Текущее время: Чт мар 19, 2026 10:52 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 93 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: Пн июн 08, 2009 10:50 am
Раньше заводилась с полтыка, в последнее время началось непонятное - в течение дня, в независимости холодная машина или горячая, то заведется с полтыка, то долго (сек. 3) кручу стартер чтоб завелась заводится и все ок, то заведется с полтыка и практически тут же заглохнет. когда завел машина ведет себя как обычно, все ок, ездит как ездила.
Заменено, топливный фильтр, масло двиг, ВВ провода,катушка, мыл форсунки карбоклинером....
в чем ещё мб проблема?
и почему только когда заводишь такие проблемы, а при езде их нет?
Кстати, если включить перед тем как заводить перемычками бензонасос, а потом заводить, тоже не скажу что хорошо заводится, если проблема в одной из свечей, почему тогда ездит как и ездила?
Натолкните на верную мысль плз...
СообщениеДобавлено: Пн июн 08, 2009 1:09 pm
неужели никто не предполагает что может быть...
СообщениеДобавлено: Пн июн 08, 2009 1:19 pm
А машинка с иммобилайзером?У меня такая проблема если заводить машину ключом без иммобилайзера,она заводится секунды на две и глохнет..
У меня родной ключ обломан,поэтому таблетка находится на брелке вместе с новым простым ключом,я её поближе прижимаю к замку зажигания когда завожу и все ок.
Carina E 7A-FE 107л.с. 1996г Англичанка без проблем)
СообщениеДобавлено: Пн июн 08, 2009 1:57 pm
likslava
регулятор давления в рампе надо бы проверить, производительность форсунок после помывки (помыть то помыл, а помогло ли?) Проблема в свечах может заключатся в том что на время заводки искра должна быть безупречной. А свечи тоже имеют свойство изнашиваться.
СообщениеДобавлено: Пн июн 08, 2009 2:32 pm
Лев писал(а):
likslava
Ай спасибо!
Регулятор давление в рампе, трубка прохудилась, заменил, свечам и правда видимо алес, поменяю отпишусь
Спасибо большое!
СообщениеДобавлено: Пн июн 08, 2009 2:46 pm
likslava, а коды ошибок смотрел?
СообщениеДобавлено: Пн июн 08, 2009 2:51 pm
смотрел, нет ошибок
СообщениеДобавлено: Ср июн 17, 2009 4:50 pm
Всю голову изломал.
теперь заводится нормально....
НО
двигатель запускается, обороты поднимаются, и в тот момент когда опускаться начинают идет провал и машина глохнет, на холодную и сразу после того как заглушил такого нет, а как постоит минут 20, вот такая шляпа....
Что это?
клапан что на рампе?
свечи? бензонасос?
Выручите, плз.
СообщениеДобавлено: Чт июн 18, 2009 8:51 pm
при запуске на холодную как будто чего-то не хватает,сразу глохнет,а со второго раза сразу запускается,при езде все в норме,подскажите в чем дело :?:
карина е
карина е, седан,англичанка,3s-fe
СообщениеДобавлено: Чт июн 18, 2009 8:52 pm
ol
http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=1607
Стало Ford S-Max Titanium
СообщениеДобавлено: Чт июн 18, 2009 10:16 pm
УТТ
а вообще тебе сюда
СообщениеДобавлено: Пт июн 19, 2009 9:18 am
если заткнуть гофру которая к воздушному фильтру идет по идее машина должна заглохнуть если не сосет ещё отку да то воздух?
СообщениеДобавлено: Пт июн 19, 2009 10:37 am
likslava
смотри чтоб в двигатель ничего не засосало)
СообщениеДобавлено: Пт июл 03, 2009 2:44 pm
сегодня та же х-ня произошла
завел с третьего раза
может это климат наш Костромской влияет :D
CARINA E 3SFE 1993 - продана
AVENSIS AT22, 3SFE SOL 2001
www.plus-kostroma.ru
СообщениеДобавлено: Пт июл 03, 2009 3:02 pm
А мож это центральный контакт в крышке трамблёра?У меня было такое - заводилась не всегда с первого раза.Посмотрел а этот контакт ( то что от него осталось) в хлам обугленный и расплавлена пластмасса вокруг,да и он сам где-то в глубине.Поменял крышку и всё гуд.
Было 4A-FE лифтбек 1995 года
1,6 LB ,срок владения 4 года
Сейчас Toyota Camry XV50
СообщениеДобавлено: Сб июл 04, 2009 10:10 am
Можит дажи брони провода пробивают,уменя так было,не объезательна их все новые покупать,можна у электриков проверить каждый по одному,если уних есть прибор.А новые провода слишком дорогие.Смотри сам!
СообщениеДобавлено: Вт июл 07, 2009 9:46 am
сегодня как всегда вышел из дома, сел в машину, завел и вышел покурить, пока греется
завелась как-то странно не могу объяснить, а когда вышел увидел сзади машины облако дыма, как-будто камаз завелся
что за хрень подскажите
фильтр топливный 4 дня как новый
свечи третий день
СообщениеДобавлено: Ср июл 08, 2009 10:47 am
Роман44 писал(а):
облако дыма
сегодня повторилось
подскажите что это
СообщениеДобавлено: Ср июл 08, 2009 1:33 pm
помогите, а :cry:
СообщениеДобавлено: Ср июл 08, 2009 4:59 pm
Может все-таки кто-нибудь обратит на меня внимание :evil: :evil: :evil:
СообщениеДобавлено: Ср июл 08, 2009 5:01 pm
Роман44
Может катализатор забит насмерть? Или задняя бочка глушака накрылась!?
СообщениеДобавлено: Ср июл 08, 2009 5:12 pm
Роман44 писал(а):
облако дыма
У каждого дыма своя природа - масло, топливо. Есть еще пар. Что валило из трубы по инету вряд ли определить.
СообщениеДобавлено: Ср июл 08, 2009 5:14 pm
Jackinda
что еще бывает в этих случаях ?
в остальном у меня все ок
СообщениеДобавлено: Ср июл 08, 2009 5:15 pm
Роман44
Это мои предположения, что может еще быть я пока не знаю...
СообщениеДобавлено: Ср июл 08, 2009 5:17 pm
Виктор77
скорее масло,им воняет хотя мож и бензин, сейчас как раз лампочка загорелась
может остатки какие
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 49
