Текущее время: Вт май 26, 2026 4:25 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 564 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 23  След.
СообщениеДобавлено: Пн мар 16, 2009 2:49 pm
Еще думаю надо разьем с датчика обедненки скинуть, пусть по обходной программе льет.
BrabusS, точно тему не читал :)
Весь прикол Лавра, что он нагар не отрывает, а размягчает. И за убитый двигатель никто не говорит, его в ремнт.
Мы тут обсуждаем плановую профилактическую промывку. (это кому лень тему читать)
СообщениеДобавлено: Пн мар 23, 2009 11:32 am
добрался в выходные до помывки форсунок и КХХ карбклинером, крышки трамблера. после чего холостые до 1200 поднялись с 700.
опаздывал на днюху в др. город и мозг скидывать не стал, после 30-40 км ХХ установился на 800.
стоит сейчас обнулять или результат одинаков?
Карина Е,Вагон, 97г. 7A-FE, 1.8
Хундай гетс 1,3 2005г.
Хонда сб1300 Х4 97г.
СообщениеДобавлено: Сб мар 28, 2009 10:03 pm
Возвращаясь к теме форсунок LB/не LB, посмотрев на свои обнаружил номер 23250-15030, который экзист не пробивает. Голова желтая, как у бошевской. У кого такие-же установлены ?
Форсунка.jpg [ 341.06 КБ | Просмотров: 7842 ]
СообщениеДобавлено: Вс мар 29, 2009 12:31 am
У меня желтые ДЕНСО
Но про форсунки это совсем в другую тему!
СообщениеДобавлено: Вс мар 29, 2009 4:08 am
Есть еще вариант, по которому шел я - тоже промывка со снятием форсунок, но на установке с бензонасосом и прибором Пульсар.
Эта тема работает? Читал тут на форуме диагностов, что моют они форсы обычными растворителями типа 646, подрубают управление форсункой (схемку на силовом транзисторе) к СОМ порту и программой выставляют частоту, при которой самопрокачка возникает и кавитация... я то давным давно промывал как принято у настоящих колхозных сирот - карбклинером из баллончика... даже микрик не ставил на управление форсункой - зачищеным проводом тыркал в плюсовую клемму... шо с меня взять? такой уродился...
СообщениеДобавлено: Чт апр 02, 2009 4:39 pm
Машина: Toyota CarinaE
Двигатель: 4A-EF LB
Вот думаю, если бензобак идеально чистый (у меня он просто сверкающий, даже сеточка чистая), как ленивый и более мягкий вариант, вылить Лавр (1-2 литра) прямо в бак, в остаток бензина (литров 5). И прохватить по трассе.
Потом долить бензина. Какие мысли будут?
* Если можно, по делу, без флуда.
На этикетке с этой промывкой написано жирными буквами "НЕ ЗАЛИВАТЬ ЖИДКОСТЬ В БАК АВТОМОБИЛЯ"
И на счет датчиков кислорода и свечей "Не портит свечи зажигания. Безвреден для катализатора и датчика кислорода."
И еще раскоксовка только форсунок, а не всей поршневой системы.
На этикетке опять же написано "Изменяет молекулярную структура нагаров. Не отслаивает нагары и не забивает ими фильтры форсунок."
Для раскоксовки поршневой применяется другой состав, и это тоже обсуждается на форуме.
СообщениеДобавлено: Пн апр 06, 2009 9:55 am
На выходных пробовал чистить форсунки баллончиком.
Эффекта не увидел, как били две струи так и после прочистки бьют.
Может что не так делал. Хотя что там не так можно сделать...
Снял, подцепил к баллончику и аккуму. Жмешь на баллончик и замыкаешь цепь.
У меня на 4 форсунки ушел целый 325мл хай-гировский карбклинер.
Может давление большое в баллончике?
Или хана форункам? :o всем ? :o
Есть какие-нить мысли...
Пересел
Изображение Изображение
СообщениеДобавлено: Пн апр 06, 2009 10:08 am
Скорее маленькое или налево уходит :)
Или хана форункам? всем ?
Если бы хана, они бы вовсе не лили. А мысли есть такие - форсунки надо было замочить клинером и дать им полежать, откиснуть пару часиков, а лучше на ночь оставить.
Ну и просто замыкать цепь наверное неправильно, надо бы с прерывателем каким, чтобы внутри самой форсунки успевало накапливаться давление.
СообщениеДобавлено: Пн апр 06, 2009 10:32 am
может карб клинер паленый, попробуй другим
СообщениеДобавлено: Пн апр 06, 2009 10:55 am
Он нифига не чистит, пробовали, даже ABRO в 2 раза лучше.
СообщениеДобавлено: Пн апр 06, 2009 11:16 am
Понял. Всем спасибо.
Процедуру повторю.
Пересел
СообщениеДобавлено: Сб июн 06, 2009 7:06 pm
Хочу промыть систему, как автор описывал в первом посте. Так вот нет возможности использовать другой бензонасос. Хотел снять родной и использовать его. Есть ли вероятность того, что сожгу или ещё чего с ним натворю?
CARINA E, 7AFE, 1997
СообщениеДобавлено: Сб июн 06, 2009 9:19 pm
Евгений_174, ну при большом желании можно тазиковский прикупить. Или на СТО каком попросить отбраковку, пусть гудящий, но работающий.
Снять свой, конечно, можно. Но геморное довольно это дело, в соседней ветке вон ААА277 никак штуцер топливопровода открутить не может :)
Добавлено спустя 8 минут 23 секунды:
Есть в Пульсаре режим с переменной частотой, звук форсунка издает от довольно басовитого до тонкого комариного писка.
Нынче собрался форсунки помыть, а насос в станочке что-то за зиму помер. Пришлось просто булькнуть форсунки в смесь очистителя форсунок с ацетоном и минут 15 каждую форсунку в этом режиме погонять. Так вот в течение всего времени на некоторых частотах из форсунок выпрыгивали меленькие такие пузырьки, подозреваю в их образовании как раз кавитацию :) А вот возникала ли сасмопрокачка утверждать не могу :)
СообщениеДобавлено: Пн июн 15, 2009 2:06 pm
БелыйГусь, скажи пожалуйста, какой штуцер использовать для подсоединения к рампе?
СообщениеДобавлено: Пн июн 15, 2009 6:21 pm
может знает кто-нибудь?
СообщениеДобавлено: Пн июн 15, 2009 6:34 pm
Евгений_174
сдесь есть тема с фотоотчетом как мыть форсунки, посмотри может ты не захочешь искать штучер, а сделашь как там показано.
СообщениеДобавлено: Пн июн 15, 2009 7:19 pm
Мыл уже с помощью балончика очистителя карбюратора, ничего против не имею...понравилось. Вот в дальнейшем хочу попробовать сию операцию проделать с жидкостью для промывки. Интересует различие того и другого способа. Всё стопорится в размерах штуцера
СообщениеДобавлено: Вт июн 16, 2009 12:03 am
Топик-стартер писал о штуцере от Камаза. Я нашел похожий от 406 волговского двигателя (алюминий + 2 медные шайбы), но пока не использовал :)
СообщениеДобавлено: Вт июн 16, 2009 12:12 am
пора уже:)
СообщениеДобавлено: Вт июн 16, 2009 12:31 am
БелыйГусь
я на машину кореша выгибал трубку от фильтра к рампе, из трубки ТНВД недоношеного камаза.
СообщениеДобавлено: Вт июн 16, 2009 9:48 am
Ну это-то понятно, что он описывал ещё в первом посте...только мне хотелось бы знать диаметр отверстия штуцера...сегодня хотел купить, а их там несколько штук оказалось..ушёл ни с чем
СообщениеДобавлено: Вс июл 19, 2009 11:14 pm
Э... Дайте кто ни будь форсунку для 3s-fe! Хочу поиграться. :)
В процессе изучения ассемблера для AVR, набросал пока простейшую прогу. Будет дрыгать ногой от 0.1 мс до 5 сек, или постоянно. Аля Пульсар Белого Гуся... Не дайте помереть неучем!
PS. На худой конец какое у 3s-fe'шных форсунок сопротивление, и напряжение какое ей надо. :)
СообщениеДобавлено: Пн июл 20, 2009 8:31 am
Брабус комплект за 2 рубля отдает..
СообщениеДобавлено: Пн июл 20, 2009 8:33 am
Нахрена мне комплект? У меня в движке есть. Просто выковыривать оттуда форсунку для игрищь - не спортивно.
СообщениеДобавлено: Пн июл 20, 2009 9:43 pm
Сегодня промывал форсунки у себя в центре эффект есть в разгонной динамике (без замены свечей. еще не купил !!!!) Промывал жидкостью винс ! фотки постораюсь выложить на днях
