Текущее время: Вт май 26, 2026 2:36 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 553 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 23  След.
СообщениеДобавлено: Чт янв 08, 2009 8:41 pm
http://fiber-xl.flyboard.ru/
СообщениеДобавлено: Чт янв 08, 2009 9:10 pm
Репутация: −1 [ ? ]
Спасибо за ссылочку!
СообщениеДобавлено: Вт фев 03, 2009 10:43 pm
привет. а кто может подсказать по подробней как крепятся пластиковые пороги к машине. я так понимаю спереди и с зади они прикручиваются к аркам, к тем отверстиям к каким крепятся подкрылки и брызговики??? а как-же середина? сверлится чтото или на какой герметик?? а снизу? посто висят или что_то другое? :?
СообщениеДобавлено: Вс фев 08, 2009 9:09 pm
Может, конечно такой вопрос был, но не нашел... А с каких машинок обвесы на каришу подходят? Кроме кароны и калдины. Знаю ставят с десяток обвесы, многи ли там придется переделывать тогда?
Carina E, 1.8, 7A-FE, 95г., англичанка, сине-зелененький седанчик... =)
СообщениеДобавлено: Вс фев 08, 2009 9:59 pm
Я бы на Аккорда посмотрел, соответствующих годов. Очень кузова похожи.
СообщениеДобавлено: Вс фев 08, 2009 10:11 pm
Vladi_98RUS у меня вообще с классики стоят,по креплению к порогу вообще идеально ложаться,только пришлось немного подрезать по месту,и нарастить по длинне,поставил бы и от десятки,но по дизайну ничего подходящего не нашел,говорят подходят,вариантов на тазы полно,фотка моей есть здесь http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=31&p ... &start=125,недавно чел с корона форума ставил от десятки пороги http://corona-club.ru/index.php?option= ... pic=6476.0
СообщениеДобавлено: Вс фев 08, 2009 10:30 pm
а как их крепил та? просто на саморезы? :?:
СообщениеДобавлено: Вс фев 08, 2009 10:43 pm
evgen e писал(а):
просто на саморезы?
ну да,снимаешь накладки на пороге пластиковые,примеряешь и по месту отверстий под клопы вырезаешь,прикручиваешь на саморезы,чтобы после установки накладки шляпки саморезов не было видно,все цивильно делаеться,если что,то по длинне я наращивал пороги с помощью ремкомплекта для бамперов,это баночка с эпоксидкой и стеклотканью
еще
P9060046.JPG [ 104.04 КБ | Просмотров: 9674 ]
P9060055.JPG [ 106.22 КБ | Просмотров: 9684 ]
СообщениеДобавлено: Вс фев 08, 2009 10:47 pm
я так понимаю ты в середине порог к кузову не прикручивал. тока по краям в штатные отверстия крепления подкрылок?
СообщениеДобавлено: Вс фев 08, 2009 10:53 pm
Пасиб, а то весной погоню на перекраску полностью ну и думаю обвес кинуть сразу... :roll: Как выдумаете стоит мне ее перекрашивать в черный цвет или оставить сине-зеленый?
СообщениеДобавлено: Вс фев 08, 2009 11:04 pm
может на картинке немного не понятно,порог этот от жиги покрашен в два цвета,вернее покрашенно по проему двери в цвет кузова,та часть,которая под накладкой стоковой не крашенна,если присмотреться,то видно котуры порога,уходящего под накладку,вот под ней и прикрученно саморезами,просто сам порог кузова крашен антигравием черным,поэтому весь накладной порог не имело смысла в один цвет красить,а по краям,спереди он прижимаеться штатным брызговиком,а в задней части по шурупу,если от десятки ставить,там по месту смотреть надо,они по длинне навроде подходят,может и наращивать сильно не надо будет
Добавлено спустя 5 минут 6 секунд:
в черном угарно смотриться,вот как раз в тему http://corona-club.ru/index.php?option= ... pic=6259.0
СообщениеДобавлено: Вс фев 08, 2009 11:08 pm
спасибо огромное. просто сразу не разглядел. :twisted:
СообщениеДобавлено: Вс май 24, 2009 12:04 am
осталось разобраться с насущими вопросами и можно подражать вам =)
СообщениеДобавлено: Вс май 24, 2009 8:32 am
я сейчас собираюсь кромсать передний бампер,начался дачный сезон,картофан пока процессу мешает,процесс выложу :wink:
СообщениеДобавлено: Ср июн 17, 2009 6:48 pm
ну вот первые результаты,приладил тазовскую накладку,надо думать,что с серединой делать,вживую вообще отпадно смотриться,я даже не ожидал,мне пока нравиться :) ,тольеко запарился с этим пластиком,из которого родной бампер сделан,он еще с завода походу не крашенный шел,поэтому даже шпаклевка не очень держиться,соединял эпоксидкой со стекловолокном,потом дублировал шурупами в месте крепления к родному,потому,как эпоксидка тоже не держиться на нем.Недостающие элементы выклеивал из картона на бампере,а потом сверху стекловолокно с эпоксидкой,после сушки шпаклевал и шкурил,то еще занятие :D ,сейчас он грунтовкой покрашен.В середину думаю две стойки поставить примерно под концами решетки,еще может от них горизонтальные к углам бампера,только не знаю чего с туманками делать,или искать сначала подходящие туманки и потом лепить середину
Комментарий к файлу: результат
DSC01182.JPG [ 63.14 КБ | Просмотров: 9660 ]
Комментарий к файлу: на этой фотке нижний край бампера со стороны водителя ниже,сейчас все исправленно
DSC01175.JPG [ 54.21 КБ | Просмотров: 9652 ]
Комментарий к файлу: в процессе
DSC01172.JPG [ 45.96 КБ | Просмотров: 9647 ]
СообщениеДобавлено: Ср июн 17, 2009 6:53 pm
по мне так на вкус и цвет.Но надо смотреть окончательный вариант.Плюс надо теперь что-то мутить с обвесами по порогам и задним бампером.
За старания автору респект,думаю не каждый на это способен.
Было 4A-FE лифтбек 1995 года
1,6 LB ,срок владения 4 года
Сейчас Toyota Camry XV50
еще фото процесса
Комментарий к файлу: сращивание
DSC01171.JPG [ 70.22 КБ | Просмотров: 9624 ]
Комментарий к файлу: формирование недостающей плоскости из картона,потом лепиться ткань
DSC01169.JPG [ 64.75 КБ | Просмотров: 9626 ]
Комментарий к файлу: покраска грунтовкой
DSC01173.JPG [ 67.05 КБ | Просмотров: 9624 ]
СообщениеДобавлено: Ср июн 17, 2009 6:55 pm
Не заметил сразу что пороги есть
СообщениеДобавлено: Ср июн 17, 2009 6:59 pm
ну может не совсем удачный ракурс,постараюсь на фотик нормальный снять,пороги уже стоят,смотри по теме выше,задний наверное только в следующем сезоне,середину хочу сделать примерно как на этих фото :)
3.jpeg [ 52.54 КБ | Просмотров: 9753 ]
8.jpeg [ 117.6 КБ | Просмотров: 9757 ]
Комментарий к файлу: зад такой хочу
4.jpeg [ 40.79 КБ | Просмотров: 9708 ]
нормульно!! от 10го семейства накладка?
Caldina>3s-gte
СообщениеДобавлено: Ср июн 17, 2009 7:03 pm
да,стер фотку какой была,я на короновский форум скидывал,могу постараться надыбать в оригинале,там вообще чел мастырил бампер с десятки после стайлинга,ну те,которые в магазах как обвесы продают,но по мне не то,все равно на десятку смахивать будет,а мой и не скажешь,что на 10 тошную похожа
СообщениеДобавлено: Ср июн 17, 2009 7:10 pm
бампер видел-так себе!у тебя норм вроде,просто я чет накладок на вазы не видел =)
Caldina>3s-gte
СообщениеДобавлено: Ср июн 17, 2009 7:21 pm
млин,не могу оригинал отыскать,там на короне форуме сам черт ногу сломит :D ,обычная накладка на рынке за 700 ре,типо на штатный десяточный ставиться поверх него
СообщениеДобавлено: Пт июн 19, 2009 2:33 pm
а на короновский кинь ссылочку
СообщениеДобавлено: Пн июн 22, 2009 12:13 am
Найти бы где можно купить этот обвес Изображение передний задний и юбку в москве..))
я был бы Щастлив =)
