Dmitry_R
Добавлено: Пн мар 16, 2009 2:49 pm |
Еще думаю надо разьем с датчика обедненки скинуть, пусть по обходной программе льет.
BrabusS, точно тему не читал
Весь прикол Лавра, что он нагар не отрывает, а размягчает. И за убитый двигатель никто не говорит, его в ремнт.
Мы тут обсуждаем плановую профилактическую промывку. (это кому лень тему читать)
Alex5555
Добавлено: Пн мар 23, 2009 11:32 am |
Зарегистрирован: Ср дек 03, 2008 3:13 pm Сообщения: 74 Откуда: Москва Репутация: 0 [ ? ]
добрался в выходные до помывки форсунок и КХХ карбклинером, крышки трамблера. после чего холостые до 1200 поднялись с 700.
опаздывал на днюху в др. город и мозг скидывать не стал, после 30-40 км ХХ установился на 800.
стоит сейчас обнулять или результат одинаков?
_________________ Карина Е,Вагон, 97г. 7A-FE, 1.8
Хундай гетс 1,3 2005г.
Хонда сб1300 Х4 97г.
Carinaвод
Добавлено: Сб мар 28, 2009 10:03 pm |
Зарегистрирован: Вт апр 15, 2008 8:01 pm Сообщения: 236 Откуда: СПб Репутация: 5 [ ? ]
Возвращаясь к теме форсунок LB/не LB, посмотрев на свои обнаружил номер 23250-15030, который экзист не пробивает. Голова желтая, как у бошевской. У кого такие-же установлены ?
Форсунка.jpg [ 341.06 КБ | Просмотров: 7848 ]
_________________ Была Carina-E XLi 4A-FE LB С52 3L3 FL-11 liftback 96г. - автомат Калашникова в облике автомобиля.
Dmitry_R
Добавлено: Вс мар 29, 2009 12:31 am |
У меня желтые ДЕНСО
Но про форсунки это совсем в другую тему!
Fred_SPb
Добавлено: Вс мар 29, 2009 4:08 am |
Зарегистрирован: Чт ноя 20, 2008 11:54 pm Сообщения: 1347 Откуда: Санкт-Петербург Репутация: 24 [ ? ]
БелыйГусь писал(а): Есть еще вариант, по которому шел я - тоже промывка со снятием форсунок, но на установке с бензонасосом и прибором Пульсар.
Эта тема работает? Читал тут на форуме диагностов, что моют они форсы обычными растворителями типа 646, подрубают управление форсункой (схемку на силовом транзисторе) к СОМ порту и программой выставляют частоту, при которой самопрокачка возникает и кавитация... я то давным давно промывал как принято у настоящих колхозных сирот - карбклинером из баллончика... даже микрик не ставил на управление форсункой - зачищеным проводом тыркал в плюсовую клемму... шо с меня взять? такой уродился...
Atoll74
Добавлено: Чт апр 02, 2009 4:39 pm |
Зарегистрирован: Пт дек 14, 2007 6:29 pm Сообщения: 903 Репутация: 23 [ ? ]
Машина: Toyota CarinaE
Двигатель: 4A-EF LB
Dmitry_R писал(а): Вот думаю, если бензобак идеально чистый (у меня он просто сверкающий, даже сеточка чистая), как ленивый и более мягкий вариант, вылить Лавр (1-2 литра) прямо в бак, в остаток бензина (литров 5). И прохватить по трассе. Потом долить бензина. Какие мысли будут?
* Если можно, по делу, без флуда.
На этикетке с этой промывкой написано жирными буквами "НЕ ЗАЛИВАТЬ ЖИДКОСТЬ В БАК АВТОМОБИЛЯ"
И на счет датчиков кислорода и свечей "Не портит свечи зажигания. Безвреден для катализатора и датчика кислорода."
И еще раскоксовка только форсунок, а не всей поршневой системы.
На этикетке опять же написано "Изменяет молекулярную структура нагаров. Не отслаивает нагары и не забивает ими фильтры форсунок."
Для раскоксовки поршневой применяется другой состав, и это тоже обсуждается на форуме.
S@nt@S
Добавлено: Пн апр 06, 2009 9:55 am |
Зарегистрирован: Чт фев 05, 2009 6:04 pm Сообщения: 1122 Откуда: Брянск Репутация: 11 [ ? ]
На выходных пробовал чистить форсунки баллончиком.
Эффекта не увидел, как били две струи так и после прочистки бьют.
Может что не так делал. Хотя что там не так можно сделать...
Снял, подцепил к баллончику и аккуму. Жмешь на баллончик и замыкаешь цепь.
У меня на 4 форсунки ушел целый 325мл хай-гировский карбклинер.
Может давление большое в баллончике?
Или хана форункам?  всем ?
Есть какие-нить мысли...
_________________ Расстались: 1992, сине-зелёный лифтёр, 4A-FE LB на палке, JT164ATK000 Пересел
БелыйГусь
Добавлено: Пн апр 06, 2009 10:08 am |
S@nt@S писал(а): Может давление большое в баллончике? Скорее маленькое или налево уходит  Цитата: Или хана форункам? всем ? Есть какие-нить мысли... Если бы хана, они бы вовсе не лили. А мысли есть такие - форсунки надо было замочить клинером и дать им полежать, откиснуть пару часиков, а лучше на ночь оставить.
Ну и просто замыкать цепь наверное неправильно, надо бы с прерывателем каким, чтобы внутри самой форсунки успевало накапливаться давление.
Alex5555
Добавлено: Пн апр 06, 2009 10:32 am |
может карб клинер паленый, попробуй другим
Dmitry_R
Добавлено: Пн апр 06, 2009 10:55 am |
S@nt@S писал(а): хай-гировский карбклинер.
Он нифига не чистит, пробовали, даже ABRO в 2 раза лучше.
S@nt@S
Добавлено: Пн апр 06, 2009 11:16 am |
Понял. Всем спасибо.
Процедуру повторю.
Евгений_174
Добавлено: Сб июн 06, 2009 7:06 pm |
| Наставник |
Зарегистрирован: Вс сен 28, 2008 9:08 am Сообщения: 78 Откуда: Россия, Челябинск Репутация: 0 [ ? ]
Хочу промыть систему, как автор описывал в первом посте. Так вот нет возможности использовать другой бензонасос. Хотел снять родной и использовать его. Есть ли вероятность того, что сожгу или ещё чего с ним натворю?
_________________ CARINA E, 7AFE, 1997
БелыйГусь
Добавлено: Сб июн 06, 2009 9:19 pm |
Евгений_174, ну при большом желании можно тазиковский прикупить. Или на СТО каком попросить отбраковку, пусть гудящий, но работающий.
Снять свой, конечно, можно. Но геморное довольно это дело, в соседней ветке вон ААА277 никак штуцер топливопровода открутить не может
Добавлено спустя 8 минут 23 секунды:
Fred_SPb писал(а): Эта тема работает? Читал тут на форуме диагностов, что моют они форсы обычными растворителями типа 646, подрубают управление форсункой (схемку на силовом транзисторе) к СОМ порту и программой выставляют частоту, при которой самопрокачка возникает и кавитация... Есть в Пульсаре режим с переменной частотой, звук форсунка издает от довольно басовитого до тонкого комариного писка.
Нынче собрался форсунки помыть, а насос в станочке что-то за зиму помер. Пришлось просто булькнуть форсунки в смесь очистителя форсунок с ацетоном и минут 15 каждую форсунку в этом режиме погонять. Так вот в течение всего времени на некоторых частотах из форсунок выпрыгивали меленькие такие пузырьки, подозреваю в их образовании как раз кавитацию  А вот возникала ли сасмопрокачка утверждать не могу
Евгений_174
Добавлено: Пн июн 15, 2009 2:06 pm |
| Наставник |
БелыйГусь, скажи пожалуйста, какой штуцер использовать для подсоединения к рампе?
Евгений_174
Добавлено: Пн июн 15, 2009 6:21 pm |
| Наставник |
Евгений_174 писал(а): БелыйГусь, скажи пожалуйста, какой штуцер использовать для подсоединения к рампе?
может знает кто-нибудь?
Лев
Добавлено: Пн июн 15, 2009 6:34 pm |
Евгений_174
сдесь есть тема с фотоотчетом как мыть форсунки, посмотри может ты не захочешь искать штучер, а сделашь как там показано.
Евгений_174
Добавлено: Пн июн 15, 2009 7:19 pm |
| Наставник |
Мыл уже с помощью балончика очистителя карбюратора, ничего против не имею...понравилось. Вот в дальнейшем хочу попробовать сию операцию проделать с жидкостью для промывки. Интересует различие того и другого способа. Всё стопорится в размерах штуцера
БелыйГусь
Добавлено: Вт июн 16, 2009 12:03 am |
Евгений_174 писал(а): какой штуцер использовать для подсоединения к рампе? Топик-стартер писал о штуцере от Камаза. Я нашел похожий от 406 волговского двигателя (алюминий + 2 медные шайбы), но пока не использовал
Добавлено: Вт июн 16, 2009 12:12 am |
БелыйГусь писал(а): но пока не использовал
пора уже:)
Лев
Добавлено: Вт июн 16, 2009 12:31 am |
БелыйГусь
я на машину кореша выгибал трубку от фильтра к рампе, из трубки ТНВД недоношеного камаза.
Евгений_174
Добавлено: Вт июн 16, 2009 9:48 am |
| Наставник |
БелыйГусь писал(а): Евгений_174 писал(а): какой штуцер использовать для подсоединения к рампе? Топик-стартер писал о штуцере от Камаза. Я нашел похожий от 406 волговского двигателя (алюминий + 2 медные шайбы), но пока не использовал
Ну это-то понятно, что он описывал ещё в первом посте...только мне хотелось бы знать диаметр отверстия штуцера...сегодня хотел купить, а их там несколько штук оказалось..ушёл ни с чем
Mouflon
Добавлено: Вс июл 19, 2009 11:14 pm |
Э... Дайте кто ни будь форсунку для 3s-fe! Хочу поиграться.
В процессе изучения ассемблера для AVR, набросал пока простейшую прогу. Будет дрыгать ногой от 0.1 мс до 5 сек, или постоянно. Аля Пульсар Белого Гуся... Не дайте помереть неучем!
PS. На худой конец какое у 3s-fe'шных форсунок сопротивление, и напряжение какое ей надо.
Woolf
Добавлено: Пн июл 20, 2009 8:31 am |
| Летописец |
Mouflon писал(а): Э... Дайте кто ни будь форсунку для 3s-fe! Хочу поиграться. В процессе изучения ассемблера для AVR, набросал пока простейшую прогу. Будет дрыгать ногой от 0.1 мс до 5 сек, или постоянно. Аля Пульсар Белого Гуся... Не дайте помереть неучем! PS. На худой конец какое у 3s-fe'шных форсунок сопротивление, и напряжение какое ей надо.
Брабус комплект за 2 рубля отдает..
Mouflon
Добавлено: Пн июл 20, 2009 8:33 am |
Woolf писал(а): Mouflon писал(а): Э... Дайте кто ни будь форсунку для 3s-fe! Хочу поиграться. В процессе изучения ассемблера для AVR, набросал пока простейшую прогу. Будет дрыгать ногой от 0.1 мс до 5 сек, или постоянно. Аля Пульсар Белого Гуся... Не дайте помереть неучем! PS. На худой конец какое у 3s-fe'шных форсунок сопротивление, и напряжение какое ей надо.  Брабус комплект за 2 рубля отдает..
Нахрена мне комплект? У меня в движке есть. Просто выковыривать оттуда форсунку для игрищь - не спортивно.
Игорек
Добавлено: Пн июл 20, 2009 9:43 pm |
Зарегистрирован: Вс июл 27, 2008 2:44 pm Сообщения: 744 Откуда: Курск Репутация: 3 [ ? ]
Сегодня промывал форсунки у себя в центре эффект есть в разгонной динамике (без замены свечей. еще не купил !!!!) Промывал жидкостью винс ! фотки постораюсь выложить на днях
_________________ 4A-FE denso не ЛБ!!! Автомеханик в Фольксвагене www.nemauto.ru
