Текущее время: Вт май 26, 2026 5:38 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 42 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Пт июн 12, 2009 8:48 pm
ну что,бывает,мне уже второй раз машину коцают до металла,правда не машиной,а всякие дети дебилов хренью какой то,притом,что стояла с другой стороны дома,решил поближе поставить,вот и поставил на свою голову :(
СообщениеДобавлено: Пн июн 15, 2009 11:09 pm
А кто знает как пластмасса называется, из которой наш бампер сделан?
СообщениеДобавлено: Вт июн 16, 2009 12:35 pm
Лев
А что такое полиэфирка?
СообщениеДобавлено: Вт июн 16, 2009 12:49 pm
Алексей60
Алексей Коннов писал(а):
На подавляющем количестве каринок бампера полипропиленовые. Они опознаются по маркировке "РР" на внутренней стороне бампера.
Krest496
Полиэфирная смола, используется для тогоже чего и эпоксидка, только имеет другие свойства.
СообщениеДобавлено: Пт июн 19, 2009 11:20 am
За выходные заделал бампер.
Использовал я обыкновенные инструменты: :wink:
Иголку с ручкой (минишило), скрепки от степлера, кусок бампера от ВАЗовской десятки, шкурку - 100, 600, 1000, зажигалку газовую, кухонный нож, набор шпателей.
Из химикатов - маленькая баночка шпатлёвки с пластификатором (для пластмассы) ценой 150 руб, подобранная заранее краска, закаченная в баллон, лак бесцветный металлик для жигулёвских автомобилей, уайт-спирит для обезжиривания, маленький флакон монтажной пены.
Итак, начнём.
Сначала зачистил края дыры.
Из бумаги вырезал трафарет дыры, наложил его на подходящие по кривизне места куска жигулёвского бампера.
Потом с помощью кухонного ножа вырезал из жигулёвского бампера пару кусочков полипропилена по размеру трафарета.
Наживил эти кусочки на секундный клей.
Закапал щели расплавленным полипропиленом (поджигал полипропиленовые лучинки и капал расплавленным полипропиленом на стыки). Держит плохо, но для заполнения щелей в самый раз.
Потом сделал из швейной иголки и деревянной пробки шило. Иголку раскалял зажигалкой и пропаивал дырки в пластмассе. В дырки вставлял скрепки (снаружи удобнее), впаивал их поглубже паяльником, концы с внутренней стороны бампера загибал.
Запенил с внутренней стороны, не жалея пены.
Грубой шкуркой заровнял острые углы, снял вокуруг старую краску и подготовил поверхность к шпаклёвке.
Шпаклёвка была по пластику, оказалась неудачной - слишком быстро схватывалась и зернистость была грубоватая. Но на качестве это отразилось мало.
Намазав грубо шпаклёвки, дал ей высохнуть, зашлифовал и обезжирил. Стали видны дефекты, снова зашпаклевал и отшлифовал сначала грубой (600), а потом мелкой (1000) шкуркой. Так шпаклевал и шлифовал до достиженя приемлемого результата. Очень пожалел, что не купил шлифмашинку...
Последний раз обезжирив уайт-спиритом, наляпал вокруг малярной ленты и загрунтовал в два слоя грунтом по пластику. Сразу стали видны мелкие дефекты, но времени перешпаклёвывать уже не было.
Из ранее подобранной в магазине "автоэмали" краски цвета 742, закаченной в аэрозольный балончик, в три слоя с промежутками на подсыхание в 1 час покрасил бампер.
ВАЗовским бесцветным лаком в три слоя с промежутком в 1 час залакировал. Снял малярную ленту.
Поверхность окрашенной детали в итоге оказалась идеально совпадающей по цвету, но чуть мутноватой - потому что полировать пока не стал, в надежде закрасить заодно и пару мелких царапин на кузове.
Но об этом как нибудь расскажу в другой теме.
Расходы:
Краска - 500 руб.
Шпаклёвка - 150 руб.
Грунтовка - 180 руб.
Лак - 170 руб.
Шкурка - 100 руб.
Уайт-спирит - 30 руб.
Монтажная пена - 50 руб.
Зажигалка - 15 руб.
Кусок бампера от десятки - бесценно...
Всего 1195 руб., при этом полностью израсходована только шпаклёвка, остальных баночек хватит еще на три такие же дыры. :D
Кстати, для отмазки скажу, что это мой второй опыт работы с восстановлением и покраской бампера, причём первый самостоятельный. :?
11- покрасил и залачил.JPG [ 352.75 КБ | Просмотров: 6321 ]
10- загрунтовал.JPG [ 313.95 КБ | Просмотров: 6307 ]
09- обезжирил и подготовил к покраске.JPG [ 363.03 КБ | Просмотров: 6312 ]
08- зашлифовал тонкой шкуркой.JPG [ 423.35 КБ | Просмотров: 6319 ]
07- зашпаклевал.JPG [ 330.83 КБ | Просмотров: 6313 ]
06- зачистил шкуркой.JPG [ 336.24 КБ | Просмотров: 6316 ]
05- изнутри запенил для прочности.JPG [ 331.38 КБ | Просмотров: 6312 ]
04- армировал степплерными скрепками.JPG [ 425.98 КБ | Просмотров: 6318 ]
03- наживил два кусочка бампера от ВАЗа на расплавленный полипропилен.JPG [ 390.35 КБ | Просмотров: 6314 ]
02- вот такая вот дыра.JPG [ 429.21 КБ | Просмотров: 6313 ]
CARINA E(UKP), 4A-FE не LB, AT19#, ST191, CT190, AT190, автомат, слева, POUNDS, GL, EUROPE, 04/1995, цвет 742
Последний раз редактировалось Алексей Коннов Пт июн 19, 2009 1:27 pm, всего редактировалось 9 раз(а).
СообщениеДобавлено: Пт июн 19, 2009 11:25 am
Машина: Lexus RX
Год выпуска: 2007
Двигатель: 2GR
Вчера на ночь ездили на озеро по песчаной дороге на кочке у меня бампер с одной стороны открепился и его "завязало 8-кой" сзади. Пока он так тащился он порвался наполовину - ровненький вертикальный шов высотой снизу до молдинга.
Чем его лучше клеить? Полипропиоеном и скрепками? Или лучше просто склеить чтобы шов был и не шпаклевать не шкурить и не красить?
Lexus RX 350
Carina E 97, 7A-FE, Scala
Сот: +7-9О6-139-5777
СообщениеДобавлено: Пт июн 19, 2009 11:41 am
Репутация: 38 [ ? ]
Алексей Коннов
Респект, молодец.
СообщениеДобавлено: Пт июн 19, 2009 12:21 pm
Алексей Коннов
молодца, круто полуилось
СообщениеДобавлено: Пт июн 19, 2009 12:25 pm
Действительно красавчег.Бюджетно и прилично получилось,покраска из балончика не очень ложится, но фотоотчет супер.
Было 4A-FE лифтбек 1995 года
1,6 LB ,срок владения 4 года
Сейчас Toyota Camry XV50
СообщениеДобавлено: Пт июн 19, 2009 1:06 pm
Это не покраска с балончика не легла, это отсутсивие времени, финишной шпаклёвки и шлифовальной машинки результат подпортило.
СообщениеДобавлено: Пт июн 19, 2009 1:08 pm
Я про то что впринципе покраска с балончика хуже,но для бампера (теболее этого участка) подорйдет.А у тебя получилось всё ок.
СообщениеДобавлено: Пт июн 19, 2009 2:07 pm
респект
СообщениеДобавлено: Пт июн 19, 2009 3:28 pm
Репутация: 38 [ ? ]
Так краска из балончика?
Я думал нормальная краска в какой-то спец балон закачанная для удобства.
Я кстати краской из балончика красил стоечку, которая разделяет на задней двери большое стекло от маленького. Т.к. поржавела она немного, а я этого не люблю. Получилось зачетно внешне. Правда, я просто зашкурил и покрасил без грунтовки. Вот посмотрим сколько продержится.
СообщениеДобавлено: Пт июн 19, 2009 4:01 pm
Краска подобрана в колерной магазина "Автоэмали", у них тоётовский рецепт есть, подбирали на немецком оборудовании, потом сверяли с набором карточек. Мой цвет оказался стандартным, и его намешали в автоматическом режиме. Даже лючок таскать не пришлось. В этом же магазине эту краску закачивают в аэрозольные балоны типа "Дихлофос".
Подбор + 200 граммов краски + закачка в баллон = 500 руб.
СообщениеДобавлено: Пт июн 19, 2009 4:36 pm
Репутация: 38 [ ? ]
Во во, и я так понял. Это тема, особенно если какчество краски хорошее и цвет какой нужно. Дороговато немного, но это ж индивидуальный подход, так что нормал.
Добавлено спустя 1 минуту 54 секунды:
У меня была проблема с тем, что бы уложить краску ровным залившимся слоем. То она как в пупырышек получалась, то как залиавалась, и чуть не образовались потеки, собственно не знаю что было бы если красил бы большую площадь :shock:
СообщениеДобавлено: Пт июн 19, 2009 4:39 pm
Алексей Коннов
красава, а кусок от другого бампера впаивал как я понял??
СообщениеДобавлено: Пт июн 19, 2009 7:40 pm
впаял два куска от ВАЗовского бампера.
