[ Сообщений: 12 ] |
искандер
Добавлено: Ср июн 10, 2009 9:50 pm |
| Бригадир |
Зарегистрирован: Вт фев 03, 2009 1:05 pm Сообщения: 101 Откуда: САМАРА Репутация: 1 [ ? ]
У кого нибудь есть личный опыт замены,есть какие нибудь хитрости? Пока у меня вопрос по размеру и виду ключа болтов головки цилиндра
_________________ CARINA-E 1.6 107л.с 4A-FE 93г японка левый руль
Виктор77
Добавлено: Ср июн 10, 2009 10:05 pm |
| Человек-легенда |
Зарегистрирован: Чт апр 24, 2008 8:47 pm Сообщения: 5510 Откуда: Москва ЮЗАО С. Бутово - Долгопрудный Репутация: 73 [ ? ]
искандер писал(а): по размеру и виду ключа болтов головки цилиндра
Нужна удлиненная!!! 12-гранная головка на 10.))
искандер
Добавлено: Ср июн 10, 2009 10:28 pm |
| Бригадир |
Виктор77 писал(а): Нужна удлиненная!!! 12-гранная головка на 10.))
А можно фото? А ты на своем уже менял поршневые?
Виктор77
Добавлено: Ср июн 10, 2009 10:33 pm |
| Человек-легенда |
искандер писал(а): фото? Не умею их выкладывать.  искандер писал(а): уже менял? На данном моторе нет, а на предыдущем 4A-FE менял.
искандер
Добавлено: Ср июн 10, 2009 10:38 pm |
| Бригадир |
Виктор77 писал(а): а на предыдущем 4A-FE менял.
Ну и как по работе? после замены какие изменение?
Виктор77
Добавлено: Ср июн 10, 2009 11:40 pm |
| Человек-легенда |
искандер писал(а): после замены какие изменение?
Полез в мотор по причине масложора: за 10 тыс. доливал примерно 3-4л. масла. Помимо поршневых колец менял еще шатунные вкладыши, клапана (у старых стержни имели выработку по толщине) и м/с колпачки. Соответственно регулировал тепловые зазоры. После такого косметического ремонта проехал чуть более 50тыс.км. и от замены до замены (10тыс.км) масло не уходило вообще, ну, может, на 2-3мм. по щупу от максимальной метки.
Виктор77
Добавлено: Ср июн 10, 2009 11:53 pm |
| Человек-легенда |
армен писал(а): жрет как раньше
ПисАть много не люблю. Просто опустил, потому что подразумевается в обязательном порядке промеры поршневой и направляющих клапанов: в моем случае - все было в допусках. А, если выработка более допустимого, то меняй, не меняй - деньги на ветер.))
3832
Добавлено: Чт июн 11, 2009 1:20 am |
| Инструктор |
Зарегистрирован: Пн мар 31, 2008 11:58 pm Сообщения: 291 Откуда: Питер Репутация: 9 [ ? ]
сам менял...ниче сложного там нет!
если косяк с поршневой,могу выслать поршня и каленвал
с контр.мотора)))
_________________ 4a-fe не LB(продал)
занимаюсь ремонтом авто
Woolf
Добавлено: Чт июн 11, 2009 8:25 am |
| Летописец |
Зарегистрирован: Ср апр 22, 2009 1:49 pm Сообщения: 4083 Откуда: Москва, Зеленоград Репутация: 70 [ ? ]
пардон .. Гдеж вы з\ч брали то? Контрактник не дешевле в сборе взять?
3832
Добавлено: Чт июн 11, 2009 8:33 am |
| Инструктор |
в сбори и есть,на мотор документов нет!
а целиком не нужен никомуюю
вот и расскидываю его
voldemarik
Добавлено: Чт июн 11, 2009 9:11 am |
| Человек-легенда |
3832 писал(а): если косяк с поршневой,могу выслать поршня
а если группа не подойдет?
[ Сообщений: 12 ] |
Сейчас этот форум просматривают: Yandex[bot] и гости: 40 |
