Текущее время: Вт май 26, 2026 1:28 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1411 ]  На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ... 57  След.
СообщениеДобавлено: Чт май 14, 2009 10:07 am
Двигатель: 4A FE LB
при круглом - да, тока если я не ошибаюсь, то удлиненные имеют бОльшее сопротивление, что актуально!
СообщениеДобавлено: Чт май 14, 2009 10:54 am
Мужики, может у кого есть датчик с нужным сопративлением, а то у нас продаются только 0,66-0,7
Сегодня попробую переставить местами ступицы, посмтрим что изменится
Добавлено спустя 11 минут 28 секунд:
Прошерстил экзист и чёт не нашел я шестерни
где ее искать ?
CARINA E 3SFE 1993 - продана
AVENSIS AT22, 3SFE SOL 2001
www.plus-kostroma.ru
СообщениеДобавлено: Пт май 15, 2009 7:37 am
А для самодиагностики что нужно? А то весь форум перерыл так и не нашел.
Toyota Carina E, 4A-FE, Седан, 1996, англичанка
СообщениеДобавлено: Пт май 15, 2009 9:03 am
Репутация: 60 [ ? ]
Книжка для этого нужна )))))
вот сюда зайди:
http://carina-e.ru/viewtopic.php?p=92013
СообщениеДобавлено: Пт май 15, 2009 10:03 am
За книжку то я знаю приборы какие, я не могу понять какая лампочка должна мигать и вообще где она находится та лампочка
СообщениеДобавлено: Пт май 15, 2009 10:08 am
Репутация: 60 [ ? ]
а здесь не по русски написано где лампочка, что замыкать и как моргать должна? Если он у тебя вообще не загорается, то снимай приборку и ставь её.
СообщениеДобавлено: Пт май 15, 2009 10:54 am
Поменял ступицы резутальт тот-же, правда время срабатывания лампочки сократилось и насос перестал гудеть
Заезжал на станцию автоТАЗ к электрику, он сказал, что впаивать сопративление безсмысленно, т.к. очень маленькое напряжение, так ли это ?
СообщениеДобавлено: Пт май 15, 2009 2:31 pm
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
Роман44 писал(а):
резутальт тот-же
Что это значит? ту же ошибку выдаёт?
СообщениеДобавлено: Пт май 15, 2009 3:07 pm
да та же самая ошибка была
сегодня решил порегулировть еще раз зазор м-у датчиком и шестерней, решил поставить датчик так, чтобы он чуть-чуть задевал шестерню, руководствуясь тем, что постепенно он (датчик) сточится и получится самый минимальный зазор, скинул клемму, покурил, поставил, делаю диагностику все ОК, сажусь, еду все работает
Проехал около километра, тормозил каждые 50-100 метров по мере разгона, пока РАБОТАЕТ
как будут развиваться события, если перестанет работать буду писать
СообщениеДобавлено: Ср май 20, 2009 8:22 am
Вот уже 5 дней с АБСом, все в норме и довольно адекватно работает
отключать пока не собираюсь
СообщениеДобавлено: Ср май 20, 2009 9:27 am
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
Роман44Ну, видимо добил :D Молодец.... :)
СообщениеДобавлено: Вт июн 02, 2009 12:15 am
Репутация: 28 [ ? ]
Машина: Camry Престиж+
Двигатель: 2AR-FE
Если я правильно понял, блок управления АВS находится за бардачком рядом с ЭБУ двигателя? У меня там три блока (слева- направо) блок ЭБУ(у меня к нему подключен компьютер), дальше какой то блок с четырьмя фишками, и дальше блок с одной экранированной металлической фишкой.
Добавлено спустя 3 минуты 53 секунды:
Картинка с Белорусского форума.
Валерий
Было: Carina E седан МКПП 7A FE LB 1995г. англичанка.
Есть: Toyota Camry 2012 Япония Престиж+
Последний раз редактировалось vel Вс июн 07, 2009 8:29 pm, всего редактировалось 3 раз(а).
 Заголовок сообщения: îïÿòü ÀÁÑ
СообщениеДобавлено: Ср июн 03, 2009 8:39 pm
Ó Àíòîõè ÄÇ â ãàðàæå áðàë îäíî. Âòîðîå òàì îñòàëîñü.
Ó ìåíÿ îäíî ñíÿëîñü, à âòîðîå òîëüêî ñ íàãðåâîì è äåôîðìèðîâàëîñü òàê ÷òî ÀÁÑ ãëþ÷èò è îòêëþ÷àåòñÿ â íà÷àëå äâèæåíèÿ. Òåïåðü Àíòîõèíî íèêàê íå ïîñòàâëþ.
СообщениеДобавлено: Сб июн 06, 2009 9:36 pm
Репутация: 28 [ ? ]
Двигатель: 2AR-FE
ОК! Разобрался. Но со схемой Легионовского букваря блок не совпадает. В нем две колодки, а у меня одна длинная.
Валерий
Последний раз редактировалось vel Вс июн 07, 2009 10:27 pm, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Вс июн 07, 2009 5:35 pm
Тоже была проблема с датчиком абс. Новый у нас стоит $300. Ездил 2 года с лампочкой. Проходил ТО. И тут на очередном ТО меня отправили на устранение неполадок, в т.ч и абс. Подумав, решил сварганить сам. Только проволоку для катушки нужного диаметра не нашёл. Сопротивление у меня получилось ок. 450 Ом. Поставил вплотную к шестерни, но чтобы не сильно давило, а то стержень сотрёт ещё. Сначала попробовал с резистором 560Ом - тестер сказал, что нет импульсов. Без резистора - отлично. Ну и поставил без него. Думал, что блок начнёт ругаться. А он принял как родной и всё заработало. И уже 2 недели как работает. Гонял на 90км/ч, 60, 40. и т.д. Как часики.
Carina-E, GLi, 3s-fe, 2.0i, liftback, Japan.
СообщениеДобавлено: Вс июн 07, 2009 8:01 pm
vel писал(а):
Чуть выше Картинка с Белорусского форума. Светлый -это блок АБС?
На той картинке Бошевский ЭБУ и рядом с ним - пластиковая стоечка,в которой закреплены реле бензонасоса и несколько стыковочный разъёмов между подторпедной и магистральными косами.
СообщениеДобавлено: Вс июн 07, 2009 10:50 pm
Репутация: 28 [ ? ]
Двигатель: 2AR-FE
Провозился целый день, все бодался с легионовской книгой, а потом нашел это
http://wwwboards.auto.ru/toyota/1143724.html
http://foto.rambler.ru/users/tau-tech/1/
Один к одному!!!
Валерий
СообщениеДобавлено: Чт июн 11, 2009 4:17 pm
я вот тут почитал все и вот туплю, машина была без лампочки, вкрутил загорелась, когда меняли колодки мастер сказал что вобле датчиков впереди не видел....
вот хочу вас попросить фото выложить чтобы понятно было где этот датчик смотреть, если можно со стрелочками :?
Карина Е 1997г 1.6 4a-fe CDX седан англичанка:)не lb
СообщениеДобавлено: Чт июн 11, 2009 4:57 pm
Репутация: 60 [ ? ]
Вот посмотри картинки, должно быть понятно.....
+BR-097.jpg [ 169.89 КБ | Просмотров: 9258 ]
+BR-096.jpg [ 133.81 КБ | Просмотров: 9267 ]
СообщениеДобавлено: Пн июн 15, 2009 8:31 am
к каждому колесу по одному проводку идет, на конце их искомые датчики
СообщениеДобавлено: Пн июн 15, 2009 10:45 am
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
Роман44 писал(а):
по одному проводку
По одному кабельку (небольшая поправка)
СообщениеДобавлено: Ср июн 17, 2009 7:19 pm
Господа у меня вопрос:
Подойдет ли данная ленточка для англ машины?тоесть моей:)
http://euroauto.ru/?option=com_retailli ... part=13363
СообщениеДобавлено: Ср июн 17, 2009 7:34 pm
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
Skull, я чего-то недопонял... какая связь с данным топиком?
СообщениеДобавлено: Ср июн 17, 2009 7:38 pm
sedoy2000
Блин перепутал abs с air bag. :D
СообщениеДобавлено: Ср июн 17, 2009 7:49 pm
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
Skull, :lol: бывает...
