[ Сообщений: 14 ] |
SPEED 3000
Добавлено: Пн июн 15, 2009 1:21 pm |
Практикант |
Зарегистрирован: Пт июн 12, 2009 7:20 am Сообщения: 5 Откуда: НСО Довольное Репутация: 0 [ ? ]
ПОДСКАЖИТЕ В ЧЁМ ПРИЧИНА.
Осенью купил машину пока было тепло ГУР работал нормально. С наступлением холодов из под сальника на холодном двигателе стало давить жидкость. А когда прогреется доливал жидкость ничего не выдавливало. Менял сальник вобще стало бежать.
voldemarik
Добавлено: Пн июн 15, 2009 2:47 pm |
Человек-легенда |
SPEED 3000 писал(а): Менял сальник вобще стало бежать.
значит плохо менял
Lex@84
Добавлено: Пн июн 15, 2009 9:07 pm |
Заслуженный |
Зарегистрирован: Чт дек 04, 2008 4:41 pm Сообщения: 974 Репутация: 5 [ ? ]
SPEED 3000 писал(а): ПОДСКАЖИТЕ В ЧЁМ ПРИЧИНА. Осенью купил машину пока было тепло ГУР работал нормально. С наступлением холодов из под сальника на холодном двигателе стало давить жидкость. А когда прогреется доливал жидкость ничего не выдавливало. Менял сальник вобще стало бежать.
сальник сам менял? если да, то где инфу по замене брал?
_________________ была Toyota carina e hatch год 1994 двиг.-4А-FE не LB Цвет-Черный, тонированная вся, мощ.107л.с АКПП, Англичанка, была Corolla e12 2006 АКПП двиг 3ZZ 1,6л 110л.с. Темно зеленый Lancer IX 2005 1,6 АКПП серебрист металлик.
SPEED 3000
Добавлено: Вт июн 16, 2009 8:58 am |
Практикант |
Lex@84 писал(а): сальник сам менял? если да, то где инфу по замене брал?
сальник менял сам. Информацию ни где не брал там итак всё понятно было.
_________________ TOYOTA CARINA E , 4A - FE 1.6, механика, европа 1996.
SPEED 3000
Добавлено: Вт июн 16, 2009 9:13 am |
Практикант |
Enakin писал(а): Сальник то который хоть менял, 44341А или 44342 (А,В,С)
не тот ине другой. Щас обьясню на пальцах. открываеш капот ищеш там конец руля и видиш железяку к ней идут 4 трубки вот сверху у меня и бежит где руль к валу приворачивается
Enakin
Добавлено: Вт июн 16, 2009 10:01 am |
Зарегистрирован: Вт мар 10, 2009 12:39 pm Сообщения: 1733 Откуда: Ижевск Репутация: 16 [ ? ]
SPEED 3000
Я так понимаю вот он http://toyota.japancats.ru/scheme.asp?m ... d=4880171D , тогда вопрос почему в такой гемор полез только из-за 1 сальника. Я так понимаю ты корпус самого клапана протягивал ? Если да то кроме узла 44015А слабину давать нечему, есть вариант конечно что клапан как то перекошен в одну из сторон. Советую подумать замене все заменяемых частей этого клапана, ну кроме того саальника который ты уже заменил. Это при условии что ты его не дефектуеш. А если сначала разобрать, может повезет и найдешь перекос или недожим. Удачи.
_________________ CARINA E(JPP); 4A-FE STD, XLi, С52; AT190L-AEMDKW; SEDAN ; 02/1993; 742 - железный помошник...был.
SPEED 3000
Добавлено: Вт июн 16, 2009 10:25 am |
Практикант |
Enakin
спасибо за подсказку.
SPEED 3000
Добавлено: Чт июн 18, 2009 3:28 pm |
Практикант |
люди!!!!!! случайно не знаете как снимается шкиф с евро ГУРа.
Вложения: |
Фото-0009.jpg [ 30.65 КБ | Просмотров: 3691 ]
-=p@m=-
Добавлено: Пт июн 19, 2009 12:15 pm |
Максимавод |
Зарегистрирован: Сб май 17, 2008 11:28 am Сообщения: 3245 Откуда: Москва Репутация: 21 [ ? ]
Мужики,подскажите какую жидкость заливать в ГУР? просто я сегодня хочу слить и залить заного... вроде в букваре написано DREXTON 2.
Мне просто сегодня срочно надо поменять.т.к потом совсем времени не будет. Какую ещё жидкость можно залить?
_________________ CarinaE 4A-FE 1.6 STD, 1995г. -Продана CarinaE 4A-FE 1.6 LB , 1996г. -Продана Renault Kangoo 1.4 (K7J) МКПП 2006г. Nissan Maxima QX 2.0 (VQ20DE) АКПП 2004г.
Jackinda
Добавлено: Пт июн 19, 2009 12:18 pm |
На доске почета |
Зарегистрирован: Вс янв 18, 2009 2:36 pm Сообщения: 1005 Откуда: Moscow, North Bootovo Репутация: 12 [ ? ]
_________________ BMW 318i, 90 кузов, 2,0л/136лс 2011г.в. BMW 523, 39 кузов, 2,5л/170hp 98г.в.
Samogon
Добавлено: Чт июн 25, 2009 4:11 pm |
Машина: Carina-Ы
Когда приходишь покупать продавец спросит, красненькую или зелененькую? Отвечай - красненькую. ATF II. А фирма - это на усмотрение.
MAKCbIMKA
Добавлено: Чт июн 25, 2009 4:39 pm |
Капитан баржи |
Зарегистрирован: Пн фев 18, 2008 9:00 pm Сообщения: 3023 Откуда: Питер\Актобе КZ Репутация: 17 [ ? ]
Двигатель: EGA
SPEED 3000 писал(а): люди!!!!!! случайно не знаете как снимается шкиф с евро ГУРа.
я знаю. Снять не сложно, а супер-мега-гипер-пупер-сложно. Из двух ГУРов я собирал один рабочий - на одном тяжело но снялся, на втором вообще никак не снимался. Он там напрессован походу + прикипел.
_________________ Я на драйвеСейчас: Chrysler Voyager 3.3LE 94' Европеец со всеми опциями кроме полного привода и задней печки Было: Carina E 97' liftback белый, 4a-fe не LB, англичанка, ABS, ГУР, кондей Toyota Camry 97' sedan зелененький с двиглом 2.2 на автомате Subaru Legacy 98' Sedan Limited 2.5 4Cam вишневый металлик
yrec22
Добавлено: Вс авг 30, 2009 5:12 pm |
Практикант |
Зарегистрирован: Вс авг 30, 2009 5:04 pm Сообщения: 9 Откуда: Ростов на Дону Репутация: 0 [ ? ]
как ты шкив с евро гура снимал обрисуй
немогу снять
[ Сообщений: 14 ] |
