Текущее время: Чт фев 19, 2026 10:53 pm
 Заголовок сообщения: Хочу заменить поршневые
СообщениеДобавлено: Ср июн 10, 2009 9:50 pm
У кого нибудь есть личный опыт замены,есть какие нибудь хитрости? Пока у меня вопрос по размеру и виду ключа болтов головки цилиндра :)
CARINA-E 1.6 107л.с 4A-FE 93г японка левый руль
СообщениеДобавлено: Ср июн 10, 2009 10:05 pm
Нужна удлиненная!!! 12-гранная головка на 10.))
СообщениеДобавлено: Ср июн 10, 2009 10:28 pm
А можно фото? А ты на своем уже менял поршневые?
СообщениеДобавлено: Ср июн 10, 2009 10:33 pm
искандер писал(а):
фото?
Не умею их выкладывать.:)
искандер писал(а):
уже менял?
На данном моторе нет, а на предыдущем 4A-FE менял.:)
СообщениеДобавлено: Ср июн 10, 2009 10:38 pm
Ну и как по работе? после замены какие изменение?
СообщениеДобавлено: Ср июн 10, 2009 11:40 pm
Полез в мотор по причине масложора: за 10 тыс. доливал примерно 3-4л. масла. Помимо поршневых колец менял еще шатунные вкладыши, клапана (у старых стержни имели выработку по толщине) и м/с колпачки. Соответственно регулировал тепловые зазоры. После такого косметического ремонта проехал чуть более 50тыс.км. и от замены до замены (10тыс.км) масло не уходило вообще, ну, может, на 2-3мм. по щупу от максимальной метки.
СообщениеДобавлено: Ср июн 10, 2009 11:45 pm
Машина: carina e Sportwagon
счастливые. я тоже все это поменял а жрет как раньше..
СообщениеДобавлено: Ср июн 10, 2009 11:53 pm
армен писал(а):
жрет как раньше
ПисАть много не люблю. Просто опустил, потому что подразумевается в обязательном порядке промеры поршневой и направляющих клапанов: в моем случае - все было в допусках. А, если выработка более допустимого, то меняй, не меняй - деньги на ветер.))
СообщениеДобавлено: Чт июн 11, 2009 1:20 am
сам менял...ниче сложного там нет!
если косяк с поршневой,могу выслать поршня и каленвал
с контр.мотора)))
4a-fe не LB(продал)
занимаюсь ремонтом авто
СообщениеДобавлено: Чт июн 11, 2009 8:25 am
пардон .. Гдеж вы з\ч брали то? Контрактник не дешевле в сборе взять?
СообщениеДобавлено: Чт июн 11, 2009 8:33 am
в сбори и есть,на мотор документов нет!
а целиком не нужен никомуюю
вот и расскидываю его
4a-fe не LB(продал)
СообщениеДобавлено: Чт июн 11, 2009 9:11 am
а если группа не подойдет?
Сейчас этот форум просматривают: Yandex[bot] и гости: 36
