Текущее время: Чт мар 19, 2026 3:39 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 192 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  След.
СообщениеДобавлено: Чт июн 11, 2009 8:02 pm
Мужики выручайте. Купил я эту подсветку, подсоединил, а она не горит. Завел машину, лампочка загорелась и горит постоянно в независимости от ключа, света и всего остального. Так и пришлось отключить.
была Carina E. 1995 г. седан, 4a-fe, вроде не LB
теперь Avensis 2 Hatch 1.8 МКПП
СообщениеДобавлено: Пт июн 12, 2009 10:47 am
up
СообщениеДобавлено: Пт июн 12, 2009 10:57 am
Я вот её нашел :) поменял лампочку и всё РАБОТАЕТ :D
Вот теперь хочу свет салона также подключить - (чтоб медленно угасал ) А как ????........
Carina E 3S-FE 93г. левый руль, МКПП
СообщениеДобавлено: Пт июн 12, 2009 11:00 am
Репутация: 60 [ ? ]
Frant
разъём не перепутал ?
СообщениеДобавлено: Пт июн 12, 2009 11:23 am
Пётр
Да нет, смотрел по фото в этой теме
СообщениеДобавлено: Пт июн 12, 2009 1:06 pm
Репутация: 66 [ ? ]
вот и у мну руки дошли замок засветить, спаял релюшку но при устанвке заметил что провод уже проведен от штатного реле (видно была раньше подсветка- заглушки нет).
сделал из орг стекла, посадил на клей.
вот фото, только качество не АЙС. :?
SP_A0131.jpg [ 37.44 КБ | Просмотров: 8862 ]
SP_A0132.jpg [ 30.95 КБ | Просмотров: 8858 ]
СообщениеДобавлено: Сб окт 24, 2009 11:36 pm
Сделал подсветку.
Установил купленные в экзисте запчасти (как у shp ) и подсоеденил к разъему о котором говорилось. Все работает на ура :) .
Было: Bentley Continental GT Supersports 6.0 W12
Сейчас: Carina 2D 93 гв лифтбэк, 8H6, S50, XL
Будет: Ferrari 599 GTB Fiorano 6.0 i V12 48V
СообщениеДобавлено: Вс окт 25, 2009 9:38 pm
Машина: Avensis II
Год выпуска: 2006
А у меня другая тема, каринку взял недавно и эта лампочка не работала, поставил новую лампочку и она теперь вообще не тухнет никогда.
Думаю два варианта - или реле накрылось или просто минус тупо на массу подключил предыдущий хозяйн. Разбирать панель желания нет никакого - на дворе зима, а гаража нету.
СообщениеДобавлено: Вс окт 25, 2009 9:44 pm
Репутация: 124 [ ? ]
Двигатель: 7A-FE lb
KDM
При закрытых дверях лампу салонного света поставь в положение DOOR. От результатов и будешь плясать.
СообщениеДобавлено: Пн окт 26, 2009 10:12 am
Машина: Avensis II
Год выпуска: 2006
Mr_Nuke, а как связано освещение салона и подсветка замка зажигания?
Утверждать не буду, но кажеться выключатель салонного света стоял в разных положениях, а зелёная подсветка горит всегда...
СообщениеДобавлено: Пн окт 26, 2009 2:48 pm
Двигатель: 7A-FE lb
Я имел введу, будет ли гореть салонный свет ;) . Когда дверь открыта(включая пятую дверь), загорается лампа салонного света (если она в положении DOOR), подсветка замка зажигания и лампа на приборной панели (хотя думаю она у тебя уже давно перегорела :D )
СообщениеДобавлено: Пн окт 26, 2009 3:26 pm
Репутация: 38 [ ? ]
оффтоп
vap писал(а):
Сборка Бельгия.
Я всегда думал, что
vap писал(а):
JT*********
это япы.
СообщениеДобавлено: Пн окт 26, 2009 3:56 pm
DenChugun
Ваши мысли правильны.
СообщениеДобавлено: Пн окт 26, 2009 4:02 pm
ребят, может немного не по теме, но у меня проблема: при открытии задних дверей не горит районный свет, куда смотреть?
СообщениеДобавлено: Пн окт 26, 2009 4:11 pm
wAnTed писал(а):
при открытии задних дверей не го горит районный свет,
районный??? на районе??? :D :D :D
Было 4A-FE лифтбек 1995 года
1,6 LB ,срок владения 4 года
Сейчас Toyota Camry XV50
СообщениеДобавлено: Пн окт 26, 2009 4:31 pm
упс :) сижу с телефона на работе :) салоныий свет
СообщениеДобавлено: Пн окт 26, 2009 4:33 pm
Двигатель: 7A-FE lb
wAnTed
Смотри на концевики задних дверей ;)
СообщениеДобавлено: Пн окт 26, 2009 6:35 pm
Машина: Avensis II
Год выпуска: 2006
Mr_Nuke в положении DOOR свет в салоне загорается, при закрытии дверей выключается, а подсветка замка горит всегда.
СообщениеДобавлено: Пн окт 26, 2009 6:53 pm
Двигатель: 7A-FE lb
Тогда, соотвественно, дело явно не в реле :) Вероятно, просто запитали лампочку от другой цепи (Но с другой стороны, не понятно зачем :shock: )
В дополнение к эксперементу, предлагаю последить за лампочкой "открытой двери" на приборке!
СообщениеДобавлено: Вт окт 27, 2009 4:42 pm
Машина: Avensis II
Год выпуска: 2006
Лампочка на панели приборов ведёт себя адекватно - при открытой двери горит, при закрытой тухнет.
Я вот думаю может то реле, которое даёт задержку отключения подсветки замка глючит?
СообщениеДобавлено: Вт окт 27, 2009 5:32 pm
Машина: Лёлик
Двигатель: 1MZ-FE
давно думал,почему нет подсветки личины,в темноте не мог попасть в замок,покурил форум,нашел лампочку на рулевой колонке.Сегодня заменил(бюджет 4 рубля).Терь при открытии двери подсвечивает зеленым светом личинку. Всем спасибо.
p.s надо больше читать форум
СообщениеДобавлено: Вт окт 27, 2009 6:28 pm
Двигатель: 7A-FE lb
KDM
Тут уже все, что угодно может быть :wink:
СообщениеДобавлено: Вт окт 27, 2009 6:33 pm
KDM писал(а):
Я вот думаю
А я бы потряс чуть-чуть. В смысле, посмотрел бы куда провода от лампочки прицеплены :)
СообщениеДобавлено: Вт ноя 24, 2009 9:17 am
во, у меня тоже такая проблема... в общем нашел разъем, взял светодиод (в Вазовском магазине купил, для габаритов) подсоединил, но подсветка всегда горит... куда рыть даже и не знаю, может кто сталкивался с таким?
СообщениеДобавлено: Пн мар 29, 2010 7:40 pm
такая же фигня,седня поставил новую лампочку,и она горит постоянно.пробовал по всякому, все равно горит(.думаю дело в концевиках,из-за какова-то походу глючит.как считаете?
Carina E 7A-FE Hatchback'96
