A 351 CYO
Добавлено: Пн июн 01, 2009 4:04 pm |
Зарегистрирован: Пн авг 04, 2008 1:15 pm Сообщения: 226 Откуда: Атырау (Казахстан) Репутация: 1 [ ? ]
Спасибо за советы"!
Pininforino так и сделаю на выходных, и раз так возник вопросик, разве вода поидее проникает в салон через уплотнение люка!?
Олег уверен на все 100! Ржавчины нету по кузову, в этом я уверен! Но на всяк проверю уплотнительные резинки!
О результатах отпишусь потом!
_________________ Была Карина Е, 1993 г.в. двиг. 1,6; 4a-fe LB, 16 клапанов, кузов - универсал, цвет - голубой металик. Счас на Камри -30, америкот 2002г.в. http://carina-e.ru//files/dsc031323_1_176.jpg http://carina-e.ru//files/dsc03142_1_859.jpg
Добавлено: Пн июн 01, 2009 6:02 pm |
A 351 CYO писал(а): возник вопросик, разве вода поидее проникает в салон через уплотнение люка!?
На люке установленном на заводе уплотнения сделаны так,что в принципе даже новые на 100% не уберегут от протечек. Другое дело что все эти протечки происходят в специальный короб,и через шланги по углам отводятся под машину
CWM
Добавлено: Пн июн 01, 2009 8:53 pm |
Зарегистрирован: Чт май 07, 2009 11:46 am Сообщения: 17 Репутация: 1 [ ? ]
PS кстати болт второй моторчика, который прокручивал отлично высверливается, выкидывается ))) туда ставится обычный советский болт с гайкой  )
_________________ Corona ST190, 4SFE, MКПП
CWM
Добавлено: Пн июн 08, 2009 9:14 am |
моторчик снял - вывернул до упора (при открытой крыше) - установил. Паузы действительно он делает.
Открывается вверх-вниз теперь номрально - сам останавливается в закрытом виде.
Но начинает въезжать в крышу - и тут ппц - скрежет металлический и след продавленный на крыше (видно снаружи) - люк клинит - резинка уплотнителя порезана  (((((((((((((((((((((
Что за срань а?
PS раза 3 все это хозяйство снимал - уже надоело - разочаровался...
подскажите
PS Детали сломанные были заменены, собрано правильно.
Николаи4
Добавлено: Пн июн 08, 2009 9:32 am |
Зарегистрирован: Ср май 13, 2009 6:23 am Сообщения: 1225 Откуда: Пермский край, Очер виладж Репутация: 33 [ ? ]
фотки бы еще выложил!
_________________ пусто пусто
CWM
Добавлено: Пн июн 08, 2009 10:21 am |
да что там выкладывать - на вид все норм.
Резинка уплотнительная на люке не нравится - елозит туда-сюда, может быть она цепляет из-за неплотного прилегания???
Тогда откуда цапаранный след и металлический скрежет
sedoy2000
Добавлено: Сб июн 13, 2009 8:48 am |
Зарегистрирован: Чт фев 05, 2009 6:38 pm Сообщения: 3813 Откуда: Пермский край Репутация: 65 [ ? ]
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
wwo2006, спасибо.... только у меня все эти крепежы отсутствуют  . Видимо кто-то из прежних владельцев хорошо это дело подчистил.
Добавлено спустя 7 минут 6 секунд:
CWM, небольшой совет... В следующий раз, когда снимешь люк, убери мотор и стекло и подвигай за наконечник троса механизм, сначала с одной стороны, потом с другой... Сразу всё видно будет
_________________ CarinaE GLI 4A-FE(Lean Burn) 1993г. механика JPP красный (3j6) седан. Skoda Octavia Combi tour Год выпуска 2005 Двигатель 1,6 AKL ( всё в прошлом), CarinaE GLI LB 3S-fe 1992г. механика, JPP синенький лифт.
wwo2006
Добавлено: Вс июн 14, 2009 11:09 am |
Зарегистрирован: Чт янв 15, 2009 11:02 pm Сообщения: 156 Откуда: г. Ковдор Мурманская обл. 51 регион (но сам из Майкопа) Репутация: 1 [ ? ]
sedoy2000
Ну так это дело поправимое. Можно и докупить крепежи.
_________________ Карина E 2,0л. 3S-FE GLi МКПП Лифтбэк (японка). 06/1992г. Цвет 3K1. Бывшая Питерская.
sedoy2000
Добавлено: Вс июн 14, 2009 11:17 am |
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
wwo2006, позже посмотрю, что можно сделать  . Пока не до этого - какой-то дедок на УАЗе решил мою машину на прочность испытать
krust78
Добавлено: Вс июн 14, 2009 5:58 pm |
Зарегистрирован: Вт мар 03, 2009 12:03 pm Сообщения: 392 Откуда: Санкт-Петербург Репутация: 5 [ ? ]
У меня люк механический.... После дождя когда газую капает либо на меня либо на пассажира....
_________________ Carina E, Седан, 3S-FE, 2.0, АКПП, 94 г.в., Япония Nissan Teana, 3.5 JM, CVT, 2007 г.в., Япония
WiseMan
Добавлено: Вс июн 14, 2009 6:08 pm |
Зарегистрирован: Сб май 16, 2009 5:43 pm Сообщения: 280 Откуда: Россия, Череповец Репутация: −1 [ ? ]
krust78 писал(а): У меня люк механический.... После дождя когда газую капает либо на меня либо на пассажира....
Во-во! Тоже самое!
CWM
Добавлено: Вс июн 14, 2009 6:15 pm |
Вопрос по люку.
Господа, подскажите код детальки от Карины E - уплотнитель люка - резинка вокруг стекла?
krust78
Добавлено: Вс июн 14, 2009 6:39 pm |
WiseMan....
надо чё то делать... интересно а на неоригинальных механических люках должны быть трубки для удаления воды...
sedoy2000
Добавлено: Вс июн 14, 2009 6:46 pm |
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
CWM , может эта 632170W010
WiseMan
Добавлено: Вс июн 14, 2009 6:48 pm |
krust78 писал(а): WiseMan.... надо чё то делать... интересно а на неоригинальных механических люках должны быть трубки для удаления воды...
Мне знакомый сказал, что якобы есть какое то средство, которым нужно промазывать стыки по периметру люка, что оно вроде как препятствует протеканию... вопрос вот только в том: каждый раз после открытия люка им мазать что-ли? Если каждый раз, так я нафиг вообще его открывать не буду....
CWM
Добавлено: Вс июн 14, 2009 6:52 pm |
sedoy2000 писал(а): CWM , может эта 632170W010
Не, это декоративные накладки с обеих сторон, закрывающие болты...  ((
Может вот это: 632520W010 - но почему он так странно прорисован на картинке??????????????????? Называется уплотнитель люка...
krust78
Добавлено: Вс июн 14, 2009 7:00 pm |
WiseMan писал(а): krust78 писал(а): WiseMan.... надо чё то делать... интересно а на неоригинальных механических люках должны быть трубки для удаления воды... Мне знакомый сказал, что якобы есть какое то средство, которым нужно промазывать стыки по периметру люка, что оно вроде как препятствует протеканию... вопрос вот только в том: каждый раз после открытия люка им мазать что-ли? Если каждый раз, так я нафиг вообще его открывать не буду....
ты имеешь в виду стык стекла люка с уплотнителем?
WiseMan
Добавлено: Вс июн 14, 2009 7:12 pm |
krust78
Добавлено: Вс июн 14, 2009 7:13 pm |
дааа.... бред каждый раз намазывать....
WiseMan
Добавлено: Вс июн 14, 2009 7:15 pm |
krust78 писал(а): дааа.... бред каждый раз намазывать....
Так вот и я тебе об этом же...
krust78
Добавлено: Вс июн 14, 2009 7:22 pm |
блин... может прижимной механизм ослаблен....
в любом случае надо всё это смотреть
и сливные трубки должны быть как в штатном
ща пойду посмотрю...
WiseMan
Добавлено: Вс июн 14, 2009 7:23 pm |
krust78
Добавлено: Вс июн 14, 2009 8:31 pm |
вот такой у меня люк...
подозреваю что протекает на углу... там уплотнитель сильно прижат. Подложил кусочки провода с одной и с другой стороны... Подожду дождика и проверю... P.S. Трубок для отведения воды нет...(((
закрытый.JPG [ 299.84 КБ | Просмотров: 7450 ]
открытый.JPG [ 286.98 КБ | Просмотров: 7450 ]
маркировка на люке.JPG [ 433.01 КБ | Просмотров: 7449 ]
кусок провода.JPG [ 161.39 КБ | Просмотров: 7446 ]
резинка прижата.JPG [ 182.79 КБ | Просмотров: 7447 ]
WiseMan
Добавлено: Вс июн 14, 2009 10:03 pm |
У меня точно такой же....
krust78
Добавлено: Вс июн 14, 2009 10:12 pm |
WiseMan
))))... вот одна из причин...
