Текущее время: Вт мар 17, 2026 10:10 pm
 Заголовок сообщения: ремонт ГУР
СообщениеДобавлено: Пн июн 15, 2009 1:21 pm
ПОДСКАЖИТЕ В ЧЁМ ПРИЧИНА.
Осенью купил машину пока было тепло ГУР работал нормально. С наступлением холодов из под сальника на холодном двигателе стало давить жидкость. А когда прогреется доливал жидкость ничего не выдавливало. Менял сальник вобще стало бежать. :(
СообщениеДобавлено: Пн июн 15, 2009 2:47 pm
значит плохо менял
 Заголовок сообщения: Re: ремонт ГУР
СообщениеДобавлено: Пн июн 15, 2009 9:07 pm
сальник сам менял? если да, то где инфу по замене брал?
была Toyota carina e hatch
год 1994
двиг.-4А-FE не LB
мощ.107л.с АКПП, Англичанка,
СообщениеДобавлено: Вт июн 16, 2009 8:58 am
сальник менял сам. Информацию ни где не брал там итак всё понятно было.
TOYOTA CARINA E , 4A - FE 1.6, механика, европа 1996.
СообщениеДобавлено: Вт июн 16, 2009 9:03 am
SPEED 3000
Сальник то который хоть менял, 44341А или 44342 (А,В,С) http://toyota.japancats.ru/details.asp? ... &piid=5707
СообщениеДобавлено: Вт июн 16, 2009 9:13 am
не тот ине другой. Щас обьясню на пальцах. открываеш капот ищеш там конец руля и видиш железяку к ней идут 4 трубки вот сверху у меня и бежит где руль к валу приворачивается
СообщениеДобавлено: Вт июн 16, 2009 10:01 am
SPEED 3000
Я так понимаю вот он http://toyota.japancats.ru/scheme.asp?m ... d=4880171D , тогда вопрос почему в такой гемор полез только из-за 1 сальника. Я так понимаю ты корпус самого клапана протягивал ? Если да то кроме узла 44015А слабину давать нечему, есть вариант конечно что клапан как то перекошен в одну из сторон. Советую подумать замене все заменяемых частей этого клапана, ну кроме того саальника который ты уже заменил. Это при условии что ты его не дефектуеш. А если сначала разобрать, может повезет и найдешь перекос или недожим. Удачи. :wink:
СообщениеДобавлено: Вт июн 16, 2009 10:25 am
Enakin
спасибо за подсказку.
СообщениеДобавлено: Чт июн 18, 2009 3:28 pm
люди!!!!!! случайно не знаете как снимается шкиф с евро ГУРа.
Фото-0009.jpg [ 30.65 КБ | Просмотров: 3964 ]
СообщениеДобавлено: Пт июн 19, 2009 12:15 pm
Мужики,подскажите какую жидкость заливать в ГУР? просто я сегодня хочу слить и залить заного... вроде в букваре написано DREXTON 2.
Мне просто сегодня срочно надо поменять.т.к потом совсем времени не будет. Какую ещё жидкость можно залить?
СообщениеДобавлено: Пт июн 19, 2009 12:18 pm
http://www.avto-partner.ru/info/aga/mobil/1956
я такую лил
СообщениеДобавлено: Чт июн 25, 2009 4:11 pm
Машина: Carina-Ы
Когда приходишь покупать продавец спросит, красненькую или зелененькую? Отвечай - красненькую. ATF II. А фирма - это на усмотрение.
СообщениеДобавлено: Чт июн 25, 2009 4:39 pm
Капитан баржи
Двигатель: EGA
я знаю. Снять не сложно, а супер-мега-гипер-пупер-сложно. Из двух ГУРов я собирал один рабочий - на одном тяжело но снялся, на втором вообще никак не снимался. Он там напрессован походу + прикипел.
Я на драйве
СообщениеДобавлено: Вс авг 30, 2009 5:12 pm
как ты шкив с евро гура снимал обрисуй
немогу снять
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 56
