romanwma
Добавлено: Вт июн 09, 2009 4:58 pm |
Зарегистрирован: Вс ноя 30, 2008 10:49 pm Сообщения: 1258 Откуда: КАЛИНИНГРАД Репутация: 5 [ ? ]
Да нет вроде,провод паял согласно схеме на форуме, да и клемы аккуратные тоненькие.Обороты и мигание мотора , а показатели соответствуют действительности ( хотябы те которые видно : скорость,обороты,температура)
_________________ Было 4A-FE лифтбек 1995 года 1,6 LB ,срок владения 4 года WV passat 2002 г 1,8 Т типтроник AWT 150 л/с европеец Сейчас Toyota Camry XV50
БелыйГусь
Добавлено: Вт июн 09, 2009 6:08 pm |
romanwma писал(а): провод паял согласно схеме на форуме
Еще раз - для диагностики нужно перемыкать только ТЕ2-Е1, а в ТЕ1 ничего втыкивать не надо
Atoll74
Добавлено: Вт июн 09, 2009 6:35 pm |
Зарегистрирован: Пт дек 14, 2007 6:29 pm Сообщения: 903 Репутация: 23 [ ? ]
Машина: Toyota CarinaE
Двигатель: 4A-EF LB
Или все четыре контакта. Е1,ТЕ1,ТЕ2 и Vf1. Замыкание Е1 и ТЕ1 переводит ДВС в режим проверки и установки УОЗ.
_________________ Петрович Toyota Carina E, 1,6 4A-FE LB, МКПП, 1994, Japan, Универсал. Ищу фонари на заднюю дверь своей ласточки.
romanwma
Добавлено: Вт июн 09, 2009 8:06 pm |
БелыйГусь писал(а): romanwma писал(а): провод паял согласно схеме на форуме
Еще раз - для диагностики нужно перемыкать только ТЕ2-Е1, а в ТЕ1 ничего втыкивать не надо  [/quo
что значит перемыкать? Имеешь ввиду соединять контакты провода с соответствующими контактами в диагностическом разъёме?Тогда получается и VF1 не нужен?
БелыйГусь
Добавлено: Вт июн 09, 2009 10:04 pm |
Ой-йёоо!
Для того, чтобы протокол из мозгов полез на VF1, нужно перемкнуть ТЕ2-Е1 ДО ВКЛЮЧЕНИЯ ЗАЖИГАНИЯ.
Для того, чтобы протокол с VF1 полез в ноутбук, нужно соответствующий провод, сигнальный, воткнуть в VF1, а другой проводок, Массу, воткнуть в E1.
Фули непонятного?
romanwma
Добавлено: Вт июн 09, 2009 10:16 pm |
[quote="БелыйГусь"][/quote]
Все сделал, подключил в диагностический разъём все контакты кроме Te1. Обороты не упали,значек двигла поморгал и погас.
Уважаемый БелыйГусь,если не сложно,глянте хотяб одним глазком и скажите своё ИМХО
З.Ы.все делал два раза на нейтралке, обороты старался держать ровно , ногой
dan-v
Добавлено: Ср июн 10, 2009 11:35 am |
Зарегистрирован: Ср июн 03, 2009 6:42 pm Сообщения: 40 Откуда: Санкт-Петербург Репутация: 0 [ ? ]
Так получается, что при замыкании Е1 и ТЕ1 тоже идет считывание? И кстати, ведь все тестовые параметры для датчиков даны именно для режима Е1-ТЕ1.
_________________ 5E-FE, МКПП, 1999 г.р., правый руль.
БелыйГусь
Добавлено: Ср июн 10, 2009 1:08 pm |
dan-v писал(а): Так получается, что при замыкании Е1 и ТЕ1 тоже идет считывание? Да, считывание идет. Только на ХХ отключается регулирование УОЗ. И это будет тогда совсем не тот ХХ, который наблюдаем ежедневно. Цитата: И кстати, ведь все тестовые параметры для датчиков даны именно для режима Е1-ТЕ1. Где даны? Ссылочку в студию
Fuse
Добавлено: Ср июн 10, 2009 9:43 pm |
Зарегистрирован: Пн июн 08, 2009 4:37 pm Сообщения: 34 Откуда: Из СССР Репутация: 7 [ ? ]
Машина: Toyota Camry Gracia
Двигатель: 5S-FE
На сайте rocketman.by.ru последний исправленный вариант программы. Есть также плагин для просмотра и сравнения двух файлов. Юзайте на здоровье
_________________ Camry Gracia'97, 5S-FE (I4, 2.2), A140E, передний привод, Japan [CarTester -> oasis.viptop.ru]
d'Dron
Добавлено: Ср июн 10, 2009 9:47 pm |
Зарегистрирован: Вт мар 25, 2008 8:49 pm Сообщения: 146 Откуда: Выборг Репутация: 3 [ ? ]
Вот за постоянный апгрейт и техпддержку ОГРОМЕННОЕ СПАСИБО, глубокоуважаемый Fuse!!!! И +
_________________ Сarina E'92, 4A-FE LB Седан
dan-v
Добавлено: Чт июн 11, 2009 2:06 am |
БелыйГусь писал(а): dan-v писал(а): И кстати, ведь все тестовые параметры для датчиков даны именно для режима Е1-ТЕ1. Где даны? Ссылочку в студию  В букваре! Число шагов КХХ и значения МАРа даны именно для режима Е1-ТЕ1. И не следует их безоговорочно применять для случая, когда этот режим отключен как минимум потому, что меняются обороты ХХ и УОЗ.
Кроме того, в настройках программы Chem407 в последней редакции Fuse есть пункт: число открытий форсунок за 2 оборота КВ. Следует обратить внимание на тот факт, что в последних модицикациях даже старых моторов серий "А" и "Е" уже стоит ДПКВ и система зажигания DIS-2, необходимо делать на это поправку!
Уважаемому Fuse: имело бы смыл постепенно расширять список предустановок для разных моделей двигателей, например 5Е. Для тех двигателей, которые уже есть "в базе", можно сразу же при диагностике помечать параметры, несоответствующие номиналам.
Добавлено: Чт июн 11, 2009 9:14 am |
dan-v писал(а): Кроме того, в настройках программы Chem407 в последней редакции Fuse есть пункт: число открытий форсунок за 2 оборота КВ. Следует обратить внимание на тот факт, что в последних модицикациях даже старых моторов серий "А" и "Е" уже стоит ДПКВ и система зажигания DIS-2, необходимо делать на это поправку!
ты хочешь сказать что у нас за один оборот коленвала в один цилидр впрыск происходит два раза?
aramis
Добавлено: Чт июн 11, 2009 9:38 am |
| Практикант |
Зарегистрирован: Вт июн 09, 2009 12:24 pm Сообщения: 6 Репутация: 0 [ ? ]
Вот протестил ожидающую новую катушку зажигания машинку..
Кто что скажет?
Комментарий к файлу: Возможна неисправность катушки зажигания.
4A-FE_TCC.rar [4.14 КБ]
Олег
Добавлено: Чт июн 11, 2009 10:37 am |
Fuse
Я тоже взялся доработать, но ты меня опередил  Молодец!
У меня есть два предложения:
1. Сделать кнопочку Play. Что бы можно было запись проигрывать в реальном времени.
2. Как то неудобно просматривать графики.
Может сделать цвет фона не clWhite, а clBlack? и цвет осей сделать clGray? Либо вообще сделать настройку, с которой пользователь сам может выбрать эти цвета.
На старой версии это выглядит следующим образом
graphics.jpg [ 36.34 КБ | Просмотров: 8972 ]
Добавлено: Чт июн 11, 2009 11:06 am |
voldemarik писал(а): за один оборот коленвала в один цилидр впрыск происходит два раза?
Он хочет сказать, что на DIS-2 впрыск фазированный, и форсунка каждого цилиндра открывается ОДИН раз какждые ДВА оборота коленчатого вала. Впрочем, на ЛБ так же и без этого DIS-2, да и на блэктопе тоже.
Добавлено: Чт июн 11, 2009 11:58 am |
Beso писал(а): цилиндра открывается ОДИН раз какждые ДВА оборота коленчатого вала.
Т.е. один оборот — открылись, второй оборот — не открылись? Итого открылись один раз за два оборота:)
Fuse
Добавлено: Чт июн 11, 2009 12:35 pm |
Двигатель: 5S-FE
Олег писал(а): Fuse У меня есть два предложения: 1. Сделать кнопочку Play. Что бы можно было запись проигрывать в реальном времени. Ты про плагин? В основной программе это есть. Олег писал(а): Fuse 2. Как то неудобно просматривать графики. Может сделать цвет фона не clWhite, а clBlack? и цвет осей сделать clGray? Либо вообще сделать настройку, с которой пользователь сам может выбрать эти цвета.
Я думаю, без проблем.
Олег
Добавлено: Чт июн 11, 2009 3:33 pm |
Fuse писал(а): Ты про плагин? В основной программе это есть.
Ой... это я стормозил.... не догадался, что сначала можно воспроизвидение включить, а потом открыть окно с ездовыми параметрами....
Добавлено: Чт июн 11, 2009 5:32 pm |
Да. На впуске открылись, на рабочем такте не открылись.
Fuse
Добавлено: Чт июн 11, 2009 8:55 pm |
Двигатель: 5S-FE
Олег писал(а): Fuse Может сделать цвет фона не clWhite, а clBlack? и цвет осей сделать clGray? Либо вообще сделать настройку, с которой пользователь сам может выбрать эти цвета?
Реализовано, в основной программе. Забирай и настраивай фломастеры
aramis
Добавлено: Пт июн 12, 2009 6:03 pm |
| Практикант |
Если не трудно, Fuse, сделай в "ездовых параметрах" шкалы среднего расхода топлива, давления во вп. коллекторе (MAP), угла опережения зажигания, угол откр. дроссельной заслонки и клапана ХХ... Пусть шкалы будут меньше, но во время езды будет нагляднее чем мелкие цифры.. И ещё вопрос - возможно ли сделать это на КПК с Windows Mobile 5? Многие ведь ездят с GPS навигаторами..
Fuse
Добавлено: Пт июн 12, 2009 8:00 pm |
Двигатель: 5S-FE
aramis писал(а): Если не трудно, Fuse, сделай в "ездовых параметрах" шкалы среднего расхода топлива, давления во вп. коллекторе (MAP), угла опережения зажигания, угол откр. дроссельной заслонки и клапана ХХ... Пусть шкалы будут меньше, но во время езды будет нагляднее чем мелкие цифры.. Будем искать... aramis писал(а): И ещё вопрос - возможно ли сделать это на КПК с Windows Mobile 5? Многие ведь ездят с GPS навигаторами..
http://forums.drom.ru/1072999614-post141.html
Тут программист-наладонник нужон
Fuse
Добавлено: Ср июн 17, 2009 11:02 am |
Двигатель: 5S-FE
Сделал, забирай - смотри
romanwma
Добавлено: Ср июн 17, 2009 11:06 am |
Fuse писал(а): [
А где скачать обноаленную прогу?
Добавлено: Ср июн 17, 2009 11:13 am |
Модераторы, может тему отдельную создать для обсуждение и ссылку проги?
