ribalov75
Добавлено: Чт июн 18, 2009 12:37 am |
Машина: Toyota Picnic
Lex@84 писал(а): мож проще новый поставить и не париться хуже не будет?
ты проверь сначала старый (там не сложно),и если он нормальный,то выстави его по букварю и усё!
http://autogear.ru/enc/all/235/
это довольно интересная статья про этот датчик.
Enakin
Добавлено: Чт июн 18, 2009 8:28 am |
Лев писал(а): все колом, то у тебя датчик давно не работает Ага, а такое понятие как "некорректная работа" тебе известно ? Сам факт изменения работы после сдергивания о чем то говорит ? Да и отсутствие 22 ошибки это тоже опровергает  И последнее - я писал что обороты плавают, но не более 2 минут (учитывая сезон). Все это (а особенно последнее) наводит на мысл что это именно некорректная работа ДТОЖ. Я его конечно уже купил, но  пока Бешеный Карин в стойле, да и времени нет. Лев писал(а): себя неадекватно, а потом только в обход работать
Вот этого прикола ваще не понял. Когда потом ? Через минут 25 ? Как неадекватно ? Вспомни - обходная прога !!!
BrabusS
Добавлено: Чт июн 18, 2009 10:44 am |
Зарегистрирован: Пт янв 18, 2008 7:15 pm Сообщения: 1534 Откуда: Москва, Солнцево Репутация: 30 [ ? ]
Lex@84 писал(а): оно? а сколько этот датчик стоит? мож проще новый поставить и не париться хуже не будет? регулировать что нить нужно после его замены?
Лежит у меня парочка данных приблуд.
Если надумаешь свисти.
Проверить на месте проверишь.
_________________ Carina E 4A-FE LB Sedan 12.94 (05.95)
SB153ABK10E000000
JTDBZ20E300000000
Дорогой английский чай
SALETEA.RU
Лев
Добавлено: Чт июн 18, 2009 10:56 am |
Enakin
у меня когда датчик скидываешь, машину колбасит секунд 40, потом все выравнивается.
Enakin
Добавлено: Чт июн 18, 2009 12:13 pm |
Лев
ДТОЖ у тебя мне представляется рабочий ?! Но у меня сразу колом встает  . Допустим плавает у меня в диапазоне 1100-1000, скидываем фишку и опа 800, и все так может минут 10 простоят и не шелохнется (у меня почему то колбасни нет  ). И диагностика показывает прямые графики на многих параметрах. Я бы его прозвонил, да блин не подлезть там никак, а снимать не охота вдруг не он. Но сейчас точно понимаю что он-"сволоч". ribalov75 кстати а этот мертвый датчик не прозванивали, ну на сколько параметры от номинальных отличались? Просто "в обрыв" они редко умирают, скорее меняя структуру искажают показания.
ribalov75
Добавлено: Чт июн 18, 2009 12:25 pm |
Enakin писал(а): ribalov75 кстати а этот мертвый датчик не прозванивали, ну на сколько параметры от номинальных отличались? неа,не прозванивали к сожалению,мне параметры для фиата и форда в лом было искать. Enakin писал(а): Просто "в обрыв" они редко умирают, скорее меняя структуру искажают показания.
наверно ты прав,именно поэтому проще новый поставить,чем определить *правильный* старый датчик или *неправильный*.
Лев
Добавлено: Чт июн 18, 2009 1:16 pm |
Enakin
вот это я и имел ввиду что он у тебя как троцкий) показыает не то что надо) попробуй накинуть клемы с проводками и прозвонить уже в более доступном пространстве.
Jackinda
Добавлено: Чт июн 18, 2009 1:22 pm |
Зарегистрирован: Вс янв 18, 2009 2:36 pm Сообщения: 1005 Откуда: Moscow, North Bootovo Репутация: 12 [ ? ]
А вот интересно, возможны ли подергивание и плавание хх, при дырявом выпускном, а как следствие неправильной работы датчина на приемке? НЕ LB
_________________ BMW 318i, 90 кузов, 2,0л/136лс 2011г.в. BMW 523, 39 кузов, 2,5л/170hp 98г.в.
ribalov75
Добавлено: Чт июн 18, 2009 3:09 pm |
Jackinda писал(а): А вот интересно, возможны ли подергивание и плавание хх, при дырявом выпускном, а как следствие неправильной работы датчина на приемке? НЕ LB Smile
где-то это уже на форуме обсуждалось. я думаю если дырка до лямбды,то возможно какое-то искажение сигнала от неё,ну и как следствие неправильная работа мотора в целом,а если после лямбды,то ХЗ,по моему ничего страшного.
Лев
Добавлено: Чт июн 18, 2009 4:17 pm |
Jackinda
До лямбды да либо непосредсвенно у лямбды или сразу за ней, сразу это всеравно что и непосредственно у лямбды)
Jackinda
Добавлено: Чт июн 18, 2009 5:34 pm |
Не думаю, что лямда может стоять до выпускного  ))
Лев
Добавлено: Чт июн 18, 2009 5:37 pm |
Jackinda
 но дачик обедненки может стоять например в выпускном и там важно до или после лямды дырка))
Jackinda
Добавлено: Чт июн 18, 2009 5:38 pm |
Лев
Jackinda писал(а): НЕ LB Smile
Издеваешься?)))
Lex@84
Добавлено: Чт июн 18, 2009 9:10 pm |
Зарегистрирован: Чт дек 04, 2008 4:41 pm Сообщения: 974 Репутация: 5 [ ? ]
у меня была такая беда  , была трещена перед лямдой на штанах, я штаны снял, отвез к другу хорошему по совместительству сварщику и жестяньщику, он мне ее как следует заварил, машина рычать перестала, но расколбас на холостых остался  , после чего заменил датчик ОЖ и пропеллера, тоже ноль  сдергивал все трубки и обследовал их на предмет трещины и забитости- ноль  , уже за,,,,,,,,,,,я, завтра буду ДПДЗ мучить.
_________________ была Toyota carina e hatch год 1994 двиг.-4А-FE не LB Цвет-Черный, тонированная вся, мощ.107л.с АКПП, Англичанка, была Corolla e12 2006 АКПП двиг 3ZZ 1,6л 110л.с. Темно зеленый Lancer IX 2005 1,6 АКПП серебрист металлик.
Jackinda
Добавлено: Чт июн 18, 2009 9:11 pm |
Lex@84
дпдз вроде ребята чистили, когда капиталку делал.
Виктор77
Добавлено: Чт июн 18, 2009 9:27 pm |
Jackinda писал(а): дпдз вроде ребята чистили
Скорее всего БДЗ, т.к. сам ДПДЗ не чистится.
Jackinda
Добавлено: Чт июн 18, 2009 9:46 pm |
Виктор77
Виктор77 писал(а): Скорее всего БДЗ, т.к. сам ДПДЗ не чистится.Smile
Ну да  обшибся...
Lex@84
Добавлено: Пт июн 19, 2009 6:27 pm |
блин, кажысь нашел, но до конца не уверен, сегодня вытащил крайний правый ВВ провод, а у него в том несте где стрелочка на фото есть люфт хороший, на всех остальных никакого даже маленького люфта нет, короче он шатается, я на него термоусадку надел, обороты повысились на ХХ, но он начал вылетать  , и все  , пришел к выводу что нужно ВВ провода брать, дайте пллллииииииззззз ссылочку на экзист с этим делом, оч хочется узнать на сколько я попал  , мож посоветуете какие брать их там наверняка не один вид.
свечи.JPG [ 81.34 КБ | Просмотров: 5948 ]
БелыйГусь
Добавлено: Пт июн 19, 2009 6:32 pm |
Lex@84, если бы в Подписи вместо рассказа про тонировку был бы указан тип 4A-FE - LB или STD, возможно получил бы добрый совет
Lex@84
Добавлено: Пт июн 19, 2009 6:33 pm |
сам нашел, вот ссылка http://www.exist.ru/price.aspx?sr=29&pid=39D00E75, кто нить пробовал вот такие? 1.4.69 , а то чето меня жаба душить начинает или вот еще 50004 ?
sedoy2000
Добавлено: Пт июн 19, 2009 6:34 pm |
Зарегистрирован: Чт фев 05, 2009 6:38 pm Сообщения: 3813 Откуда: Пермский край Репутация: 65 [ ? ]
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
Lex@84, а с "волшебной коробочки" не подойдут?
_________________ CarinaE GLI 4A-FE(Lean Burn) 1993г. механика JPP красный (3j6) седан. Skoda Octavia Combi tour Год выпуска 2005 Двигатель 1,6 AKL ( всё в прошлом), CarinaE GLI LB 3S-fe 1992г. механика, JPP синенький лифт.
Lex@84
Добавлено: Пт июн 19, 2009 6:36 pm |
БелыйГусь писал(а): Lex@84, если бы в Подписи вместо рассказа про тонировку был бы указан тип 4A-FE - LB или STD, возможно получил бы добрый совет  , там указано 4A-FE, про LB там ничего не написано, значит STD. Добавлено спустя 1 минуту 4 секунды:sedoy2000 писал(а): Lex@84 "волшебной коробочки"  че это такое? а это есть можно?
sedoy2000
Добавлено: Пт июн 19, 2009 6:41 pm |
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
Lex@84 писал(а): че это такое? http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=1034Добавлено спустя 1 минуту 42 секунды:Lex@84 писал(а): там указано 4A-FE, про LB там ничего не написано Но там и про STD ничего не сказано
Lex@84
Добавлено: Пт июн 19, 2009 6:51 pm |
я так и не понял, а читать 25 страниц чесно говоря не охото, для какого там движка катушка? для LB или нет? у меня то не LB  , и законьчилась халява или нет?
Jackinda
Добавлено: Пт июн 19, 2009 6:54 pm |
Lex@84
Ты попал на 3200р  Провода из коробочки нифига не подходят
Сам недавно менял... Брать ничего кроме оригинала не стоит, просто выкенешь бабки... я брал: 90998-99002
Сейчас этот форум просматривают: Yandex[bot] и гости: 3 |
