likslava
Добавлено: Пн июн 08, 2009 10:50 am |
Контролер |
Зарегистрирован: Пт май 23, 2008 8:07 am Сообщения: 627 Откуда: Кострома Репутация: 12 [ ? ]
Раньше заводилась с полтыка, в последнее время началось непонятное - в течение дня, в независимости холодная машина или горячая, то заведется с полтыка, то долго (сек. 3) кручу стартер чтоб завелась заводится и все ок, то заведется с полтыка и практически тут же заглохнет. когда завел машина ведет себя как обычно, все ок, ездит как ездила.
Заменено, топливный фильтр, масло двиг, ВВ провода,катушка, мыл форсунки карбоклинером....
в чем ещё мб проблема?
и почему только когда заводишь такие проблемы, а при езде их нет?
Кстати, если включить перед тем как заводить перемычками бензонасос, а потом заводить, тоже не скажу что хорошо заводится, если проблема в одной из свечей, почему тогда ездит как и ездила?
Натолкните на верную мысль плз...
likslava
Добавлено: Пн июн 08, 2009 1:09 pm |
Контролер |
неужели никто не предполагает что может быть...
petrovich
Добавлено: Пн июн 08, 2009 1:19 pm |
Состоявшийся |
Зарегистрирован: Вс ноя 23, 2008 11:55 pm Сообщения: 52 Откуда: SPb Репутация: 9 [ ? ]
А машинка с иммобилайзером?У меня такая проблема если заводить машину ключом без иммобилайзера,она заводится секунды на две и глохнет..
У меня родной ключ обломан,поэтому таблетка находится на брелке вместе с новым простым ключом,я её поближе прижимаю к замку зажигания когда завожу и все ок.
_________________ Carina E 7A-FE 107л.с. 1996г Англичанка без проблем)
Лев
Добавлено: Пн июн 08, 2009 1:57 pm |
likslava
регулятор давления в рампе надо бы проверить, производительность форсунок после помывки (помыть то помыл, а помогло ли?) Проблема в свечах может заключатся в том что на время заводки искра должна быть безупречной. А свечи тоже имеют свойство изнашиваться.
likslava
Добавлено: Пн июн 08, 2009 2:32 pm |
Контролер |
Лев писал(а): likslava регулятор давления в рампе надо бы проверить, производительность форсунок после помывки (помыть то помыл, а помогло ли?) Проблема в свечах может заключатся в том что на время заводки искра должна быть безупречной. А свечи тоже имеют свойство изнашиваться.
Ай спасибо!
Регулятор давление в рампе, трубка прохудилась, заменил, свечам и правда видимо алес, поменяю отпишусь
Спасибо большое!
voldemarik
Добавлено: Пн июн 08, 2009 2:46 pm |
Человек-легенда |
likslava, а коды ошибок смотрел?
likslava
Добавлено: Ср июн 17, 2009 4:50 pm |
Контролер |
Всю голову изломал.
теперь заводится нормально....
НО
двигатель запускается, обороты поднимаются, и в тот момент когда опускаться начинают идет провал и машина глохнет, на холодную и сразу после того как заглушил такого нет, а как постоит минут 20, вот такая шляпа....
Что это?
клапан что на рампе?
свечи? бензонасос?
Выручите, плз.
ol
Добавлено: Чт июн 18, 2009 8:51 pm |
Стажер |
Зарегистрирован: Чт июн 18, 2009 8:37 pm Сообщения: 12 Откуда: вологда Репутация: 0 [ ? ]
при запуске на холодную как будто чего-то не хватает,сразу глохнет,а со второго раза сразу запускается,при езде все в норме,подскажите в чем дело
карина е
_________________ карина е, седан,англичанка,3s-fe
lexxx
Добавлено: Чт июн 18, 2009 8:52 pm |
Контролер |
Зарегистрирован: Вс июл 20, 2008 10:17 pm Сообщения: 592 Откуда: Москва Репутация: 0 [ ? ]
_________________ Было carinaE 3S-FE 92гв, AVENSIS 2003гв Стало Ford S-Max Titanium
likslava
Добавлено: Пт июн 19, 2009 9:18 am |
Контролер |
если заткнуть гофру которая к воздушному фильтру идет по идее машина должна заглохнуть если не сосет ещё отку да то воздух?
Лев
Добавлено: Пт июн 19, 2009 10:37 am |
likslava
смотри чтоб в двигатель ничего не засосало)
Роман44
Добавлено: Пт июл 03, 2009 2:44 pm |
Герой былин народных |
Зарегистрирован: Чт фев 12, 2009 11:19 am Сообщения: 3081 Откуда: Кострома Репутация: 31 [ ? ]
likslava писал(а): заведется с полтыка и практически тут же заглохнет
сегодня та же х-ня произошла
завел с третьего раза
может это климат наш Костромской влияет
_________________ CARINA E 3SFE 1993 - продана AVENSIS AT22, 3SFE SOL 2001 www.plus-kostroma.ru
romanwma
Добавлено: Пт июл 03, 2009 3:02 pm |
На доске почета |
Зарегистрирован: Вс ноя 30, 2008 10:49 pm Сообщения: 1261 Откуда: КАЛИНИНГРАД Репутация: 5 [ ? ]
А мож это центральный контакт в крышке трамблёра?У меня было такое - заводилась не всегда с первого раза.Посмотрел а этот контакт ( то что от него осталось) в хлам обугленный и расплавлена пластмасса вокруг,да и он сам где-то в глубине.Поменял крышку и всё гуд.
_________________ Было 4A-FE лифтбек 1995 года 1,6 LB ,срок владения 4 года WV passat 2002 г 1,8 Т типтроник AWT 150 л/с европеец Сейчас Toyota Camry XV50
Сергей86-090
Добавлено: Сб июл 04, 2009 10:10 am |
Стажер |
Зарегистрирован: Вт июн 30, 2009 7:11 pm Сообщения: 11 Откуда: Сургут Репутация: 0 [ ? ]
Можит дажи брони провода пробивают,уменя так было,не объезательна их все новые покупать,можна у электриков проверить каждый по одному,если уних есть прибор.А новые провода слишком дорогие.Смотри сам!
Роман44
Добавлено: Вт июл 07, 2009 9:46 am |
сегодня как всегда вышел из дома, сел в машину, завел и вышел покурить, пока греется
завелась как-то странно не могу объяснить, а когда вышел увидел сзади машины облако дыма, как-будто камаз завелся
что за хрень подскажите
фильтр топливный 4 дня как новый
свечи третий день
Роман44
Добавлено: Ср июл 08, 2009 10:47 am |
Роман44 писал(а): облако дыма
сегодня повторилось
подскажите что это
Роман44
Добавлено: Ср июл 08, 2009 1:33 pm |
помогите, а
Jackinda
Добавлено: Ср июл 08, 2009 5:01 pm |
На доске почета |
Зарегистрирован: Вс янв 18, 2009 2:36 pm Сообщения: 1005 Откуда: Moscow, North Bootovo Репутация: 12 [ ? ]
Роман44
Может катализатор забит насмерть? Или задняя бочка глушака накрылась!?
_________________ BMW 318i, 90 кузов, 2,0л/136лс 2011г.в. BMW 523, 39 кузов, 2,5л/170hp 98г.в.
Виктор77
Добавлено: Ср июл 08, 2009 5:12 pm |
Человек-легенда |
У каждого дыма своя природа - масло, топливо. Есть еще пар. Что валило из трубы по инету вряд ли определить.
Роман44
Добавлено: Ср июл 08, 2009 5:14 pm |
Jackinda
что еще бывает в этих случаях ?
в остальном у меня все ок
Jackinda
Добавлено: Ср июл 08, 2009 5:15 pm |
На доске почета |
Роман44
Это мои предположения, что может еще быть я пока не знаю...
Роман44
Добавлено: Ср июл 08, 2009 5:17 pm |
Виктор77
скорее масло,им воняет хотя мож и бензин, сейчас как раз лампочка загорелась
может остатки какие
