрирован: Чт янв 15, 2009 8:40 am Сообщения: 219 Откуда: г. Братск Иркутская область Репутация: 16 [ ? ]
А можно и то и другое.
_________________ Hatchback, 1995 г.в., 3S-GE, механика, люк
ivan899
Добавлено: Вт май 04, 2010 5:35 pm |
Двигатель: 1ZZFE
EpifAS
есть фотка как это реализовать?
Mouflon
Добавлено: Вт май 04, 2010 5:53 pm |
Lex@84 писал(а): у меня в среду лопнул трос багажника, решил не заморачиваться с прокладкой нового, а сделать как здесь пишут, 2 часа свободного времени, в магазине было 2а вида, один 2ух проводный, а второй 5ти, оба китайские, и без инструкций, упаковок и схем, вообще ниче написано небыло, взял 2ух проводный оно попроще будет, поставил метки на замке, снял его, вживил толкатель, протянул проводульку до приборки, кнопок в магазине без фиксации небыло кроме круглой от Ваз 2110, пришлось ее покупать, снял штатную заглушку, проделал в ней отверстие нужного диаметра и вуаля, все готово и работает  , я доволен. У меня вопрос: на какую силу тока нужно предохранитель воткнуть для защиты цепи? сечение провода 0,75 кв мм.
ампер-полтора надо ИМХО... больше не надо... поближе с кнопкой.
EpifAS
Добавлено: Чт май 06, 2010 11:08 am |
ivan899 писал(а): EpifAS есть фотка как это реализовать?
Фотка на первой странице, снимешь заднюю панель, снимешь сам замок багажника, дальше сам разберешься куда его поставить соленоид.
kyzmichev
Добавлено: Ср авг 04, 2010 3:51 pm |
Зарегистрирован: Сб окт 10, 2009 12:42 pm Сообщения: 74 Откуда: Наро-Фоминск Репутация: 0 [ ? ]
Прошу прощение за создание темы, если таковая уже есть, но пересмотрел сегодня почти вес форум не нашел ничего похожего. Может кто ставил электропривод (он же саленоид) на замок задней двери? Если есть возможность подскажите какие там подводные камни и с чем можно сталкнуться при реализации сего проекта.
Заранее благодарен.
_________________ Carina E, 1,6LB англичанка, пробег на одометре 260тыс. км (в реале наверно миллион), комплектация: все эл. стекла, эл. зеркала да и впринципе всё. Кондея нет. и Toyota Opa 1.8 4wd
Alex332
Добавлено: Ср авг 04, 2010 4:02 pm |
Зарегистрирован: Пт фев 19, 2010 3:53 pm Сообщения: 448 Откуда: Брянск Репутация: 26 [ ? ]
у меня даже соленоид открывает не всегда с первого раза! главное -выбрать правильно место  особо без проблем.
_________________ Carinа Е; 4AFE;93г.вишневый хэч., на палке.продана...
kyzmichev
Добавлено: Ср авг 04, 2010 4:09 pm |
А с ты ставил на замок болт?
SaiD
Добавлено: Ср авг 04, 2010 7:41 pm |
Mouflon писал(а): Lex@84 писал(а): у меня в среду лопнул трос багажника, решил не заморачиваться с прокладкой нового, а сделать как здесь пишут, 2 часа свободного времени, в магазине было 2а вида, один 2ух проводный, а второй 5ти, оба китайские, и без инструкций, упаковок и схем, вообще ниче написано небыло, взял 2ух проводный оно попроще будет, поставил метки на замке, снял его, вживил толкатель, протянул проводульку до приборки, кнопок в магазине без фиксации небыло кроме круглой от Ваз 2110, пришлось ее покупать, снял штатную заглушку, проделал в ней отверстие нужного диаметра и вуаля, все готово и работает  , я доволен. У меня вопрос: на какую силу тока нужно предохранитель воткнуть для защиты цепи? сечение провода 0,75 кв мм. ампер-полтора надо ИМХО... больше не надо... поближе с кнопкой.
Када сигналки ставил раньше куда попало - для 4х дверей 15 А не хватает - 20 норм - значит 5А на один привод, на проводе лучше не экономить разница между 0.75 и 1.5 мм2 заметна когда провод длинный - на тонком теряется больше - соотв замку может не хватить
mir1980
Добавлено: Ср сен 15, 2010 7:15 pm |
| Студент |
Зарегистрирован: Ср сен 15, 2010 7:08 pm Сообщения: 1 Репутация: 0 [ ? ]
доброго времени суток !
voldemarik писал(а): Monah писал(а): как ругаться на "пожилого" человека начал. так как раз благодаря этим эмоциям я вспомнил:) А если бы ты сразу ВД пропшикал, прошло бы. Я так "починил" управление стеклом на пасажирской двери, вверх не хотело работать, а лень все разбирать, смотреть, попшикал все заработало:)
извините за тупой вопрос , ВД - это что ?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 10 |
