Текущее время: Вт май 26, 2026 1:58 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1602 ]  На страницу Пред.  1 ... 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ... 65  След.
СообщениеДобавлено: Вт июн 09, 2009 4:58 pm
Да нет вроде,провод паял согласно схеме на форуме, да и клемы аккуратные тоненькие.Обороты и мигание мотора , а показатели соответствуют действительности ( хотябы те которые видно : скорость,обороты,температура)
Было 4A-FE лифтбек 1995 года
1,6 LB ,срок владения 4 года
Сейчас Toyota Camry XV50
СообщениеДобавлено: Вт июн 09, 2009 6:08 pm
Еще раз - для диагностики нужно перемыкать только ТЕ2-Е1, а в ТЕ1 ничего втыкивать не надо :)
СообщениеДобавлено: Вт июн 09, 2009 6:35 pm
Машина: Toyota CarinaE
Двигатель: 4A-EF LB
Или все четыре контакта. Е1,ТЕ1,ТЕ2 и Vf1. Замыкание Е1 и ТЕ1 переводит ДВС в режим проверки и установки УОЗ.
СообщениеДобавлено: Вт июн 09, 2009 8:06 pm
Еще раз - для диагностики нужно перемыкать только ТЕ2-Е1, а в ТЕ1 ничего втыкивать не надо :)[/quo
что значит перемыкать? Имеешь ввиду соединять контакты провода с соответствующими контактами в диагностическом разъёме?Тогда получается и VF1 не нужен?
СообщениеДобавлено: Вт июн 09, 2009 10:04 pm
Ой-йёоо! :)
Для того, чтобы протокол из мозгов полез на VF1, нужно перемкнуть ТЕ2-Е1 ДО ВКЛЮЧЕНИЯ ЗАЖИГАНИЯ.
Для того, чтобы протокол с VF1 полез в ноутбук, нужно соответствующий провод, сигнальный, воткнуть в VF1, а другой проводок, Массу, воткнуть в E1.
Фули непонятного? :lol:
СообщениеДобавлено: Вт июн 09, 2009 10:16 pm
[quote="БелыйГусь"][/quote]
Все сделал, подключил в диагностический разъём все контакты кроме Te1. Обороты не упали,значек двигла поморгал и погас.
Уважаемый БелыйГусь,если не сложно,глянте хотяб одним глазком и скажите своё ИМХО :)
З.Ы.все делал два раза на нейтралке, обороты старался держать ровно , ногой :)
файл 1.rar [2.63 КБ]
файл 2.rar [2.24 КБ]
СообщениеДобавлено: Ср июн 10, 2009 11:35 am
Так получается, что при замыкании Е1 и ТЕ1 тоже идет считывание? И кстати, ведь все тестовые параметры для датчиков даны именно для режима Е1-ТЕ1.
5E-FE, МКПП, 1999 г.р., правый руль.
СообщениеДобавлено: Ср июн 10, 2009 1:08 pm
Да, считывание идет. Только на ХХ отключается регулирование УОЗ. И это будет тогда совсем не тот ХХ, который наблюдаем ежедневно.
Где даны? Ссылочку в студию ;)
СообщениеДобавлено: Ср июн 10, 2009 9:43 pm
Машина: Toyota Camry Gracia
Двигатель: 5S-FE
На сайте rocketman.by.ru последний исправленный вариант программы. Есть также плагин для просмотра и сравнения двух файлов. Юзайте на здоровье :)
Camry Gracia'97, 5S-FE (I4, 2.2), A140E, передний привод, Japan [CarTester -> oasis.viptop.ru]
СообщениеДобавлено: Ср июн 10, 2009 9:47 pm
Вот за постоянный апгрейт и техпддержку ОГРОМЕННОЕ СПАСИБО, глубокоуважаемый Fuse!!!! И + :)
Сarina E'92, 4A-FE LB Седан
СообщениеДобавлено: Чт июн 11, 2009 2:06 am
В букваре! Число шагов КХХ и значения МАРа даны именно для режима Е1-ТЕ1. И не следует их безоговорочно применять для случая, когда этот режим отключен как минимум потому, что меняются обороты ХХ и УОЗ.
Кроме того, в настройках программы Chem407 в последней редакции Fuse есть пункт: число открытий форсунок за 2 оборота КВ. Следует обратить внимание на тот факт, что в последних модицикациях даже старых моторов серий "А" и "Е" уже стоит ДПКВ и система зажигания DIS-2, необходимо делать на это поправку!
Уважаемому Fuse: имело бы смыл постепенно расширять список предустановок для разных моделей двигателей, например 5Е. Для тех двигателей, которые уже есть "в базе", можно сразу же при диагностике помечать параметры, несоответствующие номиналам.
СообщениеДобавлено: Чт июн 11, 2009 9:14 am
ты хочешь сказать что у нас за один оборот коленвала в один цилидр впрыск происходит два раза?
СообщениеДобавлено: Чт июн 11, 2009 9:38 am
Вот протестил ожидающую новую катушку зажигания машинку..
Кто что скажет?
Комментарий к файлу: Возможна неисправность катушки зажигания.
4A-FE_TCC.rar [4.14 КБ]
СообщениеДобавлено: Чт июн 11, 2009 10:37 am
Fuse
Я тоже взялся доработать, но ты меня опередил :) :) :) Молодец!
У меня есть два предложения:
1. Сделать кнопочку Play. Что бы можно было запись проигрывать в реальном времени.
2. Как то неудобно просматривать графики.
Может сделать цвет фона не clWhite, а clBlack? и цвет осей сделать clGray? Либо вообще сделать настройку, с которой пользователь сам может выбрать эти цвета.
На старой версии это выглядит следующим образом
graphics.jpg [ 36.34 КБ | Просмотров: 8993 ]
СообщениеДобавлено: Чт июн 11, 2009 11:06 am
Он хочет сказать, что на DIS-2 впрыск фазированный, и форсунка каждого цилиндра открывается ОДИН раз какждые ДВА оборота коленчатого вала. Впрочем, на ЛБ так же и без этого DIS-2, да и на блэктопе тоже. :-)
СообщениеДобавлено: Чт июн 11, 2009 11:58 am
Т.е. один оборот — открылись, второй оборот — не открылись? Итого открылись один раз за два оборота:)
СообщениеДобавлено: Чт июн 11, 2009 12:35 pm
Двигатель: 5S-FE
Олег писал(а):
Fuse
Ты про плагин? В основной программе это есть.
Олег писал(а):
Fuse
Я думаю, без проблем.
СообщениеДобавлено: Чт июн 11, 2009 3:33 pm
Ой... это я стормозил.... не догадался, что сначала можно воспроизвидение включить, а потом открыть окно с ездовыми параметрами....
СообщениеДобавлено: Чт июн 11, 2009 5:32 pm
voldemarik
Да. На впуске открылись, на рабочем такте не открылись. :-)
СообщениеДобавлено: Чт июн 11, 2009 8:55 pm
Двигатель: 5S-FE
Олег писал(а):
Fuse
Может сделать цвет фона не clWhite, а clBlack? и цвет осей сделать clGray? Либо вообще сделать настройку, с которой пользователь сам может выбрать эти цвета?
Реализовано, в основной программе. Забирай и настраивай фломастеры :)
СообщениеДобавлено: Пт июн 12, 2009 6:03 pm
Если не трудно, Fuse, сделай в "ездовых параметрах" шкалы среднего расхода топлива, давления во вп. коллекторе (MAP), угла опережения зажигания, угол откр. дроссельной заслонки и клапана ХХ... Пусть шкалы будут меньше, но во время езды будет нагляднее чем мелкие цифры.. И ещё вопрос - возможно ли сделать это на КПК с Windows Mobile 5? Многие ведь ездят с GPS навигаторами..
СообщениеДобавлено: Пт июн 12, 2009 8:00 pm
Двигатель: 5S-FE
Будем искать... :)
http://forums.drom.ru/1072999614-post141.html
Тут программист-наладонник нужон :)
СообщениеДобавлено: Ср июн 17, 2009 11:02 am
Двигатель: 5S-FE
Сделал, забирай - смотри :)
СообщениеДобавлено: Ср июн 17, 2009 11:06 am
Fuse писал(а):
А где скачать обноаленную прогу?
СообщениеДобавлено: Ср июн 17, 2009 11:13 am
Модераторы, может тему отдельную создать для обсуждение и ссылку проги?
