Текущее время: Вт май 26, 2026 4:51 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 548 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 22  След.
СообщениеДобавлено: Пн июн 01, 2009 4:04 pm
Спасибо за советы"!
Pininforino так и сделаю на выходных, и раз так возник вопросик, разве вода поидее проникает в салон через уплотнение люка!?
Олег уверен на все 100! Ржавчины нету по кузову, в этом я уверен! Но на всяк проверю уплотнительные резинки!
О результатах отпишусь потом!
СообщениеДобавлено: Пн июн 01, 2009 6:02 pm
На люке установленном на заводе уплотнения сделаны так,что в принципе даже новые на 100% не уберегут от протечек. Другое дело что все эти протечки происходят в специальный короб,и через шланги по углам отводятся под машину
СообщениеДобавлено: Пн июн 01, 2009 8:53 pm
PS кстати болт второй моторчика, который прокручивал отлично высверливается, выкидывается ))) туда ставится обычный советский болт с гайкой :))
Corona ST190, 4SFE, MКПП
СообщениеДобавлено: Пн июн 08, 2009 9:14 am
моторчик снял - вывернул до упора (при открытой крыше) - установил. Паузы действительно он делает.
Открывается вверх-вниз теперь номрально - сам останавливается в закрытом виде.
Но начинает въезжать в крышу - и тут ппц - скрежет металлический и след продавленный на крыше (видно снаружи) - люк клинит - резинка уплотнителя порезана :((((((((((((((((((((((
Что за срань а?
PS раза 3 все это хозяйство снимал - уже надоело - разочаровался...
подскажите
PS Детали сломанные были заменены, собрано правильно.
СообщениеДобавлено: Пн июн 08, 2009 9:32 am
фотки бы еще выложил!
пусто пусто
СообщениеДобавлено: Пн июн 08, 2009 10:21 am
да что там выкладывать - на вид все норм.
Резинка уплотнительная на люке не нравится - елозит туда-сюда, может быть она цепляет из-за неплотного прилегания???
Тогда откуда цапаранный след и металлический скрежет
СообщениеДобавлено: Сб июн 13, 2009 8:48 am
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
wwo2006, спасибо.... только у меня все эти крепежы отсутствуют :oops: . Видимо кто-то из прежних владельцев хорошо это дело подчистил. :evil:
Добавлено спустя 7 минут 6 секунд:
CWM, небольшой совет... В следующий раз, когда снимешь люк, убери мотор и стекло и подвигай за наконечник троса механизм, сначала с одной стороны, потом с другой... Сразу всё видно будет :)
СообщениеДобавлено: Вс июн 14, 2009 11:09 am
Откуда: г. Ковдор Мурманская обл. 51 регион (но сам из Майкопа)
sedoy2000
Ну так это дело поправимое. Можно и докупить крепежи. :wink:
Карина E 2,0л. 3S-FE GLi МКПП Лифтбэк (японка). 06/1992г. Цвет 3K1. Бывшая Питерская. :-)
СообщениеДобавлено: Вс июн 14, 2009 11:17 am
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
wwo2006, позже посмотрю, что можно сделать :) . Пока не до этого - какой-то дедок на УАЗе решил мою машину на прочность испытать :x
СообщениеДобавлено: Вс июн 14, 2009 5:58 pm
У меня люк механический.... После дождя когда газую капает либо на меня либо на пассажира....
Carina E, Седан, 3S-FE, 2.0, АКПП, 94 г.в., Япония
Nissan Teana, 3.5 JM, CVT, 2007 г.в., Япония
СообщениеДобавлено: Вс июн 14, 2009 6:08 pm
Репутация: −1 [ ? ]
Во-во! Тоже самое!
СообщениеДобавлено: Вс июн 14, 2009 6:15 pm
Вопрос по люку.
Господа, подскажите код детальки от Карины E - уплотнитель люка - резинка вокруг стекла?
СообщениеДобавлено: Вс июн 14, 2009 6:39 pm
WiseMan....
надо чё то делать... интересно а на неоригинальных механических люках должны быть трубки для удаления воды...
СообщениеДобавлено: Вс июн 14, 2009 6:46 pm
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
CWM , может эта 632170W010
СообщениеДобавлено: Вс июн 14, 2009 6:48 pm
Репутация: −1 [ ? ]
krust78 писал(а):
WiseMan....
Мне знакомый сказал, что якобы есть какое то средство, которым нужно промазывать стыки по периметру люка, что оно вроде как препятствует протеканию... вопрос вот только в том: каждый раз после открытия люка им мазать что-ли? Если каждый раз, так я нафиг вообще его открывать не буду....
СообщениеДобавлено: Вс июн 14, 2009 6:52 pm
Не, это декоративные накладки с обеих сторон, закрывающие болты... :(((
Может вот это: 632520W010 - но почему он так странно прорисован на картинке??????????????????? Называется уплотнитель люка...
СообщениеДобавлено: Вс июн 14, 2009 7:00 pm
WiseMan писал(а):
krust78 писал(а):
WiseMan....
ты имеешь в виду стык стекла люка с уплотнителем?
СообщениеДобавлено: Вс июн 14, 2009 7:12 pm
Репутация: −1 [ ? ]
именно....
СообщениеДобавлено: Вс июн 14, 2009 7:13 pm
дааа.... бред каждый раз намазывать....
СообщениеДобавлено: Вс июн 14, 2009 7:15 pm
Репутация: −1 [ ? ]
Так вот и я тебе об этом же...
СообщениеДобавлено: Вс июн 14, 2009 7:22 pm
блин... может прижимной механизм ослаблен....
в любом случае надо всё это смотреть :roll: :roll:
и сливные трубки должны быть как в штатном
ща пойду посмотрю...
СообщениеДобавлено: Вс июн 14, 2009 7:23 pm
Репутация: −1 [ ? ]
возможно...
СообщениеДобавлено: Вс июн 14, 2009 8:31 pm
вот такой у меня люк...
подозреваю что протекает на углу... там уплотнитель сильно прижат. Подложил кусочки провода с одной и с другой стороны... Подожду дождика и проверю... P.S. Трубок для отведения воды нет...(((
закрытый.JPG [ 299.84 КБ | Просмотров: 7457 ]
открытый.JPG [ 286.98 КБ | Просмотров: 7457 ]
маркировка на люке.JPG [ 433.01 КБ | Просмотров: 7456 ]
кусок провода.JPG [ 161.39 КБ | Просмотров: 7453 ]
резинка прижата.JPG [ 182.79 КБ | Просмотров: 7454 ]
СообщениеДобавлено: Вс июн 14, 2009 10:03 pm
Репутация: −1 [ ? ]
У меня точно такой же....
СообщениеДобавлено: Вс июн 14, 2009 10:12 pm
WiseMan
))))... вот одна из причин...
