Женя-BOND
Добавлено: Чт май 14, 2009 10:07 am |
Двигатель: 4A FE LB
при круглом - да, тока если я не ошибаюсь, то удлиненные имеют бОльшее сопротивление, что актуально!
Роман44
Добавлено: Чт май 14, 2009 10:54 am |
Мужики, может у кого есть датчик с нужным сопративлением, а то у нас продаются только 0,66-0,7
Сегодня попробую переставить местами ступицы, посмтрим что изменится
Добавлено спустя 11 минут 28 секунд:
Прошерстил экзист и чёт не нашел я шестерни
где ее искать ?
Twit
Добавлено: Пт май 15, 2009 7:37 am |
Зарегистрирован: Чт май 14, 2009 12:02 pm Сообщения: 254 Откуда: Тюмень Репутация: 3 [ ? ]
А для самодиагностики что нужно? А то весь форум перерыл так и не нашел.
_________________ Toyota Carina E, 4A-FE, Седан, 1996, англичанка
Пётр
Добавлено: Пт май 15, 2009 9:03 am |
Книжка для этого нужна )))))
вот сюда зайди:
http://carina-e.ru/viewtopic.php?p=92013
Twit
Добавлено: Пт май 15, 2009 10:03 am |
За книжку то я знаю приборы какие, я не могу понять какая лампочка должна мигать и вообще где она находится та лампочка
Пётр
Добавлено: Пт май 15, 2009 10:08 am |
а здесь не по русски написано где лампочка, что замыкать и как моргать должна? Если он у тебя вообще не загорается, то снимай приборку и ставь её.
Роман44
Добавлено: Пт май 15, 2009 10:54 am |
Поменял ступицы резутальт тот-же, правда время срабатывания лампочки сократилось и насос перестал гудеть
Заезжал на станцию автоТАЗ к электрику, он сказал, что впаивать сопративление безсмысленно, т.к. очень маленькое напряжение, так ли это ?
sedoy2000
Добавлено: Пт май 15, 2009 2:31 pm |
Зарегистрирован: Чт фев 05, 2009 6:38 pm Сообщения: 3813 Откуда: Пермский край Репутация: 65 [ ? ]
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
Роман44 писал(а): резутальт тот-же Что это значит? ту же ошибку выдаёт?
_________________ CarinaE GLI 4A-FE(Lean Burn) 1993г. механика JPP красный (3j6) седан. Skoda Octavia Combi tour Год выпуска 2005 Двигатель 1,6 AKL ( всё в прошлом), CarinaE GLI LB 3S-fe 1992г. механика, JPP синенький лифт.
Роман44
Добавлено: Пт май 15, 2009 3:07 pm |
да та же самая ошибка была
сегодня решил порегулировть еще раз зазор м-у датчиком и шестерней, решил поставить датчик так, чтобы он чуть-чуть задевал шестерню, руководствуясь тем, что постепенно он (датчик) сточится и получится самый минимальный зазор, скинул клемму, покурил, поставил, делаю диагностику все ОК, сажусь, еду все работает
Проехал около километра, тормозил каждые 50-100 метров по мере разгона, пока РАБОТАЕТ
как будут развиваться события, если перестанет работать буду писать
Роман44
Добавлено: Ср май 20, 2009 8:22 am |
Вот уже 5 дней с АБСом, все в норме и довольно адекватно работает
отключать пока не собираюсь
sedoy2000
Добавлено: Ср май 20, 2009 9:27 am |
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
Роман44Ну, видимо добил  Молодец....
vel
Добавлено: Вт июн 02, 2009 12:15 am |
Зарегистрирован: Пт фев 06, 2009 8:22 pm Сообщения: 382 Откуда: Родина первого космонавта Репутация: 28 [ ? ]
Машина: Camry Престиж+
Двигатель: 2AR-FE
Если я правильно понял, блок управления АВS находится за бардачком рядом с ЭБУ двигателя? У меня там три блока (слева- направо) блок ЭБУ(у меня к нему подключен компьютер), дальше какой то блок с четырьмя фишками, и дальше блок с одной экранированной металлической фишкой.
Добавлено спустя 3 минуты 53 секунды:
Картинка с Белорусского форума.
_________________ Валерий Было: Carina E седан МКПП 7A FE LB 1995г. англичанка. Есть: Toyota Camry 2012 Япония Престиж+
Последний раз редактировалось vel Вс июн 07, 2009 8:29 pm, всего редактировалось 3 раз(а).
Munigas
Добавлено: Ср июн 03, 2009 8:39 pm |
| Студент |
Зарегистрирован: Вс май 31, 2009 6:22 pm Сообщения: 2 Откуда: Ðîññèÿ Репутация: 0 [ ? ]
Ó Àíòîõè ÄÇ â ãàðàæå áðàë îäíî. Âòîðîå òàì îñòàëîñü.
Ó ìåíÿ îäíî ñíÿëîñü, à âòîðîå òîëüêî ñ íàãðåâîì è äåôîðìèðîâàëîñü òàê ÷òî ÀÁÑ ãëþ÷èò è îòêëþ÷àåòñÿ â íà÷àëå äâèæåíèÿ. Òåïåðü Àíòîõèíî íèêàê íå ïîñòàâëþ.
vel
Добавлено: Сб июн 06, 2009 9:36 pm |
Двигатель: 2AR-FE
ОК! Разобрался. Но со схемой Легионовского букваря блок не совпадает. В нем две колодки, а у меня одна длинная.
Последний раз редактировалось vel Вс июн 07, 2009 10:27 pm, всего редактировалось 2 раз(а).
Sergei_TLN
Добавлено: Вс июн 07, 2009 5:35 pm |
| Практикант |
Зарегистрирован: Сб июн 06, 2009 10:32 pm Сообщения: 9 Откуда: Tallinn Репутация: 0 [ ? ]
Тоже была проблема с датчиком абс. Новый у нас стоит $300. Ездил 2 года с лампочкой. Проходил ТО. И тут на очередном ТО меня отправили на устранение неполадок, в т.ч и абс. Подумав, решил сварганить сам. Только проволоку для катушки нужного диаметра не нашёл. Сопротивление у меня получилось ок. 450 Ом. Поставил вплотную к шестерни, но чтобы не сильно давило, а то стержень сотрёт ещё. Сначала попробовал с резистором 560Ом - тестер сказал, что нет импульсов. Без резистора - отлично. Ну и поставил без него. Думал, что блок начнёт ругаться. А он принял как родной и всё заработало. И уже 2 недели как работает. Гонял на 90км/ч, 60, 40. и т.д. Как часики.
_________________ Carina-E, GLi, 3s-fe, 2.0i, liftback, Japan.
Добавлено: Вс июн 07, 2009 8:01 pm |
vel писал(а): Чуть выше Картинка с Белорусского форума. Светлый -это блок АБС?
На той картинке Бошевский ЭБУ и рядом с ним - пластиковая стоечка,в которой закреплены реле бензонасоса и несколько стыковочный разъёмов между подторпедной и магистральными косами.
Skull
Добавлено: Чт июн 11, 2009 4:17 pm |
Зарегистрирован: Пн янв 05, 2009 12:01 pm Сообщения: 210 Откуда: Питер Репутация: 0 [ ? ]
я вот тут почитал все и вот туплю, машина была без лампочки, вкрутил загорелась, когда меняли колодки мастер сказал что вобле датчиков впереди не видел....
вот хочу вас попросить фото выложить чтобы понятно было где этот датчик смотреть, если можно со стрелочками
_________________ Карина Е 1997г 1.6 4a-fe CDX седан англичанка:)не lb
Пётр
Добавлено: Чт июн 11, 2009 4:57 pm |
Skull писал(а): я вот тут почитал все и вот туплю, машина была без лампочки, вкрутил загорелась, когда меняли колодки мастер сказал что вобле датчиков впереди не видел.... вот хочу вас попросить фото выложить чтобы понятно было где этот датчик смотреть, если можно со стрелочками
Вот посмотри картинки, должно быть понятно.....
+BR-097.jpg [ 169.89 КБ | Просмотров: 9263 ]
+BR-096.jpg [ 133.81 КБ | Просмотров: 9272 ]
Роман44
Добавлено: Пн июн 15, 2009 8:31 am |
Skull писал(а): где этот датчик смотреть
к каждому колесу по одному проводку идет, на конце их искомые датчики
sedoy2000
Добавлено: Пн июн 15, 2009 10:45 am |
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
Роман44 писал(а): по одному проводку По одному кабельку (небольшая поправка)
Skull
Добавлено: Ср июн 17, 2009 7:19 pm |
sedoy2000
Добавлено: Ср июн 17, 2009 7:34 pm |
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
Skull, я чего-то недопонял... какая связь с данным топиком?
Skull
Добавлено: Ср июн 17, 2009 7:38 pm |
sedoy2000
Блин перепутал abs с air bag.
sedoy2000
Добавлено: Ср июн 17, 2009 7:49 pm |
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
Skull,  бывает...
