Текущее время: Вт май 26, 2026 7:28 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3273 ]  На страницу Пред.  1 ... 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ... 131  След.
СообщениеДобавлено: Чт июн 18, 2009 12:37 am
Машина: Toyota Picnic
Lex@84 писал(а):
мож проще новый поставить и не париться хуже не будет?
ты проверь сначала старый (там не сложно),и если он нормальный,то выстави его по букварю и усё!
http://autogear.ru/enc/all/235/
это довольно интересная статья про этот датчик.
Сейчас
СообщениеДобавлено: Чт июн 18, 2009 8:28 am
Лев писал(а):
все колом, то у тебя датчик давно не работает
Ага, а такое понятие как "некорректная работа" тебе известно ? Сам факт изменения работы после сдергивания о чем то говорит ? Да и отсутствие 22 ошибки это тоже опровергает :wink: И последнее - я писал что обороты плавают, но не более 2 минут (учитывая сезон). Все это (а особенно последнее) наводит на мысл что это именно некорректная работа ДТОЖ. Я его конечно уже купил, но :? пока Бешеный Карин в стойле, да и времени нет.
Лев писал(а):
себя неадекватно, а потом только в обход работать
Вот этого прикола ваще не понял. Когда потом ? Через минут 25 ? Как неадекватно ? Вспомни - обходная прога !!! :wink:
СообщениеДобавлено: Чт июн 18, 2009 10:44 am
Репутация: 30 [ ? ]
Lex@84 писал(а):
оно? а сколько этот датчик стоит? мож проще новый поставить и не париться хуже не будет? регулировать что нить нужно после его замены?
Лежит у меня парочка данных приблуд.
Если надумаешь свисти.
Проверить на месте проверишь.
SB153ABK10E000000
JTDBZ20E300000000
Дорогой английский чай
SALETEA.RU
СообщениеДобавлено: Чт июн 18, 2009 10:56 am
Enakin
у меня когда датчик скидываешь, машину колбасит секунд 40, потом все выравнивается.
СообщениеДобавлено: Чт июн 18, 2009 12:13 pm
Лев
ДТОЖ у тебя мне представляется рабочий ?! Но у меня сразу колом встает :D . Допустим плавает у меня в диапазоне 1100-1000, скидываем фишку и опа 800, и все так может минут 10 простоят и не шелохнется (у меня почему то колбасни нет :) ). И диагностика показывает прямые графики на многих параметрах. Я бы его прозвонил, да блин не подлезть там никак, а снимать не охота вдруг не он. Но сейчас точно понимаю что он-"сволоч". ribalov75 кстати а этот мертвый датчик не прозванивали, ну на сколько параметры от номинальных отличались? Просто "в обрыв" они редко умирают, скорее меняя структуру искажают показания.
СообщениеДобавлено: Чт июн 18, 2009 12:25 pm
неа,не прозванивали к сожалению,мне параметры для фиата и форда в лом было искать.
наверно ты прав,именно поэтому проще новый поставить,чем определить *правильный* старый датчик или *неправильный*.
Сейчас
СообщениеДобавлено: Чт июн 18, 2009 1:16 pm
Enakin
вот это я и имел ввиду что он у тебя как троцкий) показыает не то что надо) попробуй накинуть клемы с проводками и прозвонить уже в более доступном пространстве.
СообщениеДобавлено: Чт июн 18, 2009 1:22 pm
А вот интересно, возможны ли подергивание и плавание хх, при дырявом выпускном, а как следствие неправильной работы датчина на приемке? НЕ LB :)
СообщениеДобавлено: Чт июн 18, 2009 3:09 pm
Jackinda писал(а):
А вот интересно, возможны ли подергивание и плавание хх, при дырявом выпускном, а как следствие неправильной работы датчина на приемке? НЕ LB Smile
где-то это уже на форуме обсуждалось. я думаю если дырка до лямбды,то возможно какое-то искажение сигнала от неё,ну и как следствие неправильная работа мотора в целом,а если после лямбды,то ХЗ,по моему ничего страшного.
Сейчас
СообщениеДобавлено: Чт июн 18, 2009 4:17 pm
Jackinda
До лямбды да либо непосредсвенно у лямбды или сразу за ней, сразу это всеравно что и непосредственно у лямбды)
СообщениеДобавлено: Чт июн 18, 2009 5:34 pm
Не думаю, что лямда может стоять до выпускного :)))
СообщениеДобавлено: Чт июн 18, 2009 5:37 pm
Jackinda
:D но дачик обедненки может стоять например в выпускном и там важно до или после лямды дырка))
СообщениеДобавлено: Чт июн 18, 2009 5:38 pm
Лев
Jackinda писал(а):
НЕ LB Smile
Издеваешься?)))
 Заголовок сообщения: да
СообщениеДобавлено: Чт июн 18, 2009 9:10 pm
у меня была такая беда :) , была трещена перед лямдой на штанах, я штаны снял, отвез к другу хорошему по совместительству сварщику и жестяньщику, он мне ее как следует заварил, машина рычать перестала, но расколбас на холостых остался :cry:, после чего заменил датчик ОЖ и пропеллера, тоже ноль :cry: сдергивал все трубки и обследовал их на предмет трещины и забитости- ноль :evil: , уже за,,,,,,,,,,,я, завтра буду ДПДЗ мучить.
была Toyota carina e hatch
год 1994
двиг.-4А-FE не LB
мощ.107л.с АКПП, Англичанка,
СообщениеДобавлено: Чт июн 18, 2009 9:11 pm
Lex@84
дпдз вроде ребята чистили, когда капиталку делал.
СообщениеДобавлено: Чт июн 18, 2009 9:27 pm
Скорее всего БДЗ, т.к. сам ДПДЗ не чистится.:)
СообщениеДобавлено: Чт июн 18, 2009 9:46 pm
Виктор77
Виктор77 писал(а):
Скорее всего БДЗ, т.к. сам ДПДЗ не чистится.Smile
Ну да :) обшибся...
 Заголовок сообщения: вот
СообщениеДобавлено: Пт июн 19, 2009 6:27 pm
блин, кажысь нашел, но до конца не уверен, сегодня вытащил крайний правый ВВ провод, а у него в том несте где стрелочка на фото есть люфт хороший, на всех остальных никакого даже маленького люфта нет, короче он шатается, я на него термоусадку надел, обороты повысились на ХХ, но он начал вылетать :( , и все :( , пришел к выводу что нужно ВВ провода брать, дайте пллллииииииззззз ссылочку на экзист с этим делом, оч хочется узнать на сколько я попал :oops: , мож посоветуете какие брать их там наверняка не один вид.
свечи.JPG [ 81.34 КБ | Просмотров: 5949 ]
год 1994
двиг.-4А-FE не LB
СообщениеДобавлено: Пт июн 19, 2009 6:32 pm
Lex@84, если бы в Подписи вместо рассказа про тонировку был бы указан тип 4A-FE - LB или STD, возможно получил бы добрый совет ;)
СообщениеДобавлено: Пт июн 19, 2009 6:33 pm
сам нашел, вот ссылка http://www.exist.ru/price.aspx?sr=29&pid=39D00E75, кто нить пробовал вот такие? 1.4.69 , а то чето меня жаба душить начинает или вот еще 50004 ?
год 1994
двиг.-4А-FE не LB
СообщениеДобавлено: Пт июн 19, 2009 6:34 pm
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
Lex@84, а с "волшебной коробочки" не подойдут?
СообщениеДобавлено: Пт июн 19, 2009 6:36 pm
, там указано 4A-FE, про LB там ничего не написано, значит STD.
sedoy2000 писал(а):
Lex@84 "волшебной коробочки"
:shock: че это такое? а это есть можно? :?
год 1994
двиг.-4А-FE не LB
СообщениеДобавлено: Пт июн 19, 2009 6:41 pm
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
Lex@84 писал(а):
че это такое?
http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=1034
Но там и про STD ничего не сказано :D
СообщениеДобавлено: Пт июн 19, 2009 6:51 pm
я так и не понял, а читать 25 страниц чесно говоря не охото, для какого там движка катушка? для LB или нет? у меня то не LB :cry: , и законьчилась халява или нет?
год 1994
двиг.-4А-FE не LB
СообщениеДобавлено: Пт июн 19, 2009 6:54 pm
Lex@84
Ты попал на 3200р :) Провода из коробочки нифига не подходят :(
Сам недавно менял... Брать ничего кроме оригинала не стоит, просто выкенешь бабки... я брал: 90998-99002
